13.06.2017, 21:57 | #1 | |
Какие характеристики нужно определить экспериментальным путем на стандартных мини образцах высокопрочного фибробетона, чтобы забить их в программу и рассчитать реальные конструкции (плита перекрытия)?
Я в науке дуб дубом, но в расчетах кроме Rb, Rbt обязательно Е - для деформаций, и коэф. пуассона -в лире в характеристиках , используются.
Offtop: Плюс насколько помню у фибробетонов проблема в , не могу подобрать слово, в нестабильности характеристик. Потому, как нам объясняли, эти фибробетоны и не применяют на несущих конструкциях. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Давишь, ломаешь свои образцы и для каждой серии строишь диаграмму "сила-перемещение".
Далее подбираешь соответствующий материал и параметры для него в ансисе.
А как определить эти характеристики экспериментально??? Или же можно в первом приближении использовать данные величины из литературы, где описываются подобные материалы???
Экономика заключается в специальной фибре. У меня будут испытываться балочки 40x40x160 мм, как там уловить перемещения??? Они же при предельной нагрузке ломаются, вот и все перемещение. Или я чего-то не понимаю... Планирую испытать сначала балочки 40x40x160 мм моего высокопрочного фибробетона, затем вытащить из этих испытаний необходимые для численного эксперимента в МКЭ комплексе, АНСИС в данном случае, данные (правда, пока, не до конца понимаю как это сделать и какие данные нужны). Далее, соответственно, провести численный эксперимент плиты/плит перекрытия в АНСИС (может быть замоделировать какое нибудь здание и в нем плиту из моего материалла, только с учетом продольной рабочей арматуры, а может просто отдельную плиту). |
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 21.04.2016 13:27 |
Б\У плита перекрытия с большим прогибом, какие нормы нарушены? | dikushina | Обследование зданий и сооружений | 31 | 30.08.2012 21:15 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
