Екатеринбург
azetown, а можно надеяться на перспективу работы с несколькими файлами сразу.
Типа задать свойства чертежа, сразу нескольким файлам, не открывая их или выбрать папку. Здесь нашел http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1483877&postcount=12, как решить выше сказанное. Express menu: File tools >> Update Drawing Property Data Command line: PROPULATE Enter an option [Active template/Edit template/List/Remove/Update] <Update>: Update Drawing Properties information from template Enter an option [Current drawing/Other drawings] <Current>: O Enter search directory and drawing name. <d:\ACAD_USER\Blocks\*.dwg>: Search subdirectories? [Yes/No] <Yes>: И все чертежи в папке, приобретают свойства шаблона, который можно настраивать. Последний раз редактировалось kheylan, 24.10.2017 в 21:52. Причина: нашел решение |
меню->Записать во все файлы в директории.. - записывает "пользовательские свойства документа" и "DocProperty" из активной таблицы, в выбираемом каталоге с подкаталогами, во ВСЕ найденные файлы с типом расширения *.dwg,*.doc,*.docx. |
AutoCADKey_manager - так то конечно хорошая программа, и решает очень важную проблему, но как обычно пытливому уму рано или поздно еще чего-нибудь охота)
Я так понимаю AutoCADKey_manager работает только с текущим файлом. Интересен вопрос пакетного переноса свойств чертежа сразу в несколько файлов - например у меня 100 файлов там нужно во всех обновить эти свойства - как быстро это сделать?. Или еще интересный вопрос как обновить только выбранные свойства? - ведь AutoCADKey_manager, как я понял обновляет все Блин, чет выше сразу не прочитал - вроде там чего то написано - щас погляжу) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Сегодня чтоль?) - я прям как чувствовал) ----- добавлено через ~11 мин. ----- Вот ишо бы выборочно можно было свойства обновлять - ваще было б огонь). Хотя и так огонь. Респект разработчику Последний раз редактировалось allar8, 28.11.2017 в 19:38. |
как вы это себе представляете? Предлагайте идеи по функционалу. Если будет возможно то сделаю. Последний раз редактировалось azetown, 29.11.2017 в 10:20. |
Ну это конечно если возможно, так то меня в общем Ваша программа устраивает. Спасибо Вам огромное! Давно ей пользуюсь
Я имел ввиду например у меня в свойство так же забита в штампе графа (Наменование здания (комплекта)). Дык вот при обновлении свойств сразу во всех файлах эта графа автоматически обновится на ту что в шаблоне, а во всех файлах она разная. Вопчем эту бы графу мне не нужно бы обновлять, а например дата в штампах во всех файлах должна обновиться. Ну если это не возможно в принципе пережить можно. А так Вам ишо раз огромное спасибо за программу!!! |
Почему то не работает функция
"Записать во все файлы в директории.. - записывает "пользовательские свойства документа" и "DocProperty" из активной таблицы в выбираемом каталоге с подкаталогами во ВСЕ найденные файлы с типом расширения *.dwg,*.doc,*.docx. " Или может я что-то не понимаю Пытался перезаписать свойства - результата не получил - в файлах остались стары значения свойств. Или эта функция только записывает новые свойства, а перезаписать существующие не может? Тогда и смысл всего действа теряется. Или мож че не так делаю ----- добавлено через ~22 мин. ----- Да и вообще мистика какая то происходит, даже при записывании свойств в текущий файл DOCХ. Вроде записывает, файл сохраняешь, открываешь заново - старые значения. Как так то? |
что то не так делаете видимо...
у меня все работает и сразу же в ворде обновляется, после сохранения открываю файл все данные записались и сохранились. опишите проблему более детально, скиньте пример того что записываете и куда записываете - проверю как работает вроде что то подобное с вордом было как то по началу но теперь само собой прошло все (может быть потому что свойства есть а ссылки в самом документе нет, попробуйте проверить чтобы в файле с вордом была какая то ссылка) попробуйте скачать программу по новой некоторые недоработки устранил на данный момент прорабатываю изменение дизайна программы и добавление новых хотелок.. в скором времени будет обновлено и выложено Последний раз редактировалось azetown, 18.12.2017 в 06:10. |
Странно на других новых файлах заработало вроде. Однако непонятно, зачем программа после записи полей открывает автокад - можно это убрать?
----- добавлено через ~1 мин. ----- ждите этот вопрос как раз в разработке |
Оказывается если в моем файле нет ссылок на DосProperty вне колонтитулов, то вышеуказанный косяк повторяется - не обновляет поля, но как только стоит добавить ссылку в вне колонтитула все начинает работать - можно как нить устранить этот баг. На других файлах вроде не повторяется этот косяк - в чем может быть проблема с моими фалами. Во вложении мои файлы в которых обновляю поля и файл источник свойств xls
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ок спасибо ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Менял дату разработки Последний раз редактировалось allar8, 30.12.2021 в 16:51. |
а еще может быть открыто несколько самих вордов, а подключаетесь только к одному процессу по COM-интерфейсу. И при пакетной обработке файлов лучше не писать просто в активный документ, имхо.
В Autocad 2012 gерестала работать программа черчения деталей с резьбой | ALL | Программирование | 9 | 27.09.2012 14:15 |
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 | Макс_Кунгур | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 12.11.2010 08:48 |
Программа для работы с форумом | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 27.12.2009 19:46 |
