Спасибо! Очень крутая вещь!
Только у меня она работает по-моему криво, или я как-то неправильно делаю. Подскажите пожалуйста, почему у меня при сохранении появляются непонятные рамки при А3 горизонатльном слева, справа, сверху. При А4 только сверху. При А3 вертикальном только сверху и слева! Работаю всегда в моделях, и когда загрузил план, через _al вызываю, выбираю рамку свою, они все в одном слое всегда. Настройки принтера dwg в pdf для всех форматов области печати стоит по нулям! Помогите разобраться ребят, всем хорошего дня! |
Автор давно свой плагин забросил, а судя по команде Вы используете версию плагина из шапки темы. Попробуйте плагин из поста #92. Только не забудьте его поставить по инструкции.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! |
В посте #92 не написано, каким образом вызывать его |
Вызов осуществляется командой SBADDLAY. При загрузке в кад плагин пишет свою команду, но на всякий случай добавил в пост плагина эту строчку. P.S. Плагин Имя_и_формат_плоттера.lsp это вспомогательный и нужен только если Вы решите настроить плагин под физические принтеры Вашего компа.
Попробуйте новую версию - поправил расчёт размеров рамки и улучшил функционал. Плагин как всегда лежит в посте #92
Только вот после нескольких дней использования, нахожу разность в листах, которые сохраняешь этим лиспом, или когда обычным способом сохраняешь. К примеру, готовую рабочку сделал, сохранил все листы через Ваш лисп, но потом при проверке если какой-то из листов надо пересохранить. Чтобы все опять не пересохранять, сохраняешь один лист, меняешь его общем ПДФе, и заметил такую вещь, что рамки прыгают, которые сохранены обычным способом и через лисп. Где-то в настройках пропустил, или недочёт плагина? PS. После сохранения листов, автоматически меняется на слой, в котором находятся рамки, можно ли как-нибудь отключить это? Последний раз редактировалось OMFGpewpew, 09.02.2018 в 04:42. Причина: Добавление |
P.S. Поправил плагин
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! Последний раз редактировалось petro_f, 09.02.2018 в 07:28. Причина: Поправил плагин |
Слои проверил, все отлично! Спасибо! Откройте ПДФ, нажмите кнопку подогнать страницу по размеру окна, и полистайте колесиком, и увидите, как рамка прыгает, непонятно почему . 1 и 3 лист сохраннены через плагин, 2 просто через Ctrl + p, такой же принтер DWG to PDF, отступы по листу 0 0 0 0, и вот, такая вот беда, если бы в этом разобраться, цены не будет плагину!) |
Принтер должен быть именно "DWG To PDF_all_formats" - в нём удалены внутренние границы.
Сейчас попробую проверить, но до этого не было проблем. Скорее всего принтер просто поменяли Проверьте пожалуйста. Вы принтер установили по инструкции? Скорее всего дело именно в принтере. Сейчас собрал файл образца - 1 и 3 лист создал сразу и распечатал через "ПУБЛ" команду. Переоткрыл файл и создал создал 2-й лист. Распечатал вручную и собрал в единый файл. Ничего не прыгает... При печати вручную настройки выглядят так же (выделено красным) или там чуть по другому, особенно где цифры масштаба печати?
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! Последний раз редактировалось petro_f, 11.02.2018 в 09:11. Причина: Добавил файл. |
Я стараюсь всегда печатать через "ПУБЛ" У меня настроены принтеры как виртуальные, так и физические. Так удобней и практичней ))) Я из када печатаю так же как из word или pdf readera и прочих.
Добрый день, а возможно сделать вывод всех листов на листы, по принципу с лева на право и сверху в низ, как в теме "Автоматическая нумерация текстовых объектов и атрибутов блока в AutoCad"?
И пожалуйста добавляйте номер версии если вносите изменения, ато не понятно изменился лисп или нет И я запутался, теперь тут обсуждается другой лисп? Последний раз редактировалось IvanMosc, 01.06.2018 в 12:41. |
Тю, и стоило заморачиваться с созданием листов, нужным порядком рядов и столбцов.... Как я понимаю номера созданы атрибутами (это ещё проще) - ставим программу "Реверс" запускаем нумерацию и получаем результат без каких либо заморочек, и номера листов и всего листов и номер страницы если надо. |
Конечная цель выводить на листы весь проект, а на по строкам, т.к. строк бывает довольно много Цитата:
Последний раз редактировалось IvanMosc, 01.06.2018 в 15:51. |
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) | Tyhig | AutoCAD | 9 | 15.09.2015 15:53 |
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? | Couleurs du Sud | AutoCAD | 14 | 16.06.2015 20:17 |
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) | I.Van | AutoCAD | 6 | 02.08.2012 15:31 |
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши | JokerrSergh | AutoCAD | 29 | 29.12.2008 13:16 |
