Boxa, если нужно два "столбика" с приложениями - это в windows 7/8/10 делается без лишних функций - любое окно можно развернуть на половину экрана. Поэтому и спрашиваю - Вам действительно хочется иметь четыре таких столбика?
ЗЫ: сам работаю с двумя мониторами, но делить один 16:9 монитор на 4 приложения я бы в жизни не стал. |
Я разве писал что делю на 4 столбика? Я писал, что при эмуляции 2х мониторов, можно удобно пользоваться кнопкой "развернуть на весь экран".
И работаю в двух приложениях развернутых на полный экран. Про сочетания клавиш Win+стрелочки я в курсе, но удобнее именно двух мониторная настройка. |
Достаточно просто "стукнуть" окном приложения по боковой границе экрана. Без всяких стрелочек
Смоленск
На сегодня самым слабым звеном (от которого и пляшет логика выбора) является пропускная способность интерфейса между компом и монитором. Грубо говоря, либо идеальный во всех отношениях FullHD, либо 4K c развёрткой как у телевизора. Для САПР наименьшим злом на сегодня является 2560х1440 с частотой 120-144 Hz (если готовы смириться с неидеальной равномерностью чёрного, либо придётся выбирать среди более грубого разрешения). Сейчас такой монитор будет стоить порядка 40 тыр с пересылкой из Европы (например отсюда), порядка 50 в столичной рознице, порядка 55 в провинции на заказ.
P.S. Мониторов с изогнутым дисплеем, которые умели бы отображать более-менее приличное разрешение с частотой 120 Гц в продаже пока не появлялось. |
Согласен. Я вот на телеке Соньке с частотой 60Гц чертю и очень даже замечательно получается. Диагональ 110 см. Настолько привык, что теперь к обычному монитору даже с нормальной диагональю каждый раз привыкать приходится. На монитор ноута уже смотрю как на калькулятор)))
Смоленск
Здесь вопрос в скорости отклика системы. Шустрый SSD, проц под 5Ггц, видеокарта за сотни $, мышь на проводе, частота монитора — всё это об одном и том же. |
Для практически статического изображения, по сравнению с играми и видео, частота 60 герц и 120 герц особой рояли в САПР не играет.
Частота имела большое значение, пока были ЭЛТ-мониторы. Тогда да, чем больше герцов, тем лучше. 60 герц было невозможно смотреть, при 85 почти идеально, при 100 идеально. А когда герцы стали просто измерителем обновления постоянно горящих жидких кристаллов, то это уже не так уж и важно. Ну да, кроме динамичных игр и видео.
Век живи, век учись - ... |
есть еще параметры подсветки у ЖК мониторов - сначала были люминесцентные лампы подсветки, мерцающие с удвоенной частотой сети (две полуволны). Также яркость подсветки регулируется через ШИМ (широтно-импульсную модуляцию) - были неудачные модели, когда при уменьшении яркости тоже экран начинал мерцать.
- да, в плохих (не значит дешёвых) моделях.
- в этом случае яркость надо убавлять не в мониторе, в программе видеокарты. - кстати, цветопередача у них лучше, чем у светодиодных. |
Вещи, нужные только задротам компьютерных игр. Ну, видеокарты еще дизайнерам, но несколько иные видеокарты. Мы говорим о САПР тут или просто языком поболтать? Благодаря этой теме, почитал побольше про мониторы, теперь начал чувствовать дискомфорт от своих старых дешевых acer'ов, которые еще и не могут настроиться на хотя бы немного близкие друг к другу цвета( |
----- добавлено через ~1 мин. ----- эээ... негеймерские квадры стоят дороже намного таких же по хар-кам игровых
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Т.е., в данном случае, насколько быстро видюха обработает изображение. Чтобы не тормозило при больших сборках, например. Так что покупают "негеймеры"-конструктора норм видюхи, и с начальников требуют.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 09.11.2016 в 14:48. |
Какой коэффициент условия работы и надежности принимать в СТК-САПР? | mbdj2 | Лира / Лира-САПР | 7 | 27.04.2012 19:22 |
Какие работы считаются скрытыми? | FAU-2 | Технология и организация строительства | 2 | 17.11.2008 16:06 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
Ищу постоянную работу в Москве (отдел САПР и разработки ПО) | Елпанов Евгений | Разное | 45 | 08.11.2007 23:36 |
Расценки на геодезические работы | Skydog | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.01.2007 10:41 |
