18.07.2016, 19:43 | #1 | |
Нумерация марок КМ в 17 адвансе (или в 16)
Инженер Регистрация: 11.06.2010
alex_koll, руками только править, тем более что он то будет корректировать номер всем маркам, при перезадании номера в любом экземпляре. Есть только один нюанс. Нельзя давать номер который уже есть у другой марки
Поэтому - марку К1 переименовываем в К100, требуемую марку в К1 и т.д. |
Спасибо за ответ... правильно ли я понял...Нумерация КМ тоже нумерует от геометрии балок, как нумерация КМД?
ACAD 2023/AS 2023 |
Учитывается, сечение, материал, функция главной детали. Опционально можно учитывать длину главной детали, но я не советую.
ВОООТ как эту длинну отключить?.... чтобы только сечения материал и функции учитывал?.... У МЕНЯ УЧИТЫВАЕТ ДЛИННУ, ВОТ Я И МУЧАЮСЬ
я тут галочку видел и включал и отключал.... все бессмысленно
ACAD 2023/AS 2023 Последний раз редактировалось alex_koll, 20.07.2016 в 15:17. |
Смотрите: https://youtu.be/LVMEseiy-5g?t=1528
Земля
alex_koll, т.е. всем маркам одна буква, меняется только номер ну и наименование. Чтобы на каждую функцию не задавать свой префикс. Можно так сделать? И еще при выводе ведомости отправочных марок через АС металл, где вписать или нажать, чтобы он прописывал наименования элементов.
нумеруете без использования префикса, потом назначаете префикс на отпр. марку через соответствующую кнопку. чтобы марки шли группами (колонны, балки, фермы и тд) нумеровать надо не всю конструкцию сразу, а выбирая соответствующие типы элементов (для этого слои юзать удобно)
Тюмень
Начал изучать Адванс Стил, делаю тестовый проект, можете подсказать почему у меня после нумерации марки КМ не с первого номера (Ф2 вместо Ф1, К4 вместо К1 и т.п.).
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1502971869 Сам нашел. Может кому-то пригодится: нужно переключать значок Деталь/Марка КМД/Марка КМ и после каждого переключения наживать "Убрать нумерацию элементов" Последний раз редактировалось Wolkodaw, 17.08.2017 в 15:48. |
Не выводится обозначение марки КМ | smigami | Advance Steel | 13 | 20.05.2016 20:29 |
Сквозная нумерация страниц в текстовом документе Microsoft Word | lenozzy | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 14.10.2014 15:19 |
Имеет ли право организация у которой есть СРО нанимать по договору подряда физ. лицо для выполнения КМ? | Tazar | Организация проектирования и оформление документации | 30 | 17.04.2014 12:35 |
Ищу шифры 17070-01 КМ; Э17023 КМ; Э16262 КМ; Э15838/1 КМ | 024 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 07.06.2013 00:36 |
