02.05.2012, 06:58 | #1 | |
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы
Проектных дел мастер
Севера
Как минимум в рабочих чертежах в Ведомости ссылочных и прилагаемых документов должны быть записаны эти "серии", а в чертежах должны быть ссылки на узлы по этим "сериям" - как и делается при использовании настоящих серий. Вот тогда у проектировщиков не будет "рыльце в пушку". Слово "серии" пишу в кавычках, потому что не всякая документация, имеющаяся у производителя, относится к типовой проектной документации (сериям). |
Проектных дел мастер Регистрация: 31.01.2006
Севера
Есть, конечно минус, в плане того, что в проекте не даны ссылки на конкретные узлы, но тем не менее, указана марка витражей и их производитель, и в том числе и Ведомости ссылочных и прилагаемых документов...
А что это значит (в моем понимании) - подрядчик с нашими схемами витражей, обращается к заводу-изготовителю, т.к. в любом случае, он должен приобрести продукцию у них, отработать с ними все нюансы (в плане: шаг кронштейнов, сталь, направляющие, толщина стекопакетов, крепление), если нужно - отработать какие-то узлы, согласно их альбомов (учитывая что они стандартные) и работать, в дальнейшем, по их документации. Или же, я все-таки, не прав? И это касается не только витражей, те же фасадные системы, перегородки и пр. Последний раз редактировалось Mitya, 02.05.2012 в 08:33. Причина: дополнение |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Видать не было у подрядчика вопросов, сделали, как сочли нужным.
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Мне кажется в данной ситуации все виноваты: проектировщики должны были указать все необходимые данные в проекте, т.е. конкретные размеры, сталь, толщину и дать ссылки на конкретные узлы, а не просто на "серию". А строители, если им не понятно как что делать, должны задать эти вопросы или согласовать принятые ими решения с проектным институтом до выполнения работ. По крайней мере у нас обычно так происходит.
По поводу правомерности. Если Вы закладываете в проекте витражи определённого производителя и вычерчиваете узлы этого же производителя, то что здесь неправомерного? Для того эти "серии" и создавались. Последний раз редактировалось Alexij, 02.05.2012 в 10:15. |
Щелково МО
Закладывались каким образом? Упоминанием в ссылочных документах? Тогда это не считается. Другое дело, если была классическая ссылка на узел, как указывал Lex-is.
Mitya, в РБ подобное поведение подрядчика закреплено нормативами. Но это касается только наружного утепления.
Было, правда, письмо о том не требуется разрабатывать подробные чертежи на комплектные системы (там и витражи были в списке). Письмо старенькое и с ходу я его не нашел. Если найду выложу. Может ваши архи знают такое же для РФ? Ниже привожу технические указания которые помещены на листе со схемами утепления: Цитата:
Севера
похожее аналогичное письмо и я видел давно, и тоже, к сожалению, не могу найти, и мало того, запрещалось в проекте прорисовывать серийные узлы (нарушение авторских прав и все такое). Здесь правда не серия, а именно альбом ТР, но тем не менее, тоже ведь получается, что я чужие наработки закладываю себе в проект, нарушаю права ...хм-м, надо будет переговорить с производителями на эту тему... |
поговорить не мешает, мне так производители даже в dwg узлы скидывали, именно для использования в проектах. Кроме того, у производителей обычно отдельно материалы для проектировщиков, с разными вариантами узлов, указаниями по расчету и т.д. и для монтажников, с указаниями по монтажу. Когда сей витраж хлопнется кому-нить на голову - производителю то-же очень весело станет, чтоб такого не случалось он узлы разрабатывает и свободно распространяет. |
Насколько я понимаю типовой проектной документацией сейчас считается только документация стадии ПД прошедшая экспертизу после 2008 года (в связи с изменением стадий). О чём было разъяснение Минрегионразвития около 2009-2010 годов. В любой базе вы это разъяснение найдёте.
Посему применение любых серий ставлю под сомнение. Сомневаюсь, чтобы завод взял да и организовал себе такой геморрой, а экспертиза взяла бы его и подписала. 1 В нашем институте "близкие" люди перечерчивают серии и выпускают сами. 2 Недалёкие делают ссылочные документы и ссылки на старые типовые серии как будто они в СССР. 3 Далёкие и того не делают. Единой системы пока нет. Экспертиза пока принимает по советскому образцу. Думаю это до поры до времени. А в случае спора с подрядчиком... Экспертиза же всё приняла и её всё удовлетворило... Вот она и виновата. Но когда мы делаем по варианту 2, то всё равно эта типовая документация включена в сборники действующей типовой документации. У вас то она не включена. Вы не имели права ссылаться на чужой документ, которого нигде нет. Завод имел полное право изделия сделать, а подрядчику альбомы не продать. В таком случае были бы вы виноваты ещё раньше. Вас бы прикрыл предварительный договор с заводом об обязанности завода выдать или продать документы заказчику... Но и того нет. Так что всё зависит от адвоката.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.05.2012 в 14:01. |
Во-вторых. Прежнего понятия "типовая документация" больше не существует. Все прежние типовые проекты - почти все - просто рекомендательный материал и именно для "перерисовывания". Серии. Вот цитата из статьи в "Кодексе - Стройэксперте" в их программном продукте "Типовая документация". "При использовании отдельных "типовых изделий", например, кабельные лотки лест-нич¬ного типа серии НЛК, необходимо помнить, что данные изделия не относятся к катего-рии "типовой проектной документации" в действующем на данный момент значении. Данные узлы, изделия, детали можно применять в проектной документации, если они соответствуют действующим нормативам, но, помимо ссылки на конкретную серию, корректно будет представить в составе проектной документации лист из соответствующего альбома. Если такой лист оформлен не по ГОСТ Р 21.1101-2009, то его необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009". Т.е. применительно к рабочей документации эти "серии" "корректно будет" записывать не в "ссылочные документы", а в "прилагаемые",
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 02.05.2012 в 14:17. |
другими словами-перерисовать? |
ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
Вид документа: Приказ Минрегиона России от 09.07.2007 N 62 Принявший орган: Минрегион России Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 02.08.2007 N 9943 Статус: Недействующий Цитата:
О применении типовой проектной документации C 01.01.2002 действовал СНиП 11-03-2001 "Типовая проектная документация", заменивший собой СН 227-82. Согласно СНиП 11-03-2001, СН 227-82 типовая проектная документация - это разработанные на основе унификации и типизации объемно-планировочные решения и включенные в Федеральный фонд документации в строительстве комплекты документов на создание зданий и сооружений, конструкций, изделий и узлов для многократного применения в строительстве, содержащие текстовые и графические материалы. Типовая проектная документация в зависимости от назначения бывает следующих видов: - типовые строительные конструкции, изделия и узлы - для многократного применения при проектировании и строительстве, а также при массовом (серийном) производстве и использовании на предприятиях строительной индустрии и площадках строительства; - типовые проекты - для строительства зданий и сооружений, привязки к конкретной площадке строительства или для разработки индивидуальных проектов; - типовые материалы для проектирования - для методического обеспечения проектирования конкретных объектов строительства, привязки типовых проектов. Решение о присвоении разработанной проектной документации статуса "типовая" принимал Федеральный орган по архитектуре и градостроительству. Значение типовой проектной документации заключается в том, что в случае предоставления на экспертизу такой документации экспертиза проводится, как правило, только в отношении оснований и фундаментов объекта. В настоящее время указанные нормативные документы отменены. Утвержденная типовая проектная документация подлежала включению в Фонд типовой проектной документации. ОАО "ЦПП" (ранее ЦИТП) на протяжении нескольких десятилетий ведет Федеральный фонд типовой проектной документации (ТПД), которая насчитывает 7,5 тыс. типовых проектов и 4,1 тыс. выпусков документации типовых строительных конструкций, узлов и деталей, и издает Указатели и Перечни типовой проектной документации общероссийского строительного каталога. На сегодняшний день существуют Указатель СК-3, Указатель СК-2, Перечни СК-2 и Перечень СК-11. Все эти издания, особенно Указатель СК-3, являются уникальными. Они созданы на основе информации, предоставленной разработчиками типовой проектной документации. Эта информация составила базу для линейки продуктов "Техэксперт: ТПД". СНиП 11-03-2001 утратил силу в связи с изданием постановления Госстроя РФ от 02.09.2002 N 111. До введения в действие Градостроительного кодекса (до 01.01.2005) существовал юридический вакуум в сфере ТПД. После введения в действие Градостроительного кодекса РФ был принят приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 9 июля 2007 г. N 62 "Об утверждении критериев отнесения проектной документации к типовой проектной документации, а также к модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства". Он дал другое определение типовой проектной документации: "Применяемая повторно проектная документация объекта капитального строительства в составе следующих разделов (включая все чертежи, схемы и т.д.): архитектурные решения; конструктивные и объемно-планировочные решения, за исключением решений по фундаментам; сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, за исключением решений по внешним инженерным сетям (далее - типовая проектная документация), а также применяемая типовая проектная документация объекта капитального строительства, в которую внесены изменения, не затрагивающие характеристики конструкций, элементов конструктивных систем объекта капитального строительства, влияющих на безотказность их работы и способность сохранять эксплуатационные качества объекта капитального строительства в течение срока службы такого объекта (далее - модифицированная типовая проектная документация, не затрагивающая конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства), разрабатывается в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим Положением". Таким образом, к типовой стала относиться только проектная документация в целом на объект, а не отдельные узлы, конструкции. 31.01.2011 вышел приказ Минрегиона РФ N 27, которым приказ N 62 был отменен. Остался единственный критерий, внесенный в постановление Правительства РФ N 145 от 05.03.2007 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" постановлением Правительства от 29.12.2007 N 970 - 7 лет с момента получения положительного заключения государственной экспертизы до дня подачи заявления о проведении государственной экспертизы результатов инженерных изысканий. Таким образом, с 31.01.2011 типовой проектной документацией или проектной документацией повторного применения считалась проектная документация в течение семи лет с момента получения первичного положительного заключения государственной экспертизы до даты подачи заявления о проведении государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, "нулевого цикла" и сетей инженерно-технического обеспечения. 27.09.2011 вышло постановление Правительства РФ N 791 "О формировании реестра типовой проектной документации и внесении изменений в некоторые постановления Российской Федерации". Во главу угла поставлено не только то, что проектная документация когда-то получила положительное заключение государственной экспертизы (без указания срока), но и то, что при ее разработке используются наиболее энергоэффективные, экономичные и т.д. материалы при максимальной экономии бюджетных средств. Обязанность по ведению реестра типовой проектной документации возложена на Минрегион РФ. В настоящее время именно включение в реестр подтверждает статус типовой для проектной документации. Реестр "Федеральный банк данных проектирования объектов капитального строительства и наиболее экономически эффективных проектов повторного применения" размещен на официальном сайте Минрегиона РФ http://www.minregion.ru/activities/u...velopment/507/. В нем содержатся, в частности, материалы "Каталогов проектной документации повторного применения", составленные ОАО "ЦПП" и включенные в состав информационного продукта "Техэксперт: ТПД. Здания, сооружения, конструкции и узлы" в виде каталожных листов/паспортов. В продукте "Техэксперт: ТПД. Здания, сооружения, конструкции и узлы" представлены каталоги по следующим тематикам: - малоэтажные жилые дома коттеджного типа; - малоэтажные жилые дома городского типа 2-5 - этажные; - многоэтажные кирпичные жилые дома свыше 5 этажей; - крупнопанельные и блочные жилые дома свыше 5 этажей; - жилые дома свыше 5 этажей со смешанным каркасом с различного типа ограждающими конструкциями; - монолитные жилые дома свыше 5 этажей; - мобильные здания различного назначения. По каждому из проектов приводятся краткие сведения и основные технико-экономические показатели, а также графические материалы строительных решений (фасады, планы, разрезы и другое) для выбора проектной документации к применению в проектировании и строительстве. В соответствии с п.15 постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145, при использовании типовой проектной документации обязательно представлять документ, подтверждающий право ее использования (например, лицензионный договор), а также документ, подтверждающий соответствие климатических и иных условий, в которых типовая проектная документация запланирована к повторному применению, условиям, с учетом которых она была разработана для первоначального применения. Форма данного документа пока не установлена, ее должен установить Минрегион. Для применения ТПД также необходимо представить на государственную экспертизу фундаменты, инженерные сети и инженерные изыскания. Это необходимо, чтобы "привязать" проектную документацию к конкретному месту строительства объекта. Обратите внимание, что на данный момент основные требования к проектной документации регламентируются ГОСТ Р 21.1101-2009 (с 01.03.2009). Он является обязательным в силу распоряжения Правительства РФ N 1047-р от 21.06.2010. Таким образом, любые методические документы, в том числе связанные с указанными перечнями, например, МДС 11-9.2000, можно использовать в части, не противоречащей ГОСТ Р 21.1101-2009. При использовании отдельных "типовых изделий", например, кабельные лотки лестничного типа серии НЛК, необходимо помнить, что данные изделия не относятся к категории "типовой проектной документации" в действующем на данный момент значении. Данные узлы, изделия, детали можно применять в проектной документации, если они соответствуют действующим нормативам, но, помимо ссылки на конкретную серию, корректно будет представить в составе проектной документации лист из соответствующего альбома. Если такой лист оформлен не по ГОСТ Р 21.1101-2009, то его необходимо оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009. В связи с изменениями нормативной базы (вступлением в силу технических регламентов, постепенным переходом к техническому регулированию в рамках Таможенного союза) необходимо помнить, что старая типовая проектная документация может использоваться в части, не противоречащей требованиям технических регламентов. В противном случае орган государственного строительного надзора впоследствии будет вправе привлечь к административной ответственности за отступления от требований технических регламентов. Типовую проектную документацию, разработанную после вступления в силу технических регламентов, можно использовать спокойно, как соответствующую действующим нормативам. Например, при строительстве для государственных нужд нужно учитывать, что любые материалы и оборудование, которые будут использоваться в данном здании, должны отвечать требованиям класса энергоэффективности "А". Так реализуются положения ст.13 технического регламента "О безопасности зданий и сооружений". В развитие ст.6 данного технического регламента было принято распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р "Об утверждении перечня нормативов, применение которых на обязательной основе обеспечивает выполнение требований технического регламента "О безопасности зданий и сооружений". Часть нормативов были актуализированы Минрегионом РФ в конце 2010 года. Однако Минрегион РФ рекомендует использовать актуализированные нормативы в качестве документов добровольного применения до того момента, пока не актуализировано распоряжение Правительства N 1047-р. Обязательными Минрегион РФ считает нормативы, указанные в распоряжении N 1047-р. Проектную документацию, включенную в авторские каталоги (такие, как ОАО "РОСЭП", ОАО "РЖД" и др.), можно использовать как рекомендательную. При этом необходимо помнить: если ведомственные требования мягче, чем нормы федерального законодательства, то необходимо использовать федеральные нормы, если жестче - можно отдавать предпочтение ведомственным нормативам. Обязательными будут ведомственные нормативы, которые указаны в договоре на проектирование, в рамках ст.432 ГК РФ или в рамках стандартов и правил СРО (ст.55.5 ГрК РФ), если их требования не противоречат нормам федерального законодательства. Например, в Рекомендациях по осуществлению строительного контроля на федеральных автомобильных дорогах (ОДМ 218.7.001-2009) даются более жесткие требования к исполнительной документации, чем в РД-11-02-2006, утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128. В связи с тем, что написано выше, при использовании типовой проектной документации нужно не только понимать, имеет ли она статус "типовой", но и насколько данный проект "вписывается" в действующее законодательство. Основополагающими документами при этом являются технические регламенты, Градостроительный кодекс РФ, распоряжение Правительства РФ N 1047-р от 21.06.2010, постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 15 февраля 2011 года)", ГОСТ Р 21.1101-2009. Выводы 1. В настоящее время типовой проектной документации как таковой не существует. Существует авторская проектная документация, применение которой возможно сторонними организациями в случае, если она получила положительную оценку государственной экспертизы и при заключении договора с правообладателем. 2. Применение типовой проектной документации, включенной в линейку продуктов "Техэксперт: ТПД", не только допустимо, но в ряде случаев неизбежно из-за отсутствия аналогов в современном проектировании. Старая типовая проектная документация создавалась трудами целых институтов и проектных организаций, ее качество проверено временем. 3. Таким образом, линейку продуктов "Техэксперт: ТПД" можно использовать при современном проектировании, ее применение допускается экспертизой, но при этом необходимо учитывать требования действующих нормативных документов, перечисленных выше. Например, экспертиза допускает прилагать к комплекту проектной документации распечатку любого чертежа типовой проектной документации из баз продуктов "Техэксперт: ТПД", с условием, что чертеж оформлен в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. Цитата:
Наверное сам перепутал. Все разъяснения частные. Экспертиза часто делает замечания по советским типовым сериям из-за их древности. Но всегда находит ошибки в применении. Древность никогда не ставила причиной замечания.
Севера
Насчет проекта витражей, уточню момент - проект экспертизу прошел, строительство в самом разгаре. |
Россия. Санкт-Петербург
У нас по пожеланию заказчика не только давали ссылки на серии, но прикладывали распечатанные листы типовых проектов и серий на которые была ссылка. За все время только один раз перерисовывал узел (изделие), но из-за того, что оригинал был в плохо читаемом виде.
Ссылки и узлы опять же давали на стадии Р. Опять же все "должен" должны быть четко прописаны в договоре - в противном случае ничего не должен... |
PS Но проект КМ на витражи быть должон, именно он согласовывается с Архитектором, Заказчиком и именно по нему ведется приемка конструкции тех надзором и др. службами.
Севера
Нет, нет, с этим все в порядке, несущие элементы для крепления витражей рассчитаны и запроектированы как положено, тут вопросов нет. Вопрос именно по монтажу самих витражей - узлы крепления, шаг кронштейнов, шаг профилей и все пр, что детально прорисовано в альбомах ТР по теплым витражам, но чего нет в проектной документации, за исключением общей ссылки на данный альбом.
Серия 2.440-2 и рамные узлы. | Veliking | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.04.2016 00:16 |
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. | plotnik | Металлические конструкции | 272 | 03.12.2015 14:55 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
