Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
Непрочитано 01.05.2014, 11:53
yarus.khv
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?
В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?
Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 14981 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 14899 просмотров)
Непрочитано 11.01.2017, 20:42
#841
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Шли бы Беленю почитали...
Эксперту ГГЭ тоже так скажешь?
Формула то кстати класс. Ни сути не отражает, ни нюансов не учитывает. Зато удобная Бахил, все равно спасибо
Ильнур не без оснований опасается, что эксперт может его с серией 910и развернуть и отправить учить уроки. Принципиальной разницы в плане обоснования конструктивных решений по Белене или по "Руководству" в упор не вижу. И там и там при желании можно развернуть, нагнуть и в дверь под зад ногой с сухой формулировкой "не соответствует нормам". Странно, что наши нормы упорно игнорируют данный тип соединения. Наверное там уже приготовились к переходу на еврокоды....
Кутузов вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 20:51
#842
Бахил
Царицын
Просто в СП под "фланцем" подразумевается стык труб, но не рамный узел.
Это один тролль (не будем называть имён) приплёл сюда же рамный узел.
Кстати, Беленя тоже называет "фланец". Но это было во времена исторического материализма.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 21:40
#843
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Просто в СП под "фланцем" подразумевается стык труб...
Апогей.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 21:57
#844
s7onoff
Ильнур, ты не обзывайся. Но я с тобой солидарен. Бахил - в студию пруфы.
Непрочитано 11.01.2017, 22:12
#845
mainevent100
рамный, по словарю - характерный для рамы или принадлежащий ей.
рама, по словарю - четырехугольное или овальное или иной формы скрепление для вставки в него чего-нибудь или для обрамления чего-нибудь. например, оконная рама, дверная рама. а также разновидность несущей системы автомобиля.
так что к строительству этот термин не имеет никакого отношения, и попрошу его впредь не применять, как и фланцы!
Offtop: а что, все троллят, я тоже хочу
mainevent100 вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 05:04
1 | #846
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Offtop: Во вам в новый год заняться нечем было...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 07:54
#847
wvovanw
вернёмся к "дедовским ружьям"
Ильнур здесь и ни при чем
читаем
а теперь объясни почему именно фланцевое соединение?
подсказка(с): передача усилий через...
ID:	181940  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 09:00
#848
Бахил
Царицын
читаем
Offtop: Ну и кто тут тролль? Всё расписано. Вопрос то в чём?
Всё очень просто. По этой "серии.." рассчитываются соединения на высокопрочных болтах. Если болты обычные - считай по Беленя.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 09:36
#849
wvovanw
какие соединения?
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 10:11
#850
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... рассчитываются соединения на высокопрочных болтах....
Какие конкретно соединения? Стесняешься их назвать фланцевыми?
Так вот, по СП фланцевые нельзя по Белене считать:
5.6 Для фрикционных и фланцевых соединений следует применять высокопрочные болты
Кстати, можно прикинуться шлангом (как Бахил), и воспользоваться следующей записью в СП:
15.9 Фланцевые соединения
15.9.1 При проектировании фланцевых соединений следует:
использовать высокопрочные болты, обеспечивающие возможность воспринимать поперечные усилия за счет сил трения между фланцами.
Т.е. в фланцевых соединениях, когда поперечку передаем столиком, не имеем потребности обеспечить трение. А значит, болт можем применить любой, без особого контроля натяга. Т.е. контроль обычным ненапряжным макаром - постукиванием, на глаз. Ибо болт один фиг работает на растяжение.
Остается вопрос: а фланец нам нафига рассчитывать по каким-то "секретным" формулам неясного происхождения, которые якобы учитывают его защемленность особым образом? Обыкновенная прикидка на изгиб дает вполне приемлемую толщину. Например по Белене.
А вместо Rbt применить Rbn. Или наоборот...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 10:20
#851
wvovanw
Ильнур, ну зачем ты подсказываешь?
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 11:15
#852
Offtop: Горрряччччие фффииинские парррни....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 21:55
#853
Кутузов
сикритарь
Здрассьте приехали. Толщина фланца влияет на НДС болта, ибо болт работает на растяжение только в случае абсолютно жесткого фланца. А в жизни это растяжение с эффектом рычага. Т.е. появляется еще и момент, губительный для всего живого стального, оловянного и деревянного. Вот наглядная иллюстрация
https://www.youtube.com/watch?v=MAD6xKLo92s
Кутузов вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 21:59
#854
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Здрассьте приехали. Толщина фланца влияет на НДС болта...
Наконец начался разговор.
Значит, говоришь, болт назначаем не по усилию на узел, а с учетом чего-то еще?
Мне всегда было интересно, а как это можно иметь усилие в болте больше, чем нужно?
И самое главное - насколько больше и где это прописано в нормах?
Название: НДС болта.jpg
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.01.2017 в 22:07.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 22:07
#855
Бахил
Царицын
Offtop: А ты думал только тебе троллить можно?
Стесняюсь спросить, а что это за зверь такой?
А картинка просто класс
Иллюстрация к бездумному применению МКЭ.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 22:08
#856
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ты вне темы вообще-то.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 22:20
#857
Кутузов
сикритарь
Думаю правильнее будет сказать "снижаем допустимую нагрузку на болт с учетом его сложной работы"
Если считать "Руководство" нормами, то в нем в виде неизвестно как полученных коэффициентов, например К2, я так думаю. Иначе зачем еще они... Может быть и другие цифры в зависимостях тоже что-то учитывают. Там же ничего не объясняется толком, просто формулы и все.
Это иллюстрация для ленивых. Шел бы лучше Катюшина почитал, но там многобукаф сразу говорю
Последний раз редактировалось Кутузов, 12.01.2017 в 22:25.
Кутузов вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 16:50
#858
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кстати, если преднатяг обеспечивает неотрыв контакта фланцевоколо болта (а он в принципе обеспечивает), никакого рычажного эффекта нет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.01.2017, 17:01
#859
s7onoff
Ильнур, нет перемещения -> нет напряжения?
Непрочитано 16.01.2017, 17:02
#860
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ильнур, не выдумывай аж так сильно... Как он (преднатяг) может "в принципе" обеспечивать неотрыв, если по методике расчета расчетное усилие на болт больше этого самого преднатяга.
Vavan Metallist вне форума
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57
