Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Рабочая документация (КЖ) в Revit, реально?
Непрочитано 05.03.2016, 20:25
St_Sergey
Здравствуйте коллеги. Хотелось услышать опытных... Реально сделать рабочую документацию КЖ? А то много слышу, что "весь мир проектирует в Ревит", но когда заходит вопрос о "рабочке" - тихо... Меня не интересует архитектура или инженерные системы, только КЖ. Буду ОЧЕНЬ благодарен всем кто пришлет примеры опалубки и армирования(!) плит, колон, стен и т.п. выполнены Ревит (в ПДФ для наглядности).
Непрочитано 19.03.2018, 21:07
#141
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Вы можете сказать, сколько времени уходит армирование плиты перекрытия одного нетипового этажа обычной загруженности отверстиями
Расчеты брать не будем в пример...это отдельная тема и очень сильно варьируется. Если у Вас уже есть расчет, получены изополя армирования, посчитаны трещины и прогибы, то на "поднятие" модели перекрытия (со всеми нижележащими стенами и т.п.) как и полагается-уходит день. Армируется примерно тоже день. Примерно 2 дня - опалубка и дня 3 армирпование с оформлением=)))Габариты плиты...хм...20х68 примерно у было максимум в 4х секциях (про деф. швы не говорим)там они были,просто проще было объединить в один чертеж
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 21:10
#142
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Теоретическая масса 1 м.п. d10 0,617 кг, у стерженя поз. 4 длиной 1305 мм дан вес 0,80 кг, при теоретическом 0,81 кг. Какова схема подсчета?
Можно, при помощи принудительного округления, но спецификации будут сложнее (округлять можно через формулы, а не штатным округлением). "Бабушку, проверяющую чертежи с калькулятором"
Да и в квартирографии проблемы тоже решаемы. Размерные стили можно сделать "точные" и "с округлением".
Сообщение от Egorex Посмотреть сообщение
В принципе, я вижу только одно критическое препятствие - в ревите невозможно менять форму стержня в инструментах армирование по площади и траектории.
Да и это тоже не слишком-то критично, на самом деле.
Тут цимес в том, что у Egorex - КЖ здорового человека, с нормально проработанными узлами и развертками стен.
Но часто это лишь "схемы расположения", "типовые узлы", накопированные из других проектов, да "побыстрее" посчитанные спецификации - будто стадию П рабочкой назвали (лучший вариант, когда "важна лишь производительность"). В таком стиле работы 3D-арматуру раскладывать - действительно мрак.
Egorex, кстати, "ведомость деталей" как сделана? Подозреваю, что вручную... "Зона раскладки" через "Аннотацию для арматурных стержней" или как-то иначе? Какие-нибудь более сложные конструкции пробовали армировать? В сложных балках-колоннах 3D-арматура как раз хорошо идёт. 20% медленнее - какая-то пессимистичная оценка
Название: округление массы арматуры.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 21:18
#143
ProjectMaster
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Получается, что проектирование одного уровня 20х68 занимает неделю. В плане уточнения производительности кто-то может подтвердить (в среднем) указанную производиьельность в ревит?
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 21:20
| 1 #144
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
я в прошлом институте вручную ее рисовал.там нормаконтроль был жесть=(((
я это написал "касаемо гражданки"...Если кто еще в гражданке проектировал, сами скажут. Сейчас я ушел в "промку" там ревита быть не может=)))поэтому могу лишь со слезой на глазах писать и вспоминать былые годы
Непрочитано 19.03.2018, 21:25
#145
ProjectMaster
Я собираю информацию по примерной средней производительности чертежника КЖ. Видимо, никто больше не ответит. Все равно спасибо за инфу.
Натурный эксперимент "кто быстрее" ставить глупо.
Непрочитано 19.03.2018, 21:27
#146
Egorex
Вы можете сказать, сколько времени уходит на армирование плиты перекрытия одного нетипового этажа
в Project Studio в любом случае быстрее, как минимум на 20%. И у Project Studio только один критический недостаток - он не устанавливается на текущую версию Autocad, то есть на версию, приобретаемую по подписке. Так что ребята в CSoft в хреновом положении, либо им нужно научиться выпускать версию для текущей версии Autocad в течении месяца, после релиза, либо они вылетят с рынка.
Egorex вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 21:28
#147
ProjectMaster
Project Studio по полям сама арматуру умеет раскладывать?
#148
Schmurgeff
КЖ
глупо=)))бывают разные здания сами знаете=)например ЖК Fusion армировали 2 недели перекрытие, хотя там габариты дома 42х78 были...но жесть была в больших пролетах и всем остальном...а например дома на ул. Уральская, там была "песня"=)))один "фон" почти без доп. армирования.
Непрочитано 19.03.2018, 21:32
#149
Egorex
Производительность труда специалистов замеряется вот такого рода софтом. Сравнивать производительность труда специалистов в разных организациях нет никакого смысла, потому что на нее в большей степени влияет общая организация работ, чем используемое ПО. Если говорить о производительности труда, то ПО это вообще последний параметр, который на нее влияет.
Не совсем понимаю вопрос. Project Studio практически идеальный инструмент для разработки чертежей КЖ, то есть схем армирования. Но с ним технические проблемы, его владельцы разосрались с Autodesk и им перекрыли возможность адаптировать свой продукт к очередной версии Autocad до его релиза. По большому счету, стратегически, Project Studio выбыл из большого рынка софта в России.
Egorex вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 21:38
#150
Schmurgeff
КЖ
Не соглашусь, но зерно истины в Ваших словах присутствует=)))Мое ИХМО- на производительность влияет-только наличие серого вещества в черепной коробке прокладки между компутером и стулом и ничего больше
Непрочитано 19.03.2018, 21:39
#151
Egorex
Еще один комментарий. Я сам на себе замерял скорость армирования разных зданий на одном и том же ПО, только не по площади, а в кубах железобетона. Так вот, на торгово-развлекательном центре в 50 тыс. м2 я армировал примерно 200 кубов в рабочий день, на коттедже около 200м2 получалось 13 м3 в день.
Egorex вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 21:42
#152
Schmurgeff
КЖ
ТРЦ...200м3...размер перекрытия секции=)за день-достойно.Это я так полагаю без каркасов продавливания и просто плоское перекрытие безбалочное?
Непрочитано 19.03.2018, 21:44
#153
Egorex
Вы глубоко заблуждаетесь, на производительность влияет тот, кто ставит проектные задачи, то есть организовывает проектные работы. Если вы по поручению руководителя будете одну и ту же плиту переделывать 10 раз, ваша производительность труда будет в 10 раз ниже, чем у такого же специалиста с таким же ПО, но который ее сделает один раз. Соответственно, если вам поменять софт и вы станете работать в 5 раз быстрее, а ваши боссы начнут вас заставлять переделывать плиту 50 раз, производительность труда не изменится никак.
Точнее, с вашей точки зрения она изменилась радикально, но производительность труда следует рассматривать с точки зрения исполнения договорных обязательств, это правильнее.
Egorex вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 21:45
#154
ProjectMaster
Если есть поля армирования (в цифрах по площади) может ли ProjectStudio разложить по ним сам арматуру с нужным шагом (может корявенько, чтобы потом корректировать можно вручную было и т.д.)?
Спасибо. Интересные данные.
Непрочитано 19.03.2018, 21:48
#155
Egorex
Нет, это фундаментная плита примерно на 6к кубов, с кучей усилений, приямков и с каналами для коммуникаций. В любом случае, я собирался показать своими цифрами что нет никакого смысла замерять производительность труда в квадратных метрах или кубов в час.
Egorex вне форума
#156
ProjectMaster
Проблема решается началом изготовления рабочки КЖ после завершения работы смежников. По другому - все равно переделывать.
Непрочитано 19.03.2018, 21:49
#157
Schmurgeff
КЖ
Эмммм....не буду это коментировать.Точнее как скажу. Начиная с Ведущего, инженер сам обязан поставить себе правильную задачу и изыскать все данные для наиболее производительной работы=)))Но давайте не будем продолжать, т.к. это ветка Revit и тут это не совсем корректно обсуждать
Непрочитано 19.03.2018, 21:50
#158
Egorex
Я не понимаю, что вы понимаете под фразой "поля армирования"? Результаты расчетов в КЭ комплексах?
Egorex вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 21:52
#159
ProjectMaster
Да. Цифры внутри конечных элементов. Походу прожект студио это не делает, как и ревит.
Непрочитано 19.03.2018, 22:00
#160
Schmurgeff
КЖ
как и ревит.
Ыть=)
https://yandex.ru/video/search?filmI...78-man1-3617-V
----- добавлено через 28 сек. -----
Конвертер Лира-Сапр 2018 тож самое делает=)))
Срочно нужна рабочая документация для примера глянуть по объекту "5-ти этажка, монолитка, с подвалом и плитой КЖ Антон Фарада Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.03.2016 10:15
Проектная и рабочая документация KVV Прочее. Отраслевые разделы 8 04.12.2010 21:47
Что такое рабочая документация? Колян Разное 86 12.08.2008 13:09
Рабочая документация по телевидению и радио Vkmaster Прочее. Архитектура и строительство 8 16.07.2007 11:08
