17.03.2014, 12:07 | #1 | |
Расчет длина (провода) в MEP, Расчет длины провода с помощью макроса написанного для труб?
Посмотрите здесь в бонусах есть готовый кабельный журнал
и другие полезные утилиты MEP по разделу электрика + готовый проект + руководство пользователя https://sites.google.com/site/byvitaly/home |
Да, Виталий я уже проанализировал Ваш действительно славный труд, однако кабельного журнала мне мало, сказать большее мне пока он не нужен, он также считает куски кабеля, как этот код подправить под провод вот в чем задача, Спасибо
Необходимо составить спецификацию,при выборе характеристик кабеля таких как длина провода, длина цепи, и.т.д. MEP выдает делирий чистой воды понятный лишь разработчикам Autodesk, единственное, что подходит - это характеристика длина, и по аналогии с вашим кабельным журналам в форму спецификации пишутся отдельные отрезки провода, можно конечно средствами MEP поставить галочку "итого" для столбца с длиной, но положим что светильников не три а 3000, и щитов 5 тогда спецификация при одинаковом проводе (одинаковая характеристика с именем кабеля) превратится в талмут, таким образом был расчет, что этот макрос сможет решить задачу с сортировкой и суммированием одинаковых проводов |
Уточню, я сложу длины которые находятся в свойстве Длина, это очень далеко от настоящей длины!
Вас это устроит, точно? ----- добавлено через ~17 мин. ----- Дело в том, что кабельный журнал учитывает много свойств провода, в т.ч. делает дополнительные вычисления, например от home run до панели и учитывает длины между этажами. результаты просто помещаются в определённые свойства на палитре, откуда вы можете их взять и поместить в свою таблицу. Ни одна формула не сделает этого! Поэтому не парьтесь, берите готовые данные и пользуйтесь! PS Кроме того, в журнале есть такое понятие как точка консолидации - меж этажные каналы или иные места где проходят все провода а так же тип цепи - LAN - это когда провод идёт от каждого устройства до панели (применён особый алгоритм для повышения точности) и Other - когда провод идёт от устройства к устройству или от устройства к развет. коробке и т.д.! Все эти мероприятия направлены на повышение точности расчёта длин PS Заложен механизм допусков на разделку кабелей и припуски зависит от типа цепи - LAN/Other и т.д... Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.03.2014 в 14:36. |
Взял бы, но требуется решить все-таки задачу, потому что из кабельного журнала данные по суммарной длине нужно будет брать в доп. таблицу. Однако, если совсем отсутствует возможность такого рода подсчета, то я на время отложу эту задачу, потому что сам начинаю программировать вскоре и эту задачу буду решать сам, ну или если у Вам нет времени! |
там 4 свойства, которые автоматически заполняются - Откуда, Куда, Длина, + Длина с припуском можете брать любое из них и использовать в своей таблице PS Будем рады увидеть от вас новый КЖ, удачи! Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.03.2014 в 14:46. |
i. Геометрическая длина кабеля на чертеже ii. Расстояние от конца кабеля до местоположения панели, исходя из их координат расположения (dx, dy) iii. Разница между высотами этажей, с учетом реального расположения панели и кабеля в каждом конкретном файле, т.е. с учетом высоты расположения относительно нуля каждого этажа. Положим мне не нужны пункты 2 и 3 возможна ли автоматизация (ибо "вписывается" не вариант в моем случае) подсчета первой длины И еще положим программа отработала Я выбираю таблицу свою ранее созданную скажем спецификация проводов, как мне определить для столбца откуда брать сведения, этот момент упущен в мануале, отсюда у меня и появляется вопрос? Подскажите мне в этом моменте и я начну тестировать Вашу работу |
Тогда на вскидку в бухтах!!! ))
...Не обольщайтесь, такие таблицы никому не нужны! Заказчик спросит с вас за каждый метр, да и ваше руководстве не допустит перерасход материала, разве что за ваш счёт! Типичная ситуация - коридор, по бокам кабинеты, рисовать LAN разводку нет места ни по коридору, ни по помещениям тем более, тогда соединяем их в жгут при этом боле-менее точная длина будет только одного провода остальные покажут вам длины только до жгутов, тут уже пахнет не процентами а разами и вашим увольнением досрочным...)) ЗЫ наш КЖ это легко просчитывает, а вам ... см. выше Последний раз редактировалось VitalyAF, 17.03.2014 в 15:06. |
Важен принцип расчета в автоматизированном (не в ручном режиме) ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
для спецификации важен тип кабеля, приведу пример: Есть а-метров кабеля ВВГнгLS 3x2,5 Есть b-метров кабеля ВВГнгLS 5x2,5 В спецификации будут две строки первая будет: ВВГнгLS 3x2,5 a м вторая будет: ВВГнгLS 5x2,5 b м Для того, чтобы это так было, я ко всем проводам добавляю доп. характеристики: тип кабеля (текстовая переменная), длина (программная переменная) из набора характеристик MEP |
Как спецификации понять что ей нужно считать характеристику "Длина"
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
как мне интерпретировать для русской версииъ Все спасибо, у меня все получилось, я доделал!!! Последний раз редактировалось peacemaker_kiss, 17.03.2014 в 17:04. |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
