04.05.2016, 12:29 | #1 | |
Как рассчитать тонкостенное сечение по EN 1993-1-3?
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Согласно этому пояснению при сохранению в базу данных надо еще и присвоить сечению определенную форму.
Можете более подробно пояснить?
1) Я жму "тонкостенное сечение". 2) рисую полигон (по координатам профиля). 3) задаю толщину, материал, радиусы 4) выполняю расчёт. Передвигаю профиль так, чтобы ц.т. и начало координат совпадали. Есть расчёт геом. характеристик, я сравниваю, площади, моменты инерции - сходятся на 100%. 5) жму "сохранить в базу данных". Ввожу имя и три определяющих размера. Далее сложности: какой тип сечения присваивать? если выбрать обычный швеллер (моё сечение С-образное), то в расчёте по еврокоду программа не учтёт тот факт, что сечение тонкостенное. Для сравнения есть база данных LIN. Там похожие профиля, только размеры другие. Их принимает как тонкостенные. Форма сечения у них 1005. |
https://knowledge.autodesk.com/suppo...d-section.html
-тут есть подробное описание и видео (на англ). 1. Нужно найти наиболее похожий уже существующий профиль. 2. Сохранить копию этой базы данных под другим названием. 3. Редактировать параметры в новой базе(ту что переименовали ). |
Ура!!!!!!!!!
Спасибо огромное! получилось... методом проб и ошибок. Однако... досмотрел видео до конца. Там в конце про спаренный профиль поступил вопрос, но на него так и не было ответа((( Подскажите для начала, как он должен быть изображён? С расстоянием или без? И как его сохранить в базу? Форма сечения и т.п. |
А почему вы сказали, что Robot не считает лстк?
есть какие-то соображения на этот счёт? ----- добавлено через ~15 ч. ----- Поясните, пожалуйста Ваши соображения на этот счёт: Подскажите, есть выход из ситуации, как учесть работу спаренного тонкостенного профиля? |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? | Belvoille | Основания и фундаменты | 5 | 15.10.2013 15:56 |
Как рассчитать сечение при изгибе разрезного кольца? | boson | Машиностроение | 8 | 09.10.2013 23:23 |
Лир-СТК не читает тонкостенное сечение. Что делать? | Nordek | Лира / Лира-САПР | 4 | 18.04.2012 16:04 |
Как рассчитать нестандартное сечение балки в Лире? | L`esprit | Лира / Лира-САПР | 4 | 07.03.2009 16:35 |
