28.02.2017, 14:11 | #1 | |
Обозначение отверстий по ЕСКД
а он на чём-то основан? Если нормоконтролер, то все свои требования должен знать наизусть насчет пунктов ГОСТ
Насчет некруглого отверстия - это паз. "Элемент" - понятие общее, это и фаска, и плоскость, и отв-е, и..................................... "Вырез" - такого элемента вроде как не существует. Это скорее определение некоего действия. Универсальный термин на такие случаи - слово "место". Не знаешь, как назвать элемент или не уверен, что можно писать на чертеже слово (бобышка/выступ/карман и пр.), пиши "5 мест". Насчет одной осевой на разные отверстия - почему нет? Не вижу никакого противоречия. Вот по образмериванию их уже могут быть нюансы. Например, один тип имеет номинальный допуск, а второй нет. Тогда одним размером уже не получится обойтись. А при одной оси это, мягко говоря, проблематично.
Век живи, век учись - ... |
почитайте ЕСКД, чтоли... Там нигде нет такого - что "паз - несквозной элемент"
PS Даже Даль дает определение через точку с запятой - ........щель......... ; ..................неглубокая несквозная выемка........... Т.е. это выборка. Может быть и сквозной (щель), и несквозной (выемка).
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 28.02.2017 в 16:58. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Элементы деталей по Классификатору ЕСКД из "Терминология Единой системы конструкторской документации ": ...Отверстие может иметь любую форму...
Я бы документ с таким "велик могучий русский языка" за документ не воспринимал:
Речь не об этом. Дано 5 прямоугольных (отличных от круга) отверстий. Как правильно записать их кол-во - "5 отв." или "5 пазов" или как-то еще.
Если это "отверстия", то почему их так и не назвать?
5.58 Размеры детали или отверстия прямоугольного сечения могут быть указаны на полке линии-выноски размерами сторон через знак умножения. При этом на первом месте должен быть указан размер той стороны прямоугольника, от которой проводят линию-выноску (см. рисунок 79). Согласно п. 5.45 количество отверстий пишется или на полке линии-выноски перед размером отверстия (рисунок 59-а), или под полкой линии-выноски (рисунок 59-б). Ну и самому нужно разобраться - отверстие или паз. Паз - это или сплошная щель от начала до конца детали, или узкое отверстие с большим соотношением сторон. Впрочем, Bull уже об этом писал.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 01.03.2017 в 13:20. |
если соотношение сторон некруглого отверстия близко к 1 - то отверстие. Если 1,5 и больше то паз. Промежуточные - как "глаз ляжет" или "левая нога захочет" P.S. отверстия (пазы) могут быть и глухими. |
Liukk, согласен на все сто. Кстати, в цеху (я имею ввиду разные предприятия где работал), бывает частенько, рабочие первый вариант называют овальным пазом. Уж не знаю, откуда и когда это пошло у них.
По нему это всё отверстие в каждом случае. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Постоянно с этим "овальным пазом" сталкиваюсь. Пока ГОСТ не покажешь, не верят, что называется не так. |
По большому счёту это всё отверстия, как и дыры, и пробоины, и пазы, да и щели с трещинами, причём независимо от формы, как сквозные так и не сквозные. Просто в каждой отрасли есть своя сложившаяся терминология. (у мой матери на заводе штанценциркуль с глубинометром называли почему-то штангель-маузером...)
Последний раз редактировалось Ljo, 01.03.2017 в 15:47. |
Вопрос про ЕСКД, про обозначение сварки. Нужно ли на чертеже где показывается сварка чертить на каждой детали разделку под сварку?? | Ilyh@ | Машиностроение | 50 | 08.02.2017 08:32 |
Шифр тома через цифровое обозначение подраздела | Спанчбоб | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 27.08.2016 23:04 |
Обозначение по ЕСКД Радиатор игольчатый | Antikor | Машиностроение | 7 | 06.06.2014 06:00 |
Оборудование индивидуального изготовления в ЕСКД, экспертизы, лицензии и сертификаты | Tyhig | Машиностроение | 22 | 10.01.2014 15:26 |
Обозначение документов по ЕСКД | 8Core | Машиностроение | 4 | 20.11.2012 13:34 |
