Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вынести тзначения площадей и номера помещений на чертеж из таблицы
Непрочитано 01.12.2017, 13:22 #1
NEPS
всем привет
задача у меня следующая: многоквартирный дом, на него сделана экспликация, нужно из этой таблицы перенести номера помещения и площадь в виде текста(условно говоря 1 и 3 столбец по таблице) если еще автоматом можно по нажатию переходить на сл строку...или как то иначе процесс ускорить?
высчитывать площадь по чертежу не вариант, размеры не сходятся...
дом большой...около 5000 позиций надо перенести из таблицы.
заранее спасибо,
ЗЫ я с автокадом не на "ты козёл")
Непрочитано 01.12.2017, 13:25
Без применения танцев с бубнами (то бишь программирования) - по-моему, практически нерешаемо.
Непрочитано 01.12.2017, 13:33
trir
DATAEXTRACTION => сделать много блоков => разнести руками
trir вне форума
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 141 24.11.2023 15:49
Нужна помощь/консультация. Копирование в новый чертеж несет в себе мусор из старого. Zubik AutoCAD 2 30.12.2016 13:38
Ссылка на текст в ячейке таблицы из другой таблицы в Autocad Julia-94 AutoCAD 9 06.08.2016 11:48
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
База данных площадей помещений с привязкой к замкн. контуру. elena_din AutoCAD 19 19.08.2005 13:40
