Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Внутреннее электрооборудование (раздел ЭОМ)
Непрочитано 15.02.2013, 22:06
sdv79
Инженер ЭОМ
Моя авторская программа. Расстановка светильников 2D/3D, расчет длин, расчет автоматов (момент потери сечение уставка, понимает т6.1 и 6.3 СП 31-110-2003, распоряжение по БКТ и 200 Вт на кв. метр), фазировка(L1,L2,L3), расчет щитов, ВРУ/ГРЩ, расчет количества кабелей по щитам и панелям, количество модулей, формирование спецификации и ведомость рабочих чертежей основного комплекта.
Прилагаю шаблон, палитры(блоки). ВСЕ соответствует СПДС. Есть краткое описание но не всего.
Структура, только так (пока нет инсталлятора)
Любой логический диск или флешка
d:\Sologubov_D\mySchema
Установка
d:\Sologubov_D\mySchema\--- Запусти для установки mySchema ---.dwg
Все остальное программа сделает сама
Все сделано в среде AutoCAD, никаких сторонних элементов. Как следствие откроется и будет работать не зависимо от наличия программы.
Для работы со спецификацией если не стоит Microsoft Office с модулем Access, потребуется бесплатное приложение
Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable (28 Mb) ищите на просторах инета или лучше на сайте Microsoft.
Редактировать просматривать БД можно с помощью LibreOffice, правда с Microsoft Access удобнее (есть возможность работать со всей строкой).
Совместимость:
Win XP..10 (32 или 64 bit)
AutoCAD 2009..2016 (32 или 64 bit)
-Microsoft Office 2003..2016 (32 или 64 bit) "d:\Sologubov_D\mySchema\DB\Specification_db.mdb" или
-LibreOffice "d:\Sologubov_D\mySchema\DB\Specification_db.odb"
(последние две программы служат для редактирования Базы Данных "БД")
2015.10.24 Новая версия
ID:	98544  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98546  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Sologubov_D.zip (6.11 Мб, 708 просмотров)
Последний раз редактировалось sdv79, 25.10.2015 в 00:19. Причина: Новая версия
Непрочитано 27.04.2015, 09:52
#81
gladi
Расчет токов Кз хорошо, но с расчетом нагрузок тоже нужно что то делать, так нельзя оставлять. Нужно добавить возможность учета неравномерной нагрузки по фазам.
gladi вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 11:16
#82
gladi
Добрый день.
В целом намного лучше стало, однако, посмотрите повнимательнее расчетный модуль, есть достаточно большая погрешность при расчете итоговых значений расчетной мощности и тока, соответственно плавает значение среднвзвешенного cosf.
gladi вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 13:06
#83
sdv79
Инженер ЭОМ
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™
Это не возможно.
Приведите пример
sdv79 вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 13:35
#84
gladi
Ок.
Я сброшу скрин из автокада и экселя.
gladi вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 14:02
#85
gladi
В целом по отдельным нагрузкам все нормально, но итоговая плавает, посмотрите пожалуйста.
Жду комментариев.
gladi вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 14:47
#86
sdv79
Инженер ЭОМ
Вышлите мне на почту, плохо читаемо.
sdv79 вне форума
Непрочитано 22.07.2015, 15:11
#87
gladi
выслал двг в личку
gladi вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2015, 15:45
#88
sdv79
Инженер ЭОМ
Средневзвешенный Cos определялся по формуле
x = (a1*w1+a2*w2+...+an*wn)/(w1+w2+...+wn)
В истории ссылка на данную формулу.
sdv79 вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 03:12
#89
sasha_proekt
уважаемый sdv79, возникла проблема с блоком QF(d_m): при изменении видимости с автомат 0.22/0.66 на любое УЗО и внесении соответствующих изменений в атрибуты блока (кроме 00_ТИП_ОБЪЕКТА) подсчет блоков для спецификации для данного блока не работает.
Запись в командной строке:
Ожидайте, модуль производит вычисление...
-- Блок [ QF(d_m) --> УЗО ВАД2т 16 А ] исключен т.к его нет в БД
При автоматическом обновлении атрибута 00_ТИП_ОБЪЕКТА в него не записываются данные диф.тока и количества модулей. В итоге программа ищет в базе данных УЗО ВАД2т 16 А, а надо УЗО ВАД2т 16 А 30 мА 6.
Пытался в 00_ТИП_ОБЪЕКТА вписать значения с помощью полей с ссылками на значения из других атрибутов, но после регенерации все становится по старому. В итоге данные диф.тока и количества модулей игнорируются и программа его не ищет в базе данных.
Помогите пожалуйста.
sasha_proekt вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2015, 11:31
#90
sdv79
Инженер ЭОМ
Попробуйте с количеством модулей "поиграться"
возможно поможет
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 140696306532656>%).Parameter(141).lookupString>%
sdv79 вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 12:46
#91
Envano
Иженер-электрик
Доброго времени суток! Заинтересовался Вашей разработкой. Скачиваю архив, запускай установочный DWG файл, и программа выдает ошибку "Не определен путь запуска mySchema". Можете помочь в решении данной ситуации?
Envano вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 13:31
#92
Envano
Иженер-электрик
Сообщение от ev1620 Посмотреть сообщение
не определен путь запуска myschema.
Подскажите как решить проблему с запуском?
Envano вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2016, 14:17
#93
sdv79
Инженер ЭОМ
Приложите картинку пути установки программы
sdv79 вне форума
Непрочитано 21.08.2016, 13:30
#94
Envano
Иженер-электрик
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
Сейчас запускается файл и открывается чистый лист( AutoCAD 2017). Простите, но я начинающий и кое в чем не понимаю еще
Envano вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2016, 12:38
#95
sdv79
Инженер ЭОМ
Начинайте с файла mySchema\DWG\01 Схема.dwg
sdv79 вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 01:32
#96
aleksandr83
sdv79 - Просмотрел данную наработку.
Пытаюсь использовать в работе.
1. Сразу же начал корректировать (УЗО, диф.- что за чудо стрелка, поменял на нормальное обозначение).
2. Потери напряжения, что за завышенные требования - 1,5%, использую 2,5%.
3. Потери напряжения хоть и указаны в файле помощи: ("2015.09.09 Модуль myQF, добавил возможность задавать свои потери, в командную строку вводите (setenv "losses" "5.2")."
Я так и не понял (не получилось использовать данную команду), что именно нужно вводить в командную строку? - setenv "losses" "5.2" .
Пробовал разные комбинации, ничего не происходит.
Последний раз редактировалось aleksandr83, 30.09.2016 в 08:57.
aleksandr83 вне форума
Непрочитано 29.09.2016, 23:42
#97
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от aleksandr83 Посмотреть сообщение
setenv
категорически не рекомендуется использовать эту функцию для персональных настроек, вместо этого лучше использовать setcfg
gomer вне форума
Непрочитано 30.09.2016, 10:38
#98
setcfg считается (по крайней мере в 2016) устаревшей и ее поддержка может в любой момент прекратиться.
Непрочитано 30.09.2016, 12:12
#99
aleksandr83
Когда копируешь рамку формата A4, и выставляешь А3. То размеры рамки оказываются в центре (баг)
Автор темы   Непрочитано 30.09.2016, 12:28
#100
sdv79
Инженер ЭОМ
Спасибо, поправлен. На подходе новая версия. Наличия Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable или установленного Microsoft Access будет обязательным для 90% программы. Все настройки, информация по производителям хранятся в БД (d:\Sologubov_D\mySchema\DWG\_DB_project). Папку с БД "_DB_project" необходимо копировать в проект (к файлу dwg в котором находится схема).
Последний раз редактировалось sdv79, 21.02.2017 в 17:23.
sdv79 вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Облик домика, или вопросы застройщика-обывателя к архитекторам Ильнур Прочее. Архитектура и строительство 240 25.02.2016 12:38
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? diek Прочее. Архитектура и строительство 28 17.11.2011 22:13
Раздел дымоудаление в какой раздел вентиляция или пожарка vinchenso Инженерные сети 5 24.05.2009 21:01
