12.03.2017, 18:50 | #1 | |
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013?
инженер-строитель
Беларусь
Можно задавая жесткости параметрических сечений древесины. После расчета перейти в ЭСПРИ, задавая полученные данные из расчета, и получите результат. А ЭСПРИ - это электронный справочник как приложение к Лире. Там можно просчитать многое, не только древесину, а и клеёную древесину, простенки и т.д, и т.п. Удачи.
Сам по себе |
----- добавлено через ~24 мин. ----- то есть получается что нужно указать модуль упругости древесины в зависимости от того, какую ситуацию рассматриваем? например, если считаем по предельным состояниям II группы, то принимаем модуль деформации (вдоль волокон) E=8500 МПа (по ТКП 45-5.05-146-2009, п.6.1.5.1) и указываем объемный вес древесины? |
получается в этом случае что указываем в жесткостях расчетное сопротивление древесины (Е=8500 (согласно ТКП 45-5.05-146-2009, п.6.1.5.1))? и при варианте расчета сечений на "усилия" приводим действующие РАСЧЕТНЫЕ нагрузки с необходимыми коэффициентами?
позже по полученным значениям усилий выполняем подбор сечений вручную. правильно я понимаю последовательность? |
Да. Именно так. |
Сейчас впервые встретился с конструкцией покрытия из деревянных ферм. как конструкции покрытия и система связей работают в металле - это понятно (расчетные длины в "плоскости" и "из плоскости" (при расчете поясов ферм)), а вот как эти знания сочетаются в деревянных конструкциях? может Вы встречались знакомы с подобным вопросом? в проекте, который лежит у меня рядом, пролет ферм 25 метров и есть кое-какая система связей между поясами ферм. но при расчете поясов ферм я не думаю что эти самые горизонтальные связи между фермами раскрепляют их пояса "из плоскости". может есть какая литература по подобному проектированию?
моменты в стержнях в любом случае будут, так как конструкция покрытия опирается не только на прогоны, но и на верхние пояса. поэтому рассчитываю эту конструкцию как раму, а ни как ферму
Ни одного шарнира в расчетной схеме нет. В элементе 20 я задал шарнир, так должно быть во всех раскосах.
----- добавлено через ~12 мин. ----- для чего задавать шарниры подобным образом в узлах данного примера? зачем запрещать перемещения в этих узлах пересечения решетки и поясов? ведь мы не знаем общую ситуацию по конструкции покрытия и не знаем где расположена система связей. |
2. Расчетная схема у вас построена правильно за исключением шарниров. 3. После задания шарниров сделайте расчет и проверьте сечения элементов по полученным усилям. (Как вам уже писали, например в ЭСПРИ) 4. Также по полученным усилиям проверьте сами узлы, что у вас там нагели, МЗП... 5. Прогибы не будут полностью соответствовать действительности поскольку нужно учесть податливость соединений. 6. Жесткость и устойчивость фермы из плоскости нужно обеспечить связями, конструктивно. - узлы опирания фермы у вас жесткие, каким образом это достигнуто? Я бы убрал связь UY. Последний раз редактировалось Bunt, 16.05.2017 в 12:29. Причина: Дополнил |
я взял данную конструкцию фермы для примера. понятно что конструирование узлов должно соответствовать расчетной схеме. мне кажется что такого рода конструкции не часто встречаются. а если и встречаются, то больше для учебных целей. хотя сколько конструкторов - столько и мнений
Расчет фундамента с учетом промерзания грунта в ПК Лира Сапр 2013 | Асель М | Лира / Лира-САПР | 2 | 11.05.2016 15:03 |
Проверка сечении прогона под стропила в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 2 | 23.02.2016 18:37 |
Задание нагрузок на стенки резервуара в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 2 | 18.10.2015 12:16 |
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 | Радикproject | Лира / Лира-САПР | 8 | 16.10.2015 10:12 |
ЛИРА САПР 2013. Проблемы с расчетом промздания в 3d | Deneno | Лира / Лира-САПР | 3 | 27.04.2015 07:56 |
