28.10.2011, 15:47 | #1 | |
К чему и как правильно крепить горизонтальные связи
Оренбург
Конструктор Регистрация: 09.07.2010
Калининград
Крепите связи к нижнему поясу прогонов. Для примера можете взять узлы из молодеченской серии 1.460.3, хоть там и фермы. Устойчивость прогонов обеспечит профнастил, распорки можете исключить.
Не знаю какая у вас снеговая нагрузка, но для пролета 6,9м 14-й швеллер не пройдет по прогибу выше 1-го снегового района. За жесткий диск профнастил можно считать лишь частично. В доунлоде есть "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА", там подробно рассмотрен этот вопрос. |
Здравствуйте, я начинающий проектировщик и часто случается проектировать сооружения с балочными покрытиями. Не могу для себя однозначно выяснить, что означает термин "ферма" в разделе 15.4 СП16. Это чиста ферма или балки тоже? Т.е. чо млин я по нижнему поясу 60Б2 должен связи тянуть?
Например, когда речь о подкрановых, там ЧЕТКО различают балки и фермы: Цитата:
Так может в п.15.4.5 балки все же не подразумеваются? Или подразумеваются? Или пусть болтаются нижними поясами?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.09.2017 в 06:50. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
не подразумеваются. Только фермы. Offtop: "начинающий проектировщик", блин
Общее название у фермы и балки -ригель.
А чо так? Вот "эксперт" пишет:
Воскресе |
Висят на РИГЕЛЯХ, как выразился бы Бахил.
А какое значение ЭТО имеет в свете 15.4.5? Этот раздел не делит краны на типы, а до 10 тонн и после 10 тонн. К слову, отклонение рам на уровне ригелей поперек зданию при приложении все расчетных таково: 15,1-15,9-17,2-15,3, в милимметрах, максимум-где кран стоит, остальные - соседние рамы. Т.е. имеется дельта около 2 м, что говорит о том, что введение связей в данном случае излишне.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.09.2017 в 08:49. |
Ильнур, на мой взгляд тебе больше подойдет п.15.4.4, а не 15.4.5, потому как крепишь к ригелям.
Катюшин тоже такого же мнения, если посмотреть в серии. wvovanw, так у тебя СВ3 есть, через которую горизонталка уходит в верхний пояс, где наверняка имеются ГС. Последний раз редактировалось wvovanw, 04.09.2017 в 08:44. |
Да все там есть. И краны до 10 тонн. И не фермы, а балки. А пишут...убил бы...
Воскресе |
посмотрите новый СП 16.13330.2017, там на счет связей все гораздо подробнее описано.
15.4.5 В уровне нижних поясов стропильных фермс восходящими раскосами, опирающимися на колонны нижними поясами, следует предусматривать поперечные горизонтальные связи в каждом пролете здания у торцов, а также у температурныхшвов здания. При длине температурного блока более 144 м и при кранах грузоподъемностью ≥50 т следует предусматривать также и промежуточные поперечные горизонтальные связи с шагом не более60 м. В зданиях со стальным каркасом, оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью 10т и более, и в зданиях с подстропильными фермами следует предусматриватьпродольные связи, располагаемые по крайним панелям нижних поясов стропильных ферм и образующие совместно с поперечными связями жесткий контур в плоскости нижних поясов ферм. В однопролетных зданиях такого типа продольные связи по нижним поясам следует назначать вдоль обоих рядов колонн. При наличии неизменяемого жесткого диска между стропильными фермами с нисходящим опорным раскосом в крайних узлах нижних поясов следует устанавливать только распорки. В многопролетных зданиях при кранах грузоподъемностью ≤ 50 т, с режимом работы 1К–6К (в соответствии со СП 20.13330) продольные связи следует располагать вдоль крайних колонн и через один ряд вдоль средних колонн. В многопролетных зданиях с кранами грузоподъемностью > 50 т, с режимом работы 7К – 8К, а также в зданиях с перепадами высоты следует назначать более частое расположение продольных связей по нижним поясам ферм. Продольные связи по средним рядам колонн при одинаковой высоте смежных пролетов следует проектировать такими же, как и вдоль крайних рядов колонн. В случае, если гибкость в горизонтальной плоскости панелей нижних поясов ферм, находящихся между двумя поперечными связевыми фермами, не удовлетворяет 10.4, то она должна быть обеспечена постановкой растяжек, закрепленных в узлах связевых ферм. |
2. Новый СП ничего не усугубляет, а наоборот, осветляет идею. Т.е. имея два крана по 5 тонн балки (не фермы), нефиг ставить продольные связи. И это однозначно. Особенно в свете численных значений отклонений рам. Стесняюсь спросить, а СП16-2017 где скачать? Ой, нашел...действует с 28 августа. Чуть не опоздал.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.09.2017 в 09:25. |
Вообще интересное замечание. Как могут фермы подходить?
-если как в Молодечно, шарнирно опираются? Так в серии этих связей и нет, есть по верхнему поясу, куда торможение и передается. И тем на форуме вроде нет, что "в серии Молодечно пропущены продольные связи, что привело к ...". -если подходит жестко к колонне, так там и так нужно ставить связи, для развязки нижнего участка сжатого пояса. |
Например, в данном случае ригель сопрягается с колонной так, что рама (ригель+колонна) в этом месте не"шевелится" никак - крутильной жесткости хватает за глаза, и никто не выворачивается и никто не теряет устойчивости. Это видно из анализа устойчивости и жесткости, т.е. численно. Чертеж узла:
Воскресе |
Харьков, Украина
Обоснование: Второй абзац п. 15.4.5 предписывает устанавливать продольные горизонтальные связи в зданиях оборудованных мостовыми кранами грузоподъемностью 10т и более. В проектируемом здании установлены краны грузоподъемностью 5т, следовательно установка продольных горизонтальных связей необязательна.
Воскресе |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Если же краны небольшими манипуляциями можно сблизить, то лучше рассчитать на 10. У нас же как: О! Груз на 10 тонн. Одного крана не хватает. Давай второй пригоним. Не проходит? Ну давай срежем/наварим пару железяк. |
Харьков, Украина
1) Написать эксперту, что значение грузоподъемности указано для каждого крана, а не суммарная для всех кранов. В подтверждение попробовать поискать серийные здания с такими кранами и посмотреть там систему связей. 2) Написать запрос разработчикам норм с просьбой уточнить, что имелось ввиду под грузоподъемностью кранов. 3) Сравнить перемещения в схеме с разрезными подкрановыми балками и продольными связями и перемещения в исходной схеме. Если в исходной схеме они меньше - это может быть аргументом. |
Но главное - продольные связи ставят для перераспределения поперечных тормозных на соседние рамы. Тут разница в перемещениях 2 мм - куда чего еще перераспределять-то? ZVV Цитата:
Грузоподъемность 10 тонн - это 10 тонн. Как бы сосредоточение крана. Речь о торможении. Два крана по 5тн чтобы произвели эффект одного 10-тонника, надо много совпасть и много сблизиться.
Воскресе |
Царицын
Легко Цитата:
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Как правильно расставить связи в температурных блоках? | Проектант28 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 28.06.2013 16:09 |
Где поставить вертикальные связи и правильно ли стоят горизонтальные? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.03.2009 22:37 |
Как правильно расставить металлические связи? | zxcasd2 | Металлические конструкции | 5 | 04.03.2009 11:58 |
Как правильно крепить связи из уголков?.... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.10.2006 11:09 |
