21.09.2017, 11:57 | #1 | |
Как вставить блок в чертеж по средством lisp?
Самый простой вариант:
Планирую потом пакетную обработку файла при помощи лиспа (2000шт). Вставлять один и тот же блок, из одного того же места. Планирую потом пакетную обработку файлов этим лиспом. 2000шт. В каждый надо вставить этот блок из одного и того же файла. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.09.2017 в 07:40. |
Скрипт + accoreconsole.exe или ObjectDBX.
1. А такой блок в чертеже точно есть?
2. Грабли, здрасьте!
Сергей812, лично я не увидел пакетной обработки у Okl.
ну это в его планах:
всё-таки, надеюсь, он не будет вручную каждый из 2000 файлов открывать и запускать лисп) |
Сергей812, пакетную обработку просил no_ideas, а не Okl
Давеча, как раз по работе полторы тысячи свай в виде блоков по координатам из расчетной модели расставлять пришлось, программа вполне сносно справилась... |
Offtop: все смешалось в теме и в голове
В любом случае, при наличии возможности лучше работать напрямую с объектной моделью чертежа - чем через костыли в виде комстроки. Например, через vla-insertblock |
LISP. Копирование объекта из внешней ссылки в текущий чертеж | skkkk | LISP | 19 | 17.04.2017 22:00 |
Как вставить в таблицу динамический блок с параметром видимости и с атрибутами? | Profan | Программирование | 18 | 06.07.2016 16:41 |
как правильно вставить чертеж из автокада в ворд ? | heller | AutoCAD | 18 | 13.11.2014 10:07 |
LISP. Как сохранить текущий чертеж программным методом с новым именем? | LastGraff | LISP | 7 | 03.08.2011 11:41 |
Как вставить изображение в блок? | Rufger | Динамические блоки | 5 | 05.04.2009 18:19 |
