dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как расчитать скорость центрифуги ?
Версия для печати
Непрочитано 18.12.2018, 21:58 #1
vasyutin.y@yandex.ru
vasyutin.y@yandex.ru вне форума Вставить имя
Делаю горизонтальную литейную центрифугу: два плеча по 300 мм , на одном опока прбл. 300г. на противоположном баланс прбл. 600 г. , на вертикальной оси шкив Ф 100 мм , через два ролика висит груз 20 кг. на высоте 2.0 м . При старте , груз свободно падает . Вопрос : - с какой скоростью и ускорением будет вращаться центрифуга в данном случае и будет ли более плавный старт при условии , если шкив будет конический с макс Ф 150 мм и мин. Ф 50 мм , при числе намотанного троса на обоих шкивах равного 7 . Как изменятся скорость и ускорение при уменьшении груза до 10 кг. Благодарю всех за помощь , в теории очень слаб ((
Непрочитано 19.12.2018, 14:47
Liukk
Сообщение от vasyutin.y@yandex.ru Посмотреть сообщение
Всё довольно просто и сложно одновременно.
1. Кинетическая энергия вращения центрифуги не может превышать потенциальной энергии падающего груза (с учётом КПД - потери в мультипликаторе, подшипниках, роликах и пр.) https://ru.wikipedia.org/wiki/Кинетическая_энергия
2. Должен соблюдаться закон сохранения импульса - влияет на время разгона. https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_сохранения_импульса
А вот чему равен момент инерции центрифуги? https://ru.wikipedia.org/wiki/Момент_инерции Он входит в уравнения кинетической энергии. И от него очень многое зависит.
Liukk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 20.12.2018, 08:21
Liukk, в теории если я правильно понял мин.обороты будут на первом витке с ускорением до макс. об. на седьмом , затем благодаря силам трения , сопротивлению воздуха и тд скорость сведется к нулю . Если не сложно наглядно вычислите результат для первого случая : два плеча по 300 мм , на одном опока прбл. 300г. на противоположном баланс прбл. 600 г. , на вертикальной оси шкив Ф 100 мм , через два ролика висит груз 20 кг. на высоте 2.0 м , на шкиве 7 оборотов троса . Мне важна именно первая часть процесса мин. скорость и максимальная , хотя бы без учета сопутствующих коэф. трения и пр. Спасибо за помощь
vasyutin.y@yandex.ru вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.12.2018, 09:03
Liukk
Сопротивление воздуха можете не учитывать. (точнее так: если будете учитывать, то в расчёты залезете так, что не приведи господи)
Считать не буду, ибо для расчёта момента инерции нужно очень плотно влезть в конструкцию, необходима полноценная 3D модель - проще сделать натурные испытания.
Да, учтите, что у вас момент инерции переменный - в зависимости от перемещения уплотняемого материала.
Последний раз редактировалось Liukk, 20.12.2018 в 10:11.
Быстрый переход
Как определить скорость ветра по СП 20.13330? карлсонъетка Конструкции зданий и сооружений 67 12.02.2019 11:03
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Скорость воды в объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода Viarina Водоснабжение и водоотведение 3 15.10.2014 23:11
Скорость интернета на разных компьютерах различная не могу понять причину? dextron3 Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 10 15.01.2012 09:21
Скорость потока в нефтепроводе Sid2000 Машиностроение 6 14.02.2011 07:14
