dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как автоматически выполнить команду после полной инициализации интерфейса AutoCAD 2012?
Версия для печати
Непрочитано 02.06.2011, 18:46 #1
lexluther
lexluther вне форума Вставить имя
Всем привет,
Как автоматически выполнить лисп команду после полной инициализации интерфейса AutoCAD 2012? Т.е. у нас есть файл acaddoc.lsp но он выполняется до вызова _RIBBON комманды. Надо выполнить что то после.
С уважением.
Непрочитано 02.06.2011, 20:16
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Ты можешь обработать реактор AcEditorReactor.commandWillStart(). Он будет сообщать тебе, когда и какая команда была выполнена и если это была _RIBBON - выполняшь свой код, отписавшись от обозначенного реактора за ненедобностью дальнейшего мониторинга.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 20:44
lexluther
Спасибо за ответ! А как это можно сделать из лиспа? Т.е. у меня есть файл acaddoc.lsp что мне надо вписать в скрип который я гружу на старте?
lexluther вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.06.2011, 20:56
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от lexluther Посмотреть сообщение
я не пишу на лиспе, а код на C# тебе вряд ли поможет. Погоди немного и тебе напишут пример.
Непрочитано 03.06.2011, 09:05
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
lexluther, попробуй так, правда я не проверял, так как у меня ACAD2008 и ленточного интерфейса там нет, а соответственно и команды ribbon.
Добавь этот код в acaddoc.lsp или в свой созданный файл *.lsp, который добавь в автозагрузку.
[Выделить все]
; Функции действия
; используем этот реактор если надо что-то выполнить до выполнения команды
(defun commandWillStart(reac data / ) ; старт какой-то комады ACad
  (if (member (car data) (list "RIBBON" "_RIBBON")) ; если это была команда RIBBON
    (progn
      (...) ; здесь пиши свой лисп код
      (vlr-remove Cmnd_Reac) ; отключаем наш реактор после первого же выполнения, если необходимо
      			     ; чтобы реактор срабатывал при каждом вызове комады RIBBON - эту строчку надо закомментировать
; используем этот реактор если надо что-то выполнить после выполнения команды
(defun commandEnded(reac data / ) ; конец какой-то комады ACad
    (progn
; Создаем реактор
(setq Cmnd_Reac (vlr-command-reactor "Реактор команд: "
		  (list '(:VLR-commandWillStart . commandWillStart)
			'(:VLR-commandEnded . commandEnded)
А Вы пробовали выключить и снова включить
TararykovDG вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.07.2011, 12:43
Tonic
Воронеж
Проблема актуальна именно в версии 2012: в предыдущих хоть и был ленточный интерфейс, строки из acaddoc.lsp грузились тогда, когда надо.
TararykovDG, многовато строк для загрузочного файлика.
Как решить эту проблему ещё? К примеру, она исчезает, если первой строкой в acaddoc.lsp будет (alert ""), но это глупость, конечно.
Tonic вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.04.2018, 12:41
Krapivnik
Город П
Всем привет,
С уважением.
Просто вызовите ленту перед исполнением своих функций в acaddoc.lsp (добавьте (command "_RIBBON") перед ними).
Krapivnik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
AutoCad 2011. Файлы сразу автоматически закрываются после открытия. alexandrius AutoCAD 10 10.10.2011 10:23
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
