dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Массовое редактирование свойств атрибутов блоков
Версия для печати
Непрочитано 15.06.2009, 20:53 #1
kgb
Программирование САПР
Казахстан
kgb вне форума Вставить имя
Доброго времени дня всем участникам форума!
Давно администрирую AutoCad и другое ПО на его базе.
Среди моих пользователей - геологи и маркшейдеры.
В этом году решил выполнить просьбу пользователей добавить в AutoCad более-менее удобный инструмент для редактирования свойств атрибутов блоков "кучей".
Прежде всего благодарности:
1. Алексею Кулику aka kpblc за бесценный материал на данном сайте и других. Стоим на плечах гигантов
2. В. Левину за полезный сайт http://www.levins.land.ru по DCL.
Выполнил все на Lisp, добавил DCL-файл диалога, который вызывается lisp-программой.
С помощью данной проги можно:
1. Изменять координаты точки вставки видимых атрибутов блоков, задавая относительные смещения по вертикали и горизонтали с помощью ползунков или числом.
2. Изменять высоту текста атрибута
3. Изменять угол поворота текста атрибута
4. Помещать атрибуты на отдельный слой чертежа из предлагаемых в выпадающем списке. Последнее позволяет скрыть атрибуты, если слой сделать невидимым.
5. Изменять цвета атрибутов.
Блоки с видимыми атрибутами можно выбрать заранее (неважно, если в выбор попадут другие объекты чертежа - сработает фильтр).
Затем в окне диалога меняем свойства (например, задаем смещения вверх-вниз, влево-вправо точки вставки атрибута.
После закрытия окна диалога выбор не сбрасывается, текущие значения запоминаются, можно продолжать от достигнутого.
Вот листинг файла AttrProptis.lsp:
[Выделить все]
(defun c:AttrProptis ()
  (vl-load-com)
  (setq Layers_list nil)
  (vlax-for Item (vla-get-layers adoc)
	(setq Layers_list (append Layers_list (list (vla-get-name Item))))
  (setq Layers_list (cons "" Layers_list))
  (setq Attr_List (AttrInsert))
  (setq Height (nth 0 Attr_List)) ; высота текста атрибута
  (setq TextRotation (nth 1 Attr_List)) ; угол вращения текста атрибута
  (setq TextColor (nth 2 Attr_List)) ; цвет текста атрибута
  (setq Layer_Name (nth 3 Attr_List)) ; слой
  (setq shift_All (cddddr Attr_List)) ; смещения координат точки вставки атрибута
  (vla-startundomark adoc)
  (princ "\nВыберите блоки (с видимыми атрибутами) (Enter - завершить) ")
  (if (not
	(setq objSet (ssget "_I" '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
      )					;(ssget "_I" '((0 . "INSERT")))))
    (progn (princ "\nВыберите блоки (с видимыми атрибутами) (Enter - завершить) ")
	   (setq objSet (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
  )					; end if
  (while (and objSet
	      (> (sslength objSet) 0)
	 ) ;_ end of and
    (setq item (ssname objSet 0))
    (ssdel item objSet)
    (foreach sub_item
	     (vlax-safearray->list
	       (vlax-variant-value
		 (vla-getattributes (vlax-ename->vla-object item))
	       ) ;_ end of vlax-variant-value
	     ) ;_ end of vlax-safearray->list
      (if (= (vla-get-Invisible sub_item) :vlax-false)
	(progn
	  (setq	insertionpoint (vlax-safearray->list
		       (vlax-variant-value
			 (vla-get-insertionpoint sub_item)
	  (setq oldAlign (vla-get-Alignment sub_item))	; запомнить выравнивания текста
	  (setq	oldAlignTextPoint
		   (vlax-variant-value
		     (vla-get-TextalignmentPoint sub_item)
	  (vla-put-insertionpoint
	    sub_item
	    (vlax-3d-point (mapcar '+ shift_All insertionpoint))
	  (if (/= oldAlign acAlignmentLeft)	; восстанавливать вторую точку выравнивания текста, если выравнивание - не влево
	    (vla-put-TextalignmentPoint
	      sub_item
	      (vlax-3d-point
		(mapcar '+ shift_All oldAlignTextPoint)
	  (if (/= TextRotation nil)
		(vla-put-rotation sub_item (angtof TextRotation 0))
	  (if (> Height 0)
	      	(vla-put-height sub_item Height)
	  (if (/= TextColor nil)
	      	(vla-put-color sub_item TextColor)
	  (if (/= Layer_Name nil)
	      	(vla-put-Layer sub_item Layer_Name)
	) ;_ end of progn
      ) ;_ end if
    ) ;_ end of foreach
  ) ;_ end of while
  (vla-endundomark adoc)
(defun AttrInsert( / )
;;;>> Восстановление начальных значений переменных
  (setq Height 0)
  (setq Rotation 0)
  (if (not veb_sl_Left)(setq veb_sl_Left "0"))
  (if (not veb_sl_Right)(setq veb_sl_Right "0"))
  (if (not veb_sl_Up)(setq veb_sl_Up "0"))
  (if (not veb_sl_Down)(setq veb_sl_Down "0"))
;;;--- Загрузать файл DCL и поместить его имя в dcl_id
(setq dcl_id (load_dialog "AttrDialog.dcl"))
;;;--- Если этот файл еще не загружен,
;;;--- то открыть его, иначе - выйти
(if (not (new_dialog "AttrInsert" dcl_id)
    ); конец not
    (exit);если не обнаружен диалог - выход
); конец if
;;;>> Восстановление сохраненных значений переменных
(set_tile "eb_sl_Left" veb_sl_Left)
(set_tile "eb_sl_Right" veb_sl_Right)
(set_tile "eb_sl_Up" veb_sl_Up)
(set_tile "eb_sl_Down" veb_sl_Down)
(setq middle_sliders (/ (atoi (get_attr "sl_Horizontal" "max_value")) 2))
(setq text_middle_sliders (itoa middle_sliders))
(if (not vsl_Left)(setq vsl_Left text_middle_sliders))
(set_tile "sl_Horizontal" vsl_Left)
(if (not vsl_Right)(setq vsl_Right text_middle_sliders))
(set_tile "sl_Horizontal" vsl_Right)
(if (not vsl_Up)(setq vsl_Up text_middle_sliders))
(set_tile "sl_Vertical" vsl_Up)
(if (not vsl_Down)(setq vsl_Down text_middle_sliders))
(set_tile "sl_Vertical" vsl_Down)
(setq TextColor nil)
(setq Layers_index "0")
(setq Layer_Name nil)
;;; Заполнение выпадающего списка именами слоев чертежа
(start_list "Layers_list")
   (mapcar 'add_list Layers_list)
(end_list)
(set_tile "Layers_list" Layers_index)
;;;--- Если нажата кнопка "cancel"
;;;--- выполнить функцию (done_dialog), установить флаг act = nil
(action_tile "cancel" "(setq act nil)(done_dialog)"
);конец actio_tile 'сancel'
;;;--- Если нажата кнопка "accept"
;;;--- выполнить функцию (done_dialog), установить флаг act =T (true)
(action_tile "accept"
    "(setq act T)(done_dialog))"
); конец action_tile 'accept'
(start_dialog)	        ;Показать Диалоговое окно
(unload_dialog dcl_id)	;Закрыть Диалоговое окно
;;;--- Если выбрана кнопка "cancel"
;;;--- показать сообщение об отмене
(if (= act nil)
      (exit)
); конец if
;;;--- Если выбрана кнопка "accept"
;;;--- показать сообщение об успешном выполнении
(if (= act T)
      (rem_shift)
 ))	; конец if
;;; (princ)); "Тихий" выход и конец программы
;;;>> Подпрограмма формирования списка с данными о высоте текста, вращении и заданных смещениях атрибута
(defun rem_shift()
    (setq shift_Horizontal (- (atof veb_sl_Right) (atof veb_sl_Left)))
    (setq shift_Vertical (- (atof veb_sl_Up) (atof veb_sl_Down)))
    (list Height TextRotation TextColor Layer_Name shift_Horizontal shift_Vertical 0)
);end rem_Data
;;;>> Подпрограммы связи горизонтального ползунка с текстовыми окнами "Левее" и "Правее"
  (defun sl_Horizontal_action ();если сдвинут ползунок
    (setq vsl_Left (get_tile "sl_Horizontal")) ;присвоить переменой значение value ползунка
    (setq vsl_Right (get_tile "sl_Horizontal")) ;присвоить переменой значение value ползунка
    (if (<= (atof vsl_Left) middle_sliders)
      	(progn
    		(set_tile "eb_sl_Left" (rtos (- 5.0 (/ (atof vsl_Left) 10.0))) );модифицировать и передать это значение в текстовое окно "eb_sl_Left"
	  	(set_tile "eb_sl_Right" "0")
    (if (>= (atof vsl_Right) middle_sliders)
      	(progn
    		(set_tile "eb_sl_Right" (rtos (- (/ (atof vsl_Right) 10.0) 5.0 )) );модифицировать и передать это значение в текстовое окно "eb_sl_Right"
	  	(set_tile "eb_sl_Left" "0")
    (setq veb_sl_Left (get_tile "eb_sl_Left")) ;присвоить значение value ползунка
    (setq veb_sl_Right (get_tile "eb_sl_Right")) ;присвоить значение value ползунка
  );end defun
  (defun eb_sl_Left_action ();если изменен текст в окне "eb_sl_Left"
	(setq veb_sl_Left (get_tile "eb_sl_Left"));присвоить переменной значение value текстового окна
    	(if (or (/= veb_sl_Left "0") (= (get_tile "eb_sl_Right") "0"))
	  (progn
	    (set_tile "sl_Horizontal" (rtos (* (- 5 (atof veb_sl_Left)) 10)));передать это значение в тайл ползунка
	    (setq vsl_Left (get_tile "sl_Horizontal")) ;присвоить переменой vsl_Left значение value ползунка
  );end defun
  (defun eb_sl_Right_action ();если изменен текст в окне "eb_sl_Right"
	(setq veb_sl_Right (get_tile "eb_sl_Right"));присвоить переменной значение value текстового окна
    	(if (or (/= veb_sl_Right "0") (= (get_tile "eb_sl_Left") "0"))
	  (progn
	    (set_tile "sl_Horizontal" (rtos (* (+ (atof veb_sl_Right) 5) 10)));передать это значение в тайл ползунка
	    (setq vsl_Right (get_tile "sl_Horizontal")) ;присвоить переменой vsl_Right значение value ползунка
  );end defun
;;;>> Подпрограммы связи вертикального ползунка с текстовыми окнами "Выше" и "Ниже"
  (defun sl_Vertical_action ();если сдвинут ползунок
    (setq vsl_Up (get_tile "sl_Vertical")) ;присвоить переменой значение value ползунка
    (setq vsl_Down (get_tile "sl_Vertical")) ;присвоить переменой значение value ползунка
    (if (>= (atof vsl_Up) middle_sliders)
      	(progn
    		(set_tile "eb_sl_Up" (rtos (- (/ (atof vsl_Up) 10.0) 5.0 )) );модифицировать и передать это значение в текстовое окно "eb_sl"
	  	(set_tile "eb_sl_Down" "0")
    (if (<= (atof vsl_Down) middle_sliders)
      	(progn
    		(set_tile "eb_sl_Down" (rtos (- 5.0 (/ (atof vsl_Down) 10.0))) );модифицировать и передать это значение в текстовое окно "eb_sl"
	  	(set_tile "eb_sl_Up" "0")
    (setq veb_sl_Up (get_tile "eb_sl_Up")) ;присвоить переменой vsl_Up значение value ползунка
    (setq veb_sl_Down (get_tile "eb_sl_Down")) ;присвоить переменой vsl_Down значение value ползунка
  );end defun
  (defun eb_sl_Up_action ();если изменен текст в окне "eb_sl_Up"
    (setq veb_sl_Up (get_tile "eb_sl_Up"));присвоить переменной значение value текстового окна
    (if (or (/= veb_sl_Up "0") (= (get_tile "eb_sl_Down") "0"))
	(progn
	    (set_tile "sl_Vertical" (rtos (* (+ (atof veb_sl_Up) 5) 10)));передать это значение в тайл ползунка
	    (setq vsl_Up (get_tile "sl_Vertical")) ;присвоить переменой vsl_Up значение value ползунка
  );end defun
  (defun eb_sl_Down_action ();если изменен текст в окне "eb_sl_Down"
    (setq veb_sl_Down (get_tile "eb_sl_Down"));присвоить переменной значение value текстового окна
    (if (or (/= veb_sl_Down "0") (= (get_tile "eb_sl_Up") "0"))
	(progn
	    (set_tile "sl_Vertical" (rtos (* (- 5 (atof veb_sl_Down)) 10)));передать это значение в тайл ползунка
	    (setq vsl_Down (get_tile "sl_Vertical")) ;присвоить переменой vsl_Down значение value ползунка
  );end defun
  (defun TextHeight_action ();если изменен текст в окне "Высота текста"
    (setq TextHeight (get_tile "TextHeight"));присвоить переменной значение value текстового окна
    (if (/= TextHeight nil)
	(setq Height (atof TextHeight))
        (setq Height 0)
  );end defun
  (defun TextRotation_action ();если изменен текст в окне "Высота текста"
    (setq TextRotation (get_tile "TextRotation"));присвоить переменной значение value текстового окна
  );end defun
  (defun TextColor_action ();если нажата кнопка "Палитра"
    (setq TextColor (acad_colordlg 0));присвоить переменной номер цвета из 256-цветной палитры
  );end defun
  (defun Layers_list_action ();если нажата кнопка "Палитра"
    (setq Layers_index (get_tile "Layers_list"));присвоить номер индекса в списке
    (setq Layer_Name (nth (atoi Layers_index) Layers_list))
  );end defun
А вот листинг файла AttrDialog.dcl:
[Выделить все]
 AttrInsert : dialog {
  label = "Свойства атрибутов блоков" ;
:row{alignment=centered;
	height=10;fixed_width=true;width=36;label = "Смещения:" ;
	:column{label = "Вертикальное" ;
	     :edit_box{key="eb_sl_Up";// Текстовое окно положение движка
	          label="Выше";
	          alignment=right;
	          value="0";
	          edit_width=3;
	          fixed_width_font=true;
	          fixed_width=true;
	          action="(eb_sl_Up_action)";
	     }//end eb_sl_Up
	     :edit_box{key="eb_sl_Down";// Текстовое окно положение движка
	          label="Ниже";
	          alignment=right;
	          value="0";
	          edit_width=3;
	          fixed_width=true;
	          action="(eb_sl_Down_action)";
	     }//end eb_sl_Down
	}//end column
	:column{
	     :slider{key="sl_Vertical";    // Ползунок для задания вертикального смещения
	     	  layout=vertical;
	     	  fixed_width=true;
	     	  width=2;
	     	  height=10;
	          max_value=100; // Значение при крайнем правом положении
	          min_value=0;   // Значение при крайнем левом положении
	          value="0";    // Начальная установка
	          small_increment=1;
	          big_increment=1;
	          fixed_height=true;
	          action="(sl_Vertical_action)";
	     }//end sl_Vertical
	}//end column
	:column{
	     :row{label = "Высота";
		     :edit_box{key="TextHeight";// Текстовое окно высоты текста
		          label="      ";
		          value="";
		          edit_width=3;
		          fixed_width=true;
		          action="(TextHeight_action)";
		     }//end eb_sl_Up
	     :row{label = "Поворот";
		     :edit_box{key="TextRotation";// Текстовое окно угла поворота текста
		          label="      ";
		          value="";
		          edit_width=3;
		          fixed_width=true;
		          action="(TextRotation_action)";
		     }//end eb_sl_Down
	}//end column
}//end row
	:row{alignment=centered;label = "Горизонтальное" ;
	     fixed_width=true; width=36;
	     :edit_box{key="eb_sl_Left";// Текстовое окно положение движка
	          label="Левее";
	          value="0";
	          edit_width=3;
	          action="(eb_sl_Left_action)";
	     }//end eb_sl_Left
	     :row{fixed_width=true; width=3;}
	     :edit_box{key="eb_sl_Right";// Текстовое окно положение движка
	          label="Правее";
	          value="0";
	          edit_width=3;
	          action="(eb_sl_Right_action)";
	     }//end eb_sl_Right
	:row{fixed_width=true; width=30;
	     alignment=centered;
	     :slider{key="sl_Horizontal";    // Ползунок для задания горизонтального смещения
	     	  fixed_width=true;
	     	  width=30;
	          small_increment=1;
	          big_increment=1;
	          action="(sl_Horizontal_action)";
	     }//end sl_Horizontal
	     :boxed_row{label = "Слой и цвет";
                 :popup_list{fixed_width=true;
		      key="Layers_list";
		      label="";
		      width=10;
		      height=8;
		      edit_width=22;
		      value = "5";
		      alignment=centered;
		      action="(Layers_list_action)";
		}//end popup_list	     	     }
		     :button{key="TextColor";// Текстовое окно цвета текста
		          label="Палитра";
		          action="(TextColor_action)";
		     }//end eb_sl_Down
    :row{
        fixed_width=true;  //Минимальная ширина по объектам внутри
        alignment = centered; //Выровнен по правому краю
     ok_cancel;// Кнопка
     }	//end Row
   }	//конец диалога
Строка для кнопки вызова:
^C^C(if (null C:AttrProptis) (load "AttrProptis")) AttrProptis
Папка с файлами AttrProptis.lsp и AttrDialog.dcl должна быть указана в путях доступа к вспомогательным файлам AutoCad
Последний раз редактировалось kgb, 16.06.2009 в 09:17.
Непрочитано 15.06.2009, 22:25
А что обработчика ошибок не добавил? Да и переменные в локальные перевести ИМХО не помешает...
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 06:45
kgb
Казахстан
Здравствуйте, Алексей!
Еще раз благодарю за помощь и справедливую критику.
Просто нехватка времени...
Заодно проконсультируйте: хотел добавить также изменение угла НАКЛОНА текста атрибута, но в ActiveX не нашел для этого метода.
vla-put-TextRotation не проходит...
Григорий Калинин aka kgb
Последний раз редактировалось kgb, 16.06.2009 в 09:27. Причина: Технический вопрос
kgb вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.06.2009, 14:12
kp+
идущий по граблям
Днепропетровск
vla-put-ObliqueAngle
kp+ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 06:41
kgb
Казахстан
Благодарность kp+
Добавил изменение угла наклона текста атрибута:
[Выделить все]
;;* С помощью данной проги можно:
;;* 1. Изменять координаты точки вставки видимых атрибутов блоков, задавая относительные смещения по вертикали и горизонтали
;;*    с помощью ползунков или числом.
;;* 2. Изменять высоту текста атрибута
;;* 3. Изменять угол наклона текста атрибута
;;* 4. Изменять угол поворота текста атрибута
;;* 5. Помещать атрибуты на отдельный слой чертежа из предлагаемых в выпадающем списке.
;;*    Последнее позволяет скрыть атрибуты, если слой сделать невидимым.
;;* 6. Изменять цвета атрибутов.
;;* Блоки с видимыми атрибутами можно выбрать заранее (неважно, если в выбор попадут другие объекты чертежа - сработает фильтр).
;;* Затем в окне диалога меняем свойства (например, задаем смещения вверх-вниз, влево-вправо точки вставки атрибута.
;;* После закрытия окна диалога выбор не сбрасывается, текущие значения запоминаются, можно продолжать от достигнутого.
(vl-load-com)
  (setq TextAngle (nth 1 Attr_List)) ; угол наклона текста атрибута
  (setq TextRotation (nth 2 Attr_List)) ; угол вращения текста атрибута
  (setq TextColor (nth 3 Attr_List)) ; цвет текста атрибута
  (setq Layer_Name (nth 4 Attr_List)) ; слой
  (setq shift_All (cdr (cddddr Attr_List))) ; смещения координат точки вставки атрибута
  (if (not
  )					; end if
  (while (and objSet
	 ) ;_ end of and
    (ssdel item objSet)
    (foreach sub_item
	       (vlax-variant-value
	(progn
		       (vlax-variant-value
		   (vlax-variant-value
	    sub_item
	      sub_item
	      (vlax-3d-point
	  (if (/= TextAngle nil)
		(vla-put-ObliqueAngle sub_item (angtof TextAngle 0))
	  (if (> Height 0)
	) ;_ end of progn
      ) ;_ end if
    ) ;_ end of foreach
  ) ;_ end of while
  (setq Height 0)
    ); конец not
); конец if
(end_list)
(if (= act nil)
      (exit)
); конец if
(if (= act T)
      (rem_shift)
 ))	; конец if
;;; (princ)); "Тихий" выход и конец программы D1301
;;;>> Подпрограмма формирования списка с данными о высоте текста, наклоне, вращении и заданных смещениях атрибута
(defun rem_shift()
    (list Height TextAngle TextRotation TextColor Layer_Name shift_Horizontal shift_Vertical 0)
);end rem_Data
      	(progn
      	(progn
  );end defun
	  (progn
  );end defun
	  (progn
  );end defun
      	(progn
      	(progn
  );end defun
	(progn
  );end defun
	(progn
  );end defun
        (setq Height 0)
  );end defun
  (defun TextAngle_action ();если изменен текст в окне "Наклон"
    (setq TextAngle (get_tile "TextAngle"));присвоить переменной значение value текстового окна
  );end defun
  (defun TextRotation_action ();если изменен текст в окне "Поворот"
  );end defun
  );end defun
  );end defun
Соответственно, изменение в dcl:
[Выделить все]
	          label="Выше";
	          alignment=right;
	          value="0";
	          edit_width=3;
	          fixed_width=true;
	     }//end eb_sl_Up
	          label="Ниже";
	          alignment=right;
	          value="0";
	          edit_width=3;
	          fixed_width=true;
	     }//end eb_sl_Down
	}//end column
	:column{
	     	  layout=vertical;
	     	  fixed_width=true;
	     	  width=2;
	     	  height=10;
	          small_increment=1;
	          big_increment=1;
	          fixed_height=true;
	     }//end sl_Vertical
	}//end column
	:column{
		          label="      ";
		          value="";
		          edit_width=3;
		          fixed_width=true;
		     }//end eb_sl_Up
	     :row{label = "Наклон";
		     :edit_box{key="TextAngle";// Текстовое окно угла наклона текста
		          label="      ";
		          value="";
		          edit_width=3;
		          fixed_width=true;
		          action="(TextAngle_action)";
		     }//end eb_sl_Down
		          label="      ";
		          value="";
		          edit_width=3;
		          fixed_width=true;
		     }//end eb_sl_Down
	}//end column
}//end row
	          label="Левее";
	          value="0";
	          edit_width=3;
	     }//end eb_sl_Left
	          label="Правее";
	          value="0";
	          edit_width=3;
	     }//end eb_sl_Right
	     alignment=centered;
	     	  fixed_width=true;
	     	  width=30;
	          small_increment=1;
	          big_increment=1;
		      key="Layers_list";
		      label="";
		      width=10;
		      height=8;
		      edit_width=22;
		      value = "5";
		      alignment=centered;
		}//end popup_list	     	     }
		          label="Палитра";
		     }//end eb_sl_Down
    :row{
     ok_cancel;// Кнопка
     }	//end Row
   }	//конец диалога
Последний раз редактировалось kgb, 22.06.2009 в 08:21.
Автор темы   Непрочитано 22.06.2009, 20:23
1 | #6
kgb
Казахстан
Добавил изменение для нескольких видимых атрибутов блоков по выбору из списка.
Файлы AttrProptis.lsp и AttrDialog.dcl здесь:
Тип файла: lsp AttrProptis.LSP (13.3 Кб, 612 просмотров)
Тип файла: rar AttrDialog.rar (1.1 Кб, 544 просмотров)
Непрочитано 28.02.2018, 15:17
indi21
Можно ли каким то образом автоматически изменять цвет текста при его редактировании?
Чтоб когда отредактировал он сам изменился на заранее выбранный цвет.
indi21 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.02.2018, 19:11
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
indi21, http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=245449
skkkk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.02.2018, 20:13
indi21
skkkk, Огромное спасибо! Но так как я чайник в этих делах у меня теперь не получается сделать все как написано в инструкции ((
----- добавлено через ~3 ч. -----
Спасибо! После вечера мучений у меня получилось))))
Непрочитано 03.03.2018, 02:55
1 | 1 #10
skkkk
AutoCAD_2008->2011
Московская область
Сообщение от indi21 Посмотреть сообщение
Я тогда специально не стал вмешиваться. Предположил, что с большой долей вероятности так и будет. Уверяю, это был очень полезный на будущее вечер.
Может, потом будет интересно вспомнить, как с него всё началось...
Быстрый переход
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
Обновление атрибутов всех блоков (Attsync для всех блоков) Vildar AutoCAD 2 19.09.2008 12:18
Редактирование атрибутов блока (скрытых и постоянных) TheBuTeK Программирование 17 06.02.2008 15:08
