19.12.2012, 16:34 | #1 | |
применение СНиП 2.09.04—87 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ
Думаю, что нет, так как у строительного предприятия нет постоянной производственной территории предприятия, на которой размещаются АБК, а доступ в контору открыт для любой общественности.
Архитектура - это диагноз. |
Задам наивный вопрос.
Предположим, что СНиП 2.09.04—87 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ нам не подходит, а это скорее всего так (спасибо DJo Frey за комментарии) Тогда проектируем по СНиП 31-05-2003 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, но в техническом задании заказчик напишет, что на данном объекте хочет высоту помещений не ниже 2,7 (хотя это не соответствует СНиП 31-05-2003, где указано что не ниже 3-х метров). Такой проект экспертиза пропустит? |
Здание трех этажное - уже светит экспертиза (если верить Градостроительному кодексу).
Цитата из СНиП 2.09.04—87 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ: Настоящие нормы распространяются на проектирование административных и бытовых зданий высотой (по СНиП 21-01-97*) до 50 м, включая мансардный этаж и помещений предприятий. Настоящие нормы не распространяются на проектирование административных зданий и помещений общественного назначения. При проектировании зданий, перестраиваемых в связи расширением, реконструкцией или техническим перевооружением предприятий, допускаются отступления от требований настоящих норм в части геометрических параметров. Конец цитаты. Каких предприятий? Предприятий какой промышленности? Расположение на территории или нет? Нигде никаких подробностей не прописано. Значит можно применить к любому административному зданию любого предприятия В здании планируются: кабинет директора, бухгалтерия, приемная, серверная, комната отдыха, кабинет техотдела, сметчика, комната охраны, юр. отдел и т.п. Например, здание строительной компании (строительное предприятие), строящей поселочек или микрорайон. Потом, когда поселок будет построен, перевести в другое назначение, если потребуется. Правильный ход рассуждений? Получится такая схема? |
Я согласен с трактовкой DJo Frey, что в данном случае главное - размещение здания на территории предприятия, неважно какого - производство ракет или подгузников. Если здание отдельно стоит в городской застойке - это уже другой СНиП (общественные здания админ.назначения, например). Если Вы будете проектировать капитальное здание там, где обходятся временными бытовками (при строительстве микрорайона), то у эксперта могут возникнуть справедливые вопросы. А могут и не возникнуть - на кого попадете. Лучше поработать с Заказчиком, чем гадать.
ПРИЛОЖЕНИЕ Е Примечание - Положения данного СНиП распространяются также на проектирование зданий и помещений других учреждений непроизводственной сферы деятельности, где основные помещения используются только часть суток и в которых в основном находится постоянный контингент работников, привыкших к местным условиям. В общем-то прямо написано, что если деятельность фирмы производственная, то используйте СНиП 2.09.04—87 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ, если непроизводственная, то СНиП 31-05-2003 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Про то, что АБК должно находиться на территории предприятия, либо за территорией - ничего нигде не сказано. |
Давайте не будем разводить пустые разговоры и ломать копья, всё равно наши мнения ничего не решают.
СНиП 31-05-2003 уже в своей главе "Введение" вносит такую мутную струю, что дальше разобраться (как он соотносится со СНиП 2.09.04-87) довольно сложно: ВВЕДЕНИЕ Данный СНиП содержит нормы и правила для группы зданий и помещений, имеющих ряд общих функциональных и объемно-планировочных признаков и предназначенных преимущественно (? = по каким критериям определять преимущество?) для умственного труда и непроизводственной сферы деятельности, отличающихся от зданий для осуществления деятельности по производству материальных ценностей (? = здания производственные, а тогда - СНиП 31-01-2001) или услуг населению (? = здания и помещения сервисного обслуживания населения, а тогда СНиП 2.08.02-89). В общем, думаю, jola надо подстелить соломку где только можно: получить письмо - согласование по высоте от Заказчика, проконсультироваться в экспертизе (если будете её проходить), самим придумать зданию подходящую "легенду" о его назначении.
На данный момент предварительно приняли рабочее решение строить в два этажа. В этом случае данный проект не подпадает под экспертизу. В дальнейшем будет реконструкция (если будет) с надстройкой мансардного этажа.
Мысль в проекте двухэтажки заложиться на будущую мансарду (лестницы, высота крыши, пути эвакуации и т.п.). При реконструкции, судя по всему придется проходить экспертизу, так как опять идем на 3 этажа. Вопрос: Можно будет потом перевести здание в общественное, если это понадобится (если будут помещения высотой 2,7 метра) |
Вот такая идея
1. Построили капитальное здание с соблюдением СНиП 2.09.04—87 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ. При этом высота помещений 2.7 метра, что данный СНиП разрешает. И сидит в этом здании пару лет строительная контора, обеспечивающая организацию строительного процесса. 2. После некоторого периода строительная контора съезжает, и помещения сдаются в наем под офисы. Получается уже данное здание становится ОБЩЕСТВЕННЫМ ЗДАНИЕМ (общественным в чистом виде). Вопросы: 1. Такая схема возможна? 2. Можно ли под офисы будет использовать здание с высотой помещений 2.7 метра? 3. Какие могут быть подводные камни в этой схеме? |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
Что такое высота здания по СНиП 21-01-97*? | Иван 80 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.09.2007 17:00 |
СНиП 2.08.01-89* Жилые здания | Perezz!! | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 17.03.2004 22:14 |
