Интересно откуда вы...
У меня есть опыт выполнения фасадов в 12 регионах. В городах федерального значения не только через ГЭ надо идти а еще и через местные архитектуры. Без них проект не примут. Например в Москве через Мосархитектуру согласовываются проекты на фасад. Если заказчик государство делайте через реконструкцию с проектом по ПП87 с экспертизой и разрешением на строительство. Если заказчик частный и в регионе и здание промышленное или частное административное, то через реконструкцию но без разрешения на строительство, экспертизы и можно без проекта, на Ваш страх и риск. Перед проектированием или во время необходимо провести испытания на вырыв анкеров, геодезическую съемку фасада. Только тогда фасад будет качественно спроектирован и смонтирован. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Здесь соглашусь. |
На русское "Авось" надеяться? Нет уж, лучше вообще не делать, чем делать но плохо.
У нас в компании тоже деньгами не разбрасываются, но стараемся все делать как надо, бьемся за каждый рубль. Неправильно можно делать не ответственные конструкции типа инженерных сетей, которые никого не убьют и так далее, а отвалившаяся фасадная кассета может и прибить человека. Сам лично видел как кассета сорвалась с дома в подпосковье этажа с 15, хорошо что никого не пришибла а упала на машину в 50 метрах от меня, хочу сказать что крыши у машины не стало совсем. А вот в РЖД недавно сорванная крыша с производственного здания убила 2х человек. |
Допускается ли расстояние 3d между висячими сваями уменьшать на допустимую величину отклонений свай при забивке согласно СП Несущие и ограждающие конструкции | Igor1985 | Основания и фундаменты | 44 | 15.07.2016 20:38 |
Какая разница между типовыми режимами нагружения и режимами нагружения ведомой машины? | Pozia | Машиностроение | 8 | 18.12.2013 20:56 |
Разница между камваты и стекловолокна | Фрухт | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 26.11.2013 09:45 |
Почему возникает большая разница между усилиями в верхнем и нижним поясах фермы | sanek88 | Расчетные программы | 2 | 13.01.2012 14:30 |
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe | sasa | AutoCAD | 3 | 15.09.2004 17:32 |
