Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > 100 вопросов по Мономах 4.5
Непрочитано 16.11.2009, 11:37 1 |
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Доброго Вам. Вот начал изучения Мономаха. Возникли маленькие вопросики и еще будут возникать. Мне кажется наличие тем такого типа очень удобно для начинающих пользователей.
1. Есть ли в мономахе что-либо подобное лировскому фонарику?
2. как задается высота колонны, стены?
3. Как задать междуэтажное перекрытие, например лесничную клетку?
4. В характеристиках текущего этажа есть пункт "Выравнивание плит ( для моделирования эксцентриситета плит в МКЭ расчете). В каких случаях меняются значения?
Последний раз редактировалось Askarov, 16.11.2009 в 11:44.
Непрочитано 31.01.2014, 17:13
#421
user277418
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
1,1(гамма ЭФ)*0,9(коэф. сочетания)=0,99
разве коэффициент сочетания для сейсмики не 1?
Из ДБН нагрузки и воздействия п.4.18: "Для аварийных сочетаний, включающих постоянные и не менее двух переменных нагрузок, последние принимаются с коэффициентом сочетаний =0,95 для длительных нагрузок и =0,80 для кратковременных нагрузок. Аварийная нагрузка принимается с коэффициентом сочетания =1,00"
user277418 вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 17:21
#422
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
так для сейсмики он везде у тебя 1 и стоит, так как он входит со своим коэф. надёжности=1 во все сочетания с коэф. сочетания=1.
Да, не забудь ещё, поскольку поставил коэф. надёжности по ответственности 1,1, то МОНОМАХ ещё домножает на этот 1,1
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Последний раз редактировалось Abzorbo, 31.01.2014 в 17:27.
Abzorbo вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 17:32
#423
user277418
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Сорри. Хотел сказать одно, а сказал другое подустал немножко
Кажеться нашел ошибку: просто для сейсмической комбинации загружения пытался подставить коэффициенты сочетания как для аварийной комбинации из общего случая описаного в ДБН нагрузки и воздействия
Большущее Вам спасибо за помощь и терпение )
Непрочитано 31.01.2014, 17:35
#424
Abzorbo
Киев
... и если ветер задан по ДБН -- то в коэф. надёжности ошибка. По ДБН должно быть 5,4.
См. помощь
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 18:02
#425
user277418
в помощи 5.0???
Непрочитано 31.01.2014, 20:29
#426
Abzorbo
Киев
да, 5.0. Тут неточен был я. Но! Главное знать как он получается, этот коэффициент. Он в принципе плавающий, может и 5,4 получаться
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 08.03.2014, 16:40 Крен фундамента МОНОМАХ
#427
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Подскажите, есть возможность в МОНОМАХе определить максимально возможный крен фундамента?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 08:05
#428
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Как в мономахе определить сумму нагрузок по осям? Где лежит протокол расчёта?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 13:33
#429
Abzorbo
Киев
Крен (в смысле его, как неравномерность осадок) определяем как разницу осадок, отнесённую к расстоянию между точками замера этих осадок.
Протокол расчёта лежит в различных каталогах (зависит от винды). Можно по названию файла. Файл называется что-то вроде report_fe1.txt
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 16:08
#430
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
А есть где-нибудь коэффициент общей устойчивости? Реально его где-нибудь увидеть или вычислить?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 16:11
#431
Abzorbo
Киев
коэффициент общей устойчивости чего?
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 16:19
#432
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
моделируемой конструкции. В данном случае - каркаса и фундамента высотного здания
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 16:21
#433
Abzorbo
Киев
о таком не слыхал, думаю, что для здания в целом такого понятия не существует
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 16:28
#434
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Общая устойчивость здания или сооружения обеспечивается устойчивостью его отдельных элементов. Если хотя бы один элемент теряет устойчивость, а смежные не в состоянии принять на себя перераспределяемую нагрузку, здание может потерять устойчивость. В какой форме это произойдет и каковы будут последствия сказать однозначно нельзя - необходимо анализировать работу остова здания.
Что-то похожее выполняют при расчете на прогрессирующее обрушение.
selega вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 13:24
#435
Dub
Екатеринбург
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где можно посмотреть сочетание клавиш для различных команд Мономаха? Спасибо.
Dub вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 08:27
#436
diek
от туда
День добрый, заинтересовал такой аспект. У отверстия в плите есть стороны, у этих сторон можно выбирать тип опирания, для чего это нужно??? Может кто знает, спасибо. И еще, при устройстве отверстий в плите рядом со стенами нужно учитывать их толщину (стен) чтоб стены находились в отверстии и не оказывали влияния на плиту.
diek вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 11:35
#437
Abzorbo
Киев
это не у отверстия плиты, это у любого края плиты есть такая ф-ция. Нужно для моделирования опирания плиты
Если мы говорим про отверстия, то может и не всегда нужна это ф-ция, но для края плиты, который: а) опирается на балку или б) опирание на балку нужно проигнорировать -- это актуальная ф-ция.
По поводу опирания на стены (и вообще по поводу моделирования опираний) -- см. справку, там всё чётко растолковано
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 12:37
#438
diek
от туда
нет у меня справки (
diek вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 16:53
#439
Abzorbo
Киев
странно, что нет справки... Что -- файл Charge32.hlp отсутствует в корневом МОНОМАХовском каталоге?
Ну да ладно, во вложении скрин того, что я имел в виду
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (247.6 Кб, 382 просмотров)
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 07:44
#440
diek
от туда
ога отсутствует
спасибо
diek вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов об ArchiCAD 12 Askarov ArchiCAD 23 24.04.2009 20:38
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
