03.08.2015, 17:37 | #1 | |
Создание модели Revit по чертежу autoacad
А кто мешает напрямую в модель Revit загнать документ dwg и "поверх" него гнать стены / окна / двери / перекрытия?
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
1969, dwg-файлы можно вставлять не только на чертежные виды, но и на "живые" планы-разрезы. По-умолчанию в шаблоне уже есть как минимум один план переходите на него, затем Вставка - Связать с приложением САПР (если нужно сохранить динамическую связь с исходным файлом) или Импорт из форматов САПР (динамической связи не будет).
В окне можно установить галку "только текущий вид" - тогда DWG будет вставлен только на этот план, или не ставить эту галку - тогда DWG появится на всех планах и даже не 3D-виде. Затем заходите в создание осей-стен и с помощью инструмента "Выбрать линию" прощелкиваете линии из DWG-файла. Но нужно иметь в виду, что Ревит более критично относится к неточностям, чем Автокад (например, нельзя поставить размер между непараллельными линиями). Использовать DWG как подложку рекомендую только тогда, когда вы точно уверены в том, что чертеж был выполнен добросовестно - без перебивания размеров и тд. Часто бывает удобнее открыть Автокад на другом мониторе и создавать модель в РЕвите, смотря на него, не используя подложки.
Мой блог по Revit |
Создание модели информационного 3D ТЭС | borkaa | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 18.01.2009 13:25 |
Создание модели грунтового основания | Bridger | Расчетные программы | 14 | 19.10.2008 16:33 |
Создание расчетной модели в SCAD для расчта фундаментов | boof | SCAD | 9 | 16.10.2008 00:26 |
Создание чертежа развёртки по модели в 3d | Klim | Разное | 6 | 20.07.2008 15:20 |
Помогите завершить создание 3М модели!? | Jerald | AutoCAD | 8 | 27.04.2008 23:09 |
