Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Техническое освидетельствование строительных конструкций
Непрочитано 04.11.2013, 18:23
rodent
Помогите пожалуйста, нигде не могу найти понятие термина "техническое ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ строительных конструкций", в чем разница с обследованием строительных конструкций? Согласно п.3.3.9 "правил технической эксплуатации энергоустановок", который звучит так " Строительные конструкции производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок подвергаются один раз в пять лет техническому освидетельствованию специализированной организацией по перечню, утвержденному руководителем организации и согласованному проектной организацией". Какие работы необходимо выполнять в составе технического освидетельствования вообще и в частности если отсутствует проектная документация? Возможно ли выполнение этих работ, если согласно СРО у организации присутствует пункт "Выполнение обследования строительных конструкций..."
Непрочитано 01.12.2013, 17:05
zx-constr
Конструктор
РФ
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
т.е. шурф как земляные работы?
Конечно.
да..бюрократия..один акт попробую использовать,может поможет,т.к. схему шурфов никто не хочет согласовывать..видимо,считают неформальной.
Или сами не знают, где у них какие коммуникации, и боятся их повредить? Схема выработок не согласована - ответственность на том, кто копает.
Если экскаватор Ваш, а не заказчика, я бы призадумался. Если повредите городские коммуникации (бывает такое на территории предприятий), то может дойти до уголовного дела. Мы в договорах всегда делаем пункт о том, что при повреждении не указанных заказчиком коммуникаций, ответственность за последствия несет заказчик.
zx-constr вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 14:36
Dusty
вооще
Томск
Ага, недавно нужно было геологию около существующего здания сделать. Согласовали со всеми (и с водоканалом) - и сразу первой скважиной пробили трубу. По схеме она в 2-х метрах в сторону должна была находиться. Приехала аварийка - попыталсь содрать денюжку, но мы им согласование показали - отстали.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 07.12.2013, 20:24
grozd62
Москва и МО
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
ну вот ,все и сложилось,чтоб с минимумом бюрократии - схема,на ней же согласования и эта грозная запись,можно про ТБ добавить еще.Спасибо за подсказки.
это Вы про какие договора - на откопку шурфов??? Вы же вроде проектировщик? Или у подрядчика работаете?
grozd62 вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 12:17
zx-constr
Конструктор
РФ
На откопку шурфов и бурение скважин при обследовании зданий. Стараюсь возложить эту работу на заказчика, но не всегда получается. Тогда приходится самим привлекать подрядчиков на эти работы и выступать в роли заказчиков.
Непрочитано 11.12.2013, 19:07
grozd62
Москва и МО
а как платите - по ценнику?
grozd62 вне форума
Непрочитано 11.12.2013, 21:14
zx-constr
Конструктор
РФ
По договорной.
Непрочитано 12.12.2013, 09:41
#27
grozd62
Москва и МО
И какие расценки,если не секрет? (можно в личку)
grozd62 вне форума
Непрочитано 24.12.2013, 08:12
#28
grozd62
Москва и МО
вот эти работы - кто должен оплачивать? -
1.6. Ценами настоящего Справочника не учтена стоимость выполнения следующих работ:
- вскрытий в конструкциях и их заделка;
- откопка шурфов около фундаментов стен и колони с откачкой воды и обратной засыпкой;
- отбивки и восстановления штукатурки для определения прочности кладки стен ультразвуковым прибором;
- очистки поверхностей конструкций от производственной пыли и грязи;
- устройства разборки и перемещения лесов, подмостей и настила.
Перечисленные работы выполняются силами предприятий за их счет.
из сбц-98 по обследованиям - "предприятие" - это же эксплуатация?? Всегда так считал,но что-то засомневался...
Последний раз редактировалось grozd62, 24.12.2013 в 09:25.
grozd62 вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 10:53
1 | #29
Марат Калимуллин
Проектирование зданий. Обследование
Магнитогорск
Звонил в ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», там мне сообщили, что в новой редакции СБЦ, которая сейчас находится на утверждении в Минрегионе, эта фраза звучит так: "Перечисленные работы выполняются силами предприятий-заказчика за их счет".
Марат Калимуллин вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 17:08
#30
grozd62
Москва и МО
Спасибо, это актуально и сегодня! А когда ожидают утверждения СБЦ нового - не сказали? Оно уже давно по-моему там лежит..
grozd62 вне форума
Непрочитано 15.11.2017, 10:02 Техническое заключение сооружения
#31
Дмитрий Б.
Подскажите... Стоит сооружения (гараж под склад) на балансе организации, плиты перекрытия обрушены, но что бы вывести данный объект с баланса нужно заключение на непригодность в дальнейшем к эксплуатации. Какой пунк СРО должен быть у ст. организации для того что бы она могла выдать данное тех. заключение.
Дмитрий Б. вне форума
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) Aragorn Железобетонные конструкции 22 25.09.2018 16:02
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Ищу атлас схем и чертежей по усилению строительных конструкций otujk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.06.2013 10:17
Должен ли заказчик заказывать дополнительное обследование технического состояния строительных конструкций здания под будущие нагрузки? Stanislav1976 Прочее. Отраслевые разделы 23 11.01.2013 19:37
Поверочные расчеты строительных конструкций SKYFOX Конструкции зданий и сооружений 3 21.07.2006 09:27
