Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать в один PDF фаил нескольких листов
Непрочитано 12.02.2011, 21:38
YuryKlimchuk
Необходимо напечатать в один PDF фаил нескольких листов из одного dwg. Как это реализовать в autocad2010.
Непрочитано 10.08.2012, 13:10
#61
Polyarnik2011
Adobe Acrobat
Polyarnik2011 вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 13:11
#62
Сообщение от Polyarnik2011 Посмотреть сообщение
Adobe Acrobat
что Adobe Acrobat?
Непрочитано 10.08.2012, 14:32
#63
Polyarnik2011
акробат при инсталляции добавляет свою панель и принтер в автокад, если работаешь в листах весь проект в пдф одним нажатием печатаешь, в модели вручную надо собирать
Непрочитано 10.08.2012, 14:41
#64
Polyarnik2011, смотри, в теме ещё три страницы, твоё сообщение 61-ое. Ты их читал?
Непрочитано 10.08.2012, 14:49
#65
Polyarnik2011
из ридера не печатает многостраничный документ, из акробата печатает
Непрочитано 10.08.2012, 15:04
#66
Паша_88
короче нужно учиться работать с "листами".. )
Паша_88 вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 15:12
#67
Polyarnik2011, см., например, сообщение #10
Непрочитано 04.07.2013, 09:46
#68
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
publishcollate=1 печатает все фаилы в один PDF
publishcollate=0 печатает вcе фаилы по одному PDF
Стоит "единичка", но листы по-прежнему печатаются в отдельные файлы. Виртуальный принтер Adode PDF. Никак не пойму, что я делаю не так. Может в настройках принтера нужно что-то поменять?
UPD. Пока печатал сообщение, нашёл решение. В настройках печати каждого листа стоял принтер Adobe PDF. При публикации выбирал Публикация в "Плоттер с именем..". Попробовал выбрать там PDF - всё получилось. Только в системных настройках виртуального принтера нужно поставить максимально возможный формат листа. Меньше - он сам выберет, а вот больше делать не умеет.
wepp вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 16:10
#69
bargool
wepp, publishcollate относится к печати на dwg to pdf.pc3 ну и остальные встроенные автокадовские принтеры. Какой автокад? Начиная с 2009-го упомянутый мной dwg to pdf.pc3 отлично справляется с созданием pdf.
Сообщение от wepp Посмотреть сообщение
Этим ты как раз указал автокаду использовать встроенный pdf принтер
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 16:36
#70
wepp
Инжиниринг
Тюмень
bargool, у меня Adobe PDF.pc3 - на него похоже не распространяется переменная. Смысл в том, что изначально задал все размеры страниц (без полей) для Adobe PDF.pc3, так что как раз помог выбор встроенного принтера, без изменения всех настроек печати.
wepp вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 09:22
#71
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Не можем решить проблему с печатью на одной машине. Все что уже в голову пришло перепроверили. Все равно печатает по одному листу в отдельный файл.
Проверил:
publishcollate - 1
dwg to pdf.pc3 заменил с нормальной машины
AutoCAD переставляли - нифига. Печатали на той же машине в разных акадах - всеравно.
ну все равно печатает по одному листу! На другой машине те же действия приводят к печати в одном файле
Что еще посмотреть?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 09:45
#72
trir
http://pdfcreator.ru/
trir на форуме
Непрочитано 16.06.2016, 09:55
#73
Shoorup
Хотелось бы решить вопрос, а не искать обходной путь...
В чертеже много листов (over 60) все они настроены на принтер dwg to pdf. С файлом работает не только один человек и перестраивать каждый лист для последующей публикации много времени.
Повторюсь что проблема только на одной машине, на других все работает хорошо.
А этот dwg to pdf принтер завязан с Acrobat принтером?
Shoorup вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 09:58
#74
wepp
Инжиниринг
Тюмень
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Что еще посмотреть?
Обычный Adobe PDF стоит, вывожу через публикацию.
wepp вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 10:19
#75
baksconstructor
Что еще посмотреть?
Поставьте на этой машине первое http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104517, попробовать "ПубликацияПДФ" или печатать сразу на http://pdfcreator.ru/
baksconstructor вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 10:55
#76
Shoorup
Всё нашли. Не знаю как сразу не заметили...
На картинке то что было выбрано. Нужно соответственно было выбирать PDF
Название: DFW Publ...png
Shoorup вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 19:52
1 | 1 #77
feksina
Сообщение от Petrov-Vodkin Посмотреть сообщение
Попробовал я понастраивать DWG To PDF.pc3 и понял, что лучше этого не делать
Как не приручал я его к листам "ISO без полей" - всё равно со здоровыми полями печатает. При подключении/отключении .pmp файла ошибок мне фатальных навыдавал...
А корежить стандартные форматы мне не очень хочется, так что оставлю наборы параметров листов. Проблем с ними никаких, хранятся они в чертеже и распечатать можно будет на любом компьютере со стандартными настройками PDF принтера.
И вообще, какие настройки хранятся в .pc3 файле, а какие в .pmp?
Чего-то не очень понятно чем конфигурация печати от описания принтера отличается.
2 способа:
1) Надо просто зайти в диспечер параметров листа и создать новый (не лист, а набор параметров, который потом можно будет применять ко всем листам). Назвыем его как-то (набор 1), выбираем формат листа ISO А3 420*297 без полей (к примеру). Затем в "свойства" (редактор параметров плоттера), там вкладка "устройство и документ" - "нестандартные форматы и калибровка"-"нестандартные формы листа". Там выбираем точно такой же, как выбрали до этого (ISO А3 420*297 без полей). Далее "редактировать" В новом окне проверяем всё, а во вкладке "область печати" должны везде стоять нули. Нажимем "далее", называем как-то этот вариант (В-1, например). Закрываем всё и теперь в параметрах листа тупо выбираем "В-1", а не ISO А3 420*297.
2) Всё то же самое, только в редакторе параметров плоттера нажимаем "нестанд. форматы и калибровка"- "Изменение СТАНДАРТНЫХ форматов листа". Ну и дальше те же манипуляции. Важно везде нули проставить.
Надеюсь, помогла!
feksina вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 09:34
#78
Domovoj
Подскажите. Начал осваивать печать из DWG (модель) в PDF.
1. Печатаем обычный А3 через PDFCreator. Так он разворачивает лист из альбомной в книжную. Зашел в настройки принтера, свойства, графика поставил точку на "выводить true type как текст" - ничего не меняется.
2. Печатаем обычный А3 через DWG TO PDF, многострочный текст становиться как из разных шрифтов, хотя при просмотре все было нормально.
Выкладываю сам файл и то что получается после 1 и 2 процедуры. Как бы два варианта печати и ни один не идет
Тип файла: dwg
DWG 2010
печать в pdf.dwg (97.1 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: pdf ар1.pdf (65.5 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: pdf ар 12.pdf (304.6 Кб, 14 просмотров)
Domovoj вне форума
Непрочитано 31.07.2017, 09:43
#79
baksconstructor
Domovoj
1. Установите PDFCreator версию не менее 1.6, а лучше 1.7.3
2. в настройках PDFCreator поставить галочку Автоповорот.
3. посмотреть это -Печать PDFCreator автоповорот листов в AutoCAD
4. для DWG TO PDF в настройках поставить галочку "внедрить шрифты".
По вашему файлу вижу - печатаете А3 на А4 с последующей склейкой ?
Непрочитано 31.07.2017, 10:00
#80
Domovoj
- да. Но так как сейчас пытаюсь сохранить в pdf, это уже не актуально.
Domovoj вне форума
Слияние нескольких файлов в один Peter123 AutoCAD 6 11.09.2009 17:44
Вывод нескольких чертежей при печати на один лист. KIT67 AutoCAD 6 05.12.2008 14:25
Печать (несколько layout за один раз) Малюк AutoCAD 2 25.07.2008 10:38
Печать нескольких чертежей из одного файла myrs AutoCAD 19 14.06.2008 16:31
Как из нескольких DWF сделать один файл Евгений, Екатеринбург AutoCAD 1 15.12.2006 13:16
