Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Есть ли возможность учета расположения опор ЖБ балок для расчета на поперечные усилия (Stark ES 2017 R.1)?
Непрочитано 30.06.2017, 16:34
GGCAT
Проверяю
Default City
Вопрос в заголовке темы. КРАЙНЕ неудобно подбирать армирование балок по расчету на поперечные усилия, т.к. в расчете не реализовано задание реального положения опор балок состоящих из нескольких КЭ, а в данных местах, как известно, несущая способность на поперечные усилия выше, а соответственно арматуры должно быть меньше, чем по расчету (0,5Rbtbh0 и еще сжатие-растяжение в стержне учитывает). При этом есть возможность задания констурктивных элементов и групп данных элементов. Т.е. фактически мы указываем положение опор конструктивного элемента, но разницы в подборе арматуры нет по сравнению с расчетом без учета конструктивных элементов. Кроме того существует кнопка "принимать длину элемента за расстояние между опорами" в назначении материалов для конструктивного расчета. А если у меня балка состоит из нескольких КЭ? Как быть? Я очень устал пересчитывать все балки вручную вблизи опорных участков. Я пытался найти какую-то информацию по данному вопросу в доступных мне материалах по программе и в справке программы (отвратительно и слишком поверхностно написана справка).
P.S. Из справки: "При выводе результатов расчета значения площадей сечения арматуры в заданных сечениях конструктивного элемента будут определены как наибольшие значения площадей сечения соответствующей арматуры в соответствующих сечениях всех конечных элементов, составляющих конструктивные элементы из одной группы унификации." Полезность функции крайне сомнительна, т.е. никакого пересчета элемента не происходит. А просто выводится эпюра, собранная из эпюр отдельных КЭ.
P.P.S. А кнопочка (см. миниатюру) вообще работает? Я эффекта никакого не обнаружил.
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила.
Последний раз редактировалось GGCAT, 30.06.2017 в 17:05.
Непрочитано 04.07.2017, 18:11
Инженер-96
Расчет и конструирование
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Значит, вы пока еще не знаете, какие лажи есть в ЛИРЕ (хотя на данном форуме их уже озвучивали). Может быть, GGCAT поможет с этим, если так же разберет ЛИРУ?
Даже в справке ЛИРЫ (2015) честно написано:
Поперечная сила воспринимается бетоном и поперечной арматурой. Модуль (Стержень) использует методику, изложенную в СНиП II-21-75 ("Бетонные и железобетонные конструкции").
Побор поперечной арматуры для пластин выполняется согласно Пособию по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры к СНиП 2.03.01-84*, п.п. 3.31-3.33.
Где же тут СП 63?
Разумеется, что никакого учета расположения опор элементов в ЛИРЕ тоже нет.
Конструкция простит ...
Инженер-96 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2017, 18:56
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Где же тут СП 63?
Да это еще все ничего. Для меня лично самой большой неприятностью и непреодолимым когнитивным диссонансом является то, что наши нормы, особенно в рамках тех. регламента (те, которые обязательны согласно Постановления 1521), предназначены для проектирования лишь чего-нибудь перпендикулярно-параллельно-квадратно-гнездового и не более того. О чем, собственно, не скрывая пишется в области применения, например, СП 63. Но и это все еще мелочи. Я знаю как можно учесть многие вещи, которые отсутствуют в СП. Я при этом без колебаний возьму на себя полную ответственность за свои решения. Однако мне тогда необходимо, чтобы и технология при возведении здания соблюдалась в рамках СП 70, подразумеваю качество изготовления (правила приемки), также необходим полный строгий авторский надзор на объекте. Но ведь этого ничего в нашей стране не происходит. Вот в чем беда. Получится нонсенс: ты спроектируешь хорошо, потом на объекте налепят лажу, что-нибудь где-нибудь треснет, прогнется или упадет, а виноват будешь ты. И на дураков запасов нет. Их просто не может существовать. А разбираться в ситуации никто не будет. Такой системе легче наказать невиновного и наградить непричастного. Такие вот дела.
Ссылочка на хорошую статью по похожему вопросу: http://www.konstr.narod.ru/ponjat_2.htm
GGCAT вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 11:45
1 | #23
Инженер-96
Offtop: GGCAT, разрыв между нормами и практикой всегда был, есть и будет. К сожалению, сейчас он увеличился из-за нежелания государства содержать и развивать нормотворческие коллективы, которые бы не просто высасывали что-то из пальца или переписывали у других (типа ненужной нынешней "актуализации"), а проводили реальные исследования с целью получения новых "нормативных" знаний.
В таких условиях приходится каждый раз решать, что тебе важнее - соблюсти букву закона и сделать всё четко по нормам или же обеспечить экономичность и надежность конструкции, пусть и "ненормативными" методами. Во втором случае можно смело снижать армирование ЖБК на процентов 20-30 по сравнению с тем, что получается по СП63, ничего не рухнет (реальный запас прочности проектируемых ЖБК составляет минимум 1.5-2 раза и это еще без учета того, что реальные нагрузки крайне редко доходят до расчетных, если вообще доходят). Кстати, и те устаревшие расчетные методы, что заложены в ЛИРЕ, дают поперечное армирование в среднем как раз на ~20% меньше при тех же усилиях. А сколько объектов уже давно стоит и не падает. Так что на вашем месте я бы просто снижал старковское Asw на 20-30% и не маялся бы с пересчетами.
Последний раз редактировалось Инженер-96, 05.07.2017 в 13:53. Причина: Добавил сравнение ЛИРА-STARK
Непрочитано 05.07.2017, 13:25
An2
инженер
Инженер-96
одно дело если в нормах есть пробел, другое это Вы нарушаете нормы...снижая требуемое армирование.
Нарушаете нормы, тогда обоснуйте исследованиями, что Вы сохраняете требуемый уровень надежности....
An2 вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 14:11
Инженер-96
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Инженер-96
Согласен. Но речь в теме идет о том, что расчет поперечной арматуры по программе не учитывает расположение опоры элемента. Поэтому выдаваемая программой площадь арматуры оказывается завышенной. Вот я и предлагаю снижать ее на 20-30% без пересчета, поскольку даже если снизить на пару процентов больше, чем надо, ничего страшного не произойдет - запас прочности ЖБК позволяет. Да и точность расчета усилий никак не 95%.
Непрочитано 05.07.2017, 17:10
Инженер-96
Вынужден поправиться. Сделал сравнение и оказалось, что ЛИРА "отстает" от Старка до 40% при небольших Q, а дальше результаты выравниваются.
Непрочитано 05.07.2017, 17:16
1 | #27
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Да все проги мкэшные неправильно считают поперечку
Дрюха вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 17:59
#28
mikel
имхо, главное - скелет. металл лишним не будет(в рамках рекомендуемых пределов), а камень, он как получится еще(по сумме причин)... экономия за счет надежности
не наш путь...( предельная конструкция-она для авиации, иначе не полетит...). очень хорошо топик-стартер вопрос осветил, спасибо ему. открылся еще один плюс в сторону надежности. в целом было бы неплохо при экспертизе балки в штатном программном сателлите(типа ларма в лире например и тп) иметь как раз и точный расчет, с учетом поднятых автором нюансов. только чтобы оценить разумное снижение армирования, но доводить дело до порогового случая, это точно уж нет.
mikel вне форума
Непрочитано 05.07.2017, 21:16
#29
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
mikel, в штатном хз, но у webcad и у меня есть варианты с определением несущей способности по проекциям, включая поправки на сжатие-растяжение. При желании тот же excel накидать для проверки на поперечку/кручение можно за 15 минут. Сам уже давно балки не считал на поперечку в Лире и т.д. По Лире, кстати, был косяк, что раньше они проекцию арматуры не ограничивали или по стороне 1*h_0, или по стороне 2*h_0.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 06.07.2017, 10:59
#30
Инженер-96
frostyfrost, так а где же в вашем CivilEng задается расстояние до опоры? Я проверил тот же пример (пост 26) при Q=9 т
- результат один в один со Старком, по Лире же поп.арматуры надо на 40% меньше.
А, увидел второй расчет с разными С...
В webcad - да, есть проверка балки с равномерной нагрузкой. При Qmax=300 кН, когда Лира и Старк требуют Asw по 41 см2/м, по webcad достаточно 34 см2/м.
Последний раз редактировалось Инженер-96, 06.07.2017 в 11:45. Причина: Увидел
Непрочитано 18.07.2017, 13:31
#31
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
При расчете в Стадиконе (MicroFe) программа определяет расстояние до опоры от расчетного сечения и с учетом этого выполняет расчет. Правила определения опор достаточно просты и базируются на анализе расчетной схемы. Опоры определяются программой автоматически.
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 23:08
| 1 #32
Бетонщик_№0
Сообщение от Николай Баглаев Посмотреть сообщение
мне всегда казалось,что и в лире то это элементарно сделать,есть же там понятия типа конструктивного элемента, раскреплений для прогибов,подсистемы Балка.. но нет,как нет
Кручу, верчусь
Бетонщик_№0 вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 10:19
#33
Николай Баглаев
Бетонщик_№0, Ну раз не сделали, значит не все так просто....
Непрочитано 19.07.2018, 07:31
2 | #34
Boris76
Ульяновск, РФ
Сначало попробуем понять что хотели сказать все вышеотписавшиеся.
Переводим заголовок темы на понятный русский язык: "Есть ли возможность учёта расположения расчётных сечений ж.б. балок относительно опор для расчёта по прочности на действие поперечных сил в программе Старк".
Далее в первом сообщении топик-стартер не понятно зачем акцентирует "несколько КЭ"? Оказывается и с одним КЭ балки проблемы. Т.е. в данных местах, как известно, несущая способность на поперечные усилия выше для одноконечноэлементной балки тоже.
Первый ответ удивил и потряс. Что же вы применяете в качестве окончательного результата? Какая разница? Не в этом проблема же. Некоторые вообще принимают количество арматуры наобум. Чувак же ясно пишет "устал пересчитывать все балки вручную".
Чем же Старк проигрывает? Причём здесь Старк - не Старк. До Старка надо ещё дойти.
Третье сообщение. Зачем-то к проблеме топик-стартер присовокупляет кручение. Ну это типа "доктор у меня нога болит и ещё рука сломана. Я бы сломанную руку пережил если бы ещё и нога не болела."
Кстати, Вы уверены что правильно применяете термин "аспект"?
Далее читаем тему. Плавно переходим в глобальную экономику, множим на количество этажей, потом на количество зданий, количество городов, стран, планет ...
Далее топик-стартер объясняет неэффективность ручного труда. Всё это правильно, но не обязательно для этой темы.
Данной проблемы можно избежать путём некоторого увеличения сечения балки. Ещё можно увеличить марку бетона, арматуры, уменьшить пролёты, вообще не строить ... Куда Вас всё время заносит?
Пятое сообщение. Наконец-то начинаем считать. Небольшая подлянка в виде пропущенных скобок Qb = 1.5*107*0.22*0.36^2/(2*0.36). Ладно, не отвлекаемся на мелочи. А почему 2h0, a не 3h0? СП63 ограничивает до 2h0 только для ф-лы (8.58), а не для ф-лы (8.57). Судя по п.8.1.33 СП63 для Qb верхнее ограничение 3h0. Т.е. Qb = 1.5*107*0.22*0.36^2/(3*0.36)= 0.5Rbtbh0 = 4.237т То же самое подтверждает п. 3.32 Пособия к СП 52-101-2003 и наконец в 10-м сообщении это тоже заметили.
После 10-го сообщения можете не читать. Народ бросился "гонять в программах", далее вспомнили о прокурорах и т.д..
"Гонять в программах" пока подождём. Давайте сначала определимся какая буква как произносится, а уже потом будем составлять из букв слова.
А теперь просчитаем эту балку. Итак.
Возьмём самую простую свободноопёртую 6-метровую балку с единственным равномернораспределённым загружением q = 2.208т/п.м. Не будем замусоривать мозг всякими РСУ с коэффициентами и килоньютонами. Это просто мешает понять суть. Остальные данные см. выше. Qmax= ql/2= 2.208*6/2 = 6.62т
Находим что наиболее опасная длина наклонного сечения С = 3h0 = 1.08м
Qb = 1.5*107*0.22*0.36^2/(3*0.36) = 4.24т
Q = Qmax - qс = 6.62-2.208*1.08= 4.24 Ура!!! Поперечку можно не ставить!
Но как только мы увеличим q хоть на йоту придётся ставить поперечку.
А теперь давайте считать по ф-ле (8.60) СП63
Qb1 = 0.5Rbtbh0 = 4.24т
Если сечение находится на расстоянии от опоры например а=2h0 = 0.72м, то Qb1 = 4.24*(2.5/(0.72/0.36)) = 5.30т
Q1 = Qmax - qс = 6.62-2.208*0.72= 5.03т
Очевидно, что если мы увеличим q хоть на йоту то в сечении находящейся на расстоянии от опоры не менее чем а=2.5*0.36 = 0.90м придётся ставить поперечку. А вот в сечении к-е поближе к опоре возможно не надо будет ставить поперечку.
Например если q = 2.22т/м то Qmax= ql/2= 2.22*6/2 = 6.66т
Q1 = Qmax - qс = 6.66-2.22*1.08= 4.26т > 4.24т Чёрт! Надо ставить поперечку в сечении отстоящем от опоры более чем а= 0.90м
А что в сечении к-е не так далеко от опоры?
Q1 = Qmax - qс = 6.66-2.22*0.72= 5.06т < 5.30т А вот здесь поперечка ещё не нужна.
Прав был GGCAT.
Значит тот кто будет считать только по (8.56), а по (8.60) считать не будет - совсем не экономит материал? А если кручение? А если невозможно увеличить сечение? А если арматура только из золота, потому что мы строим на планете где нет другого металла? А если таких планет много, целая галактика?
Вопрос "про коэфициент 2.5/(а/ h0)" почему-то вообще "стыдливо умалчивается". В Пособии к СП "естественно" не рассматривается ни одного "такого" примера. А вот господин Габрусенко даже опубликовал труд "Нек-е особенности проектирования ЖБК по новым нормам" Новосибирск 2006-2008. https://dwg.ru/dnl/4653 В п.5.2 "Расчёт на дей-е попер. сил" данного опуса рассматриваются ф-лы (6.70-6.72) недоотменённого СП52-101-2003 (что тоже самое что ф-лы (8.60-8.62) СП63). Так вот сей учёный муж доказывает что (6.70-6.72) дают наоборот перерасход стали (на поперечку) в сравнении с (8.57) СП63. А всё почему? А потому что господин Габрусенко видимо чтобы не заморачиваться со "всякими коэффициентами" рассматривает сечение" "где-то подальше от опоры" (не менее 2.5 h0). Т.е. не самое опасное. Это он не озвучивает -это мы уж сами должны догадаться. Ежу понятно что любого КЖ-шника в основном интересует поперечка поближе к опоре, т.е где максимум.
Последний раз редактировалось Boris76, 27.06.2019 в 12:22. Причина: Большое спасибо JorJe за найденную ошибку
Boris76 вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 11:46
1 | #35
JorJe
Offtop: Позанудствую немного))
Сообщение от Boris76 Посмотреть сообщение
Qb = 1.5*107*0.22*0.36^2/(23*0.36) = 4.24т
JorJe вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 13:31
#36
SergeyKonstr
Интересно, чем, кроме арматуры, вы будете "закрывать" наклонную трещину от опоры до сечения, где Qmin =0,5....менее Q1?
А прочность по наклонным сечениям зависит от длины проекции среза и при 3-х, 4-х, 5-ти*H0 она одна и та же, минимальная, а вот поперечная сила может быть разная, а те только от равномерно распределенной нагрузке. По сему проверять нужно разные длины проекции. С уменьшением длины проекции прочность по бетону возрастает, но трещина наклонная, и если ближе к опоре не нужно будет арматуры по расчету, то это не говорит, что она там не нужна, если дальше от опоры сечение не "выдерживает".
Тип файла: docx 21.docx (353.6 Кб, 62 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 19:00
#37
Boris76
Ульяновск, РФ
Хотите поговорить об этом? Не ну у меня есть кое-какие мысли на этот счёт. Вы лучше ответьте мне на вопрос: "Boris76 правильно понял нормы или нет, или нормы неправильные?"
Тип файла: docx 21.docx (353.6 Кб, 3 просмотров)
Не подскажете из какой это книжки?
Boris76 вне форума
Непрочитано 19.07.2018, 19:59
#38
non-live
КЖ
РФ
Нормы верные.
1. Хороший материал у Залесова "Расчёт ж.б. по прочности, трещиностойкости и деформациям", 1988
2. Не забывайте про то, что равномерно распределённая нагрузка условная и в пособиях указаны дополнительные сведения по её учету
non-live вне форума
Непрочитано 20.07.2018, 04:57
#39
Boris76
Ульяновск, РФ
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Нормы верные.
Вопрос был адресован конкретно SergeyKonstr. Или вы одно лицо? Ну хорошо. Нормы верные. Так Boris76 правильно понял нормы (см. пост #34) или упустил что-то? Если что, то пожалуйста попунктно по конкретному документу без всяких там "не забывайте" "интересно" и т.д..
Меня интересует конкретно откуда картинка Тип файла: docx 21.docx (353.6 Кб, 11 просмотров) из поста #36. У меня тоже есть библиотека со множеством восхитительных книг по ЖБК как в бумажном так и в электронном виде.
Забывчивый такой. Ежу понятно что условная. И сосредоточенные условные. И балка условная. И условия опирания. В каких пособиях? Какие сведения? Как это влияет на выводы в посте #34?
Boris76 вне форума
Непрочитано 20.07.2018, 08:49
#40
SergeyKonstr
Докладуйте, почитаем, подумаем....
В общем правильно.
С в формуле (8.56) СП 63 для бетона и не обязательно 2*ho.
С в формуле (8.58) СП 63 для арматуры и обязательно не более 2*ho и С для бетона.
Почитайте вложение.
Трудно мне судить, правильные они или нет, поскольку сами разработчики ещё точные зависимости не нашли.
По моему мнению, п.п. 8.1.32, 8.1.33 СП 63 для элементов, имеющих поперечную арматуру.
Для не имеющих её должны быть другие коэффициенты.
На мой взгляд из очень хорошей
Залесов, Прочность ЖБК на действие поперечных сил, 1989.
Тип файла: docx 19.docx (1.32 Мб, 50 просмотров)
Подскажите, есть ли обязательное требование крепления профнастила (несъемная опалубка для монолитного жб) к балкам? K'TyH Конструкции зданий и сооружений 7 08.06.2017 08:19
Как просматреть нагрузки в STARK ES 2017 alexNAP STARK ES 10 24.04.2017 14:00
REVIT 2017. Имеется ли какая нибудь возможность вывода спецификации арматуры на 1 балку? erikbond Revit 0 25.02.2017 21:53
Есть ли возможность во FloEFD задавать максимальные давление и расход, которые бы постепенно уменьшались? Aleksey1991 SolidWorks 1 28.08.2016 10:54
Есть ли возможность устроить консоль 1,2 метра на многопустотной плите П72-15? Алекша Железобетонные конструкции 172 25.08.2014 12:11
