Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента?
Непрочитано 13.07.2018, 16:06
Сет
Есть мелкозаглубленный ленточный фундамент относительно небольшого сечения, например 450х880h как во вложении, работа которого рассматривается как "балка по грунту" и у которого рабочая арматура расположена у верхней и у нижней граней сечения. Зачастую она подбирается по минимальному проценту армирования 0.1%. Как же правильно нужно армировать углы этого ленточного фундамента? Если посмотреть в интернете статьи на эту тему, то можно увидеть, что в большинстве вариантов ставятся какие-то Г-образные стержни в горизонтальной плоскости. Пример такой картинки во вложении. Но ведь горизонтальная анкерующая арматура нужна, когда момент действует в той же плоскости. В данном случае момент "раскрывающий" угол. В каких ленточных фундаментах есть такого рода воздействия? Сложно представить. Чаще всего момент в перпендикулярной плоскости. А значит если уж и ставить анкерующую арматуру, то она должна иметь отгибы в вертикальной плоскости. Или есть какой-то еще практический смысл анкеровки горизонтальными стержнями?
ID:	204430  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.07.2018, 16:47
#61
seregaxxl
*censored*
Обе эти конструкции работают на изгиб в вертикальной плоскости, значит и армированы должны быть одинаково - вертикальными отгибами.
но балка соединяется с вертикальной конструкцией а этот фундамент с горизонтальной да и какая разница в какой плоскости работает. цель же - анкеровка надёжная
трещина пойдет по диагонали, соединяющей внутренний угол с внешним.
это лишь один из множества возможных вариантов и по-моему не самый вероятный
трещина проходит по внутренней граны примыкающей ленты
это как?
Вот от внутреннего угла если провести 2 линии перпендикулярно одной и второй ленте, то это и будут расчётные сечения которые нужно между собой заанкеровать. или нет?
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 16:52
#62
Сет
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
чем даст там трещину
Нарисуй!
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 17:00
#63
Сет
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Глобально - да, разницы нет. Просто в горизонтальном исполнении анкеровка решается гораздо сложнее.
это как?
На картинке схема фундамента, заштрихован рассчитываемый участок ленты, показана его расчетная модель и угол с положением теоретической трещины как от жесткой заделки.
Сет вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 17:03
#64
seregaxxl
*censored*
Сет, короче нада основную арматуру довести тока до внутреннего угла, а в углу поставить две пэшки в одну и в другую сторону.
Непрочитано 17.07.2018, 17:09
#65
Konstruktiv54
Нарисуй!
Offtop: с этим проблемы, я в отпуске, поехал Казань посмотреть, даже ручки нет ))
я думаю, что верхний вариант более вероятен
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 17.07.2018 в 17:20.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 17:10
#66
mainevent100
Сет, пожалуй, ошибка в рассуждениях начинается с того, что поперечная лента создаёт защемление для рассматриваемой ленты. Согласен с Konstruktiv54.
А если рассматривать гипотетический случай, то согласен с Николай Г. об аналогии с монолитным поясом или стыком двух консольных балок или даже seregaxxl (вот уж), что по аналогии с пересечением стен необходимы П-шки ))
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 17:12
#67
Сет
Да, если бы лента была армирована двумя стержнями. А если тремя? Четырьмя?
Сет вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 17:14
#68
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Все еще хуже чем я думал. По представленной картинке: фундамент состоит их 4х балок на упругом основании, которые анкерятся в некий волшебный бетонный абсолютно жесткий неподвижный кубик. С таким подходом мысли верные. Только сам подход не имеет ни чего общего с действительностью.
Нет. А зачем?
Лицевой слой - углы армируем Г-образными сетками с заведением на 1 м от угла
Нахлестка сеток - 150 мм (считай длина анкеровки).
Все это чтоб углы не разъезжались, уж очень много на них приходится от деформаций основания и верхушки. По вашей схеме правда углы как раз самая надежная часть конструкции.
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 17:16
#69
Сет
Не создает? Но тогда ведь еще лучше - армировать угол не нужно.
Монолитный пояс может по-разному работать. Если он предназначен воспринимать какие-то температурные деформации по стенам или обеспечивать защемление плит перекрытия для увеличения несущей способности оных, то пояс будет работать на растяжение. Отличие ключевое. А если пояс предназначен равномерно перераспределять нагрузку на стены, то зачем в углах делать непрерывное армирование? Как раз здесь уместно будет применить мои рассуждения о работе пояса как балка на упругом основании и с тем же положением теоретической трещину. И армировать пояс надо было бы также, как я говорю применительно к ленточному фундаменту, но для пояса это затруднительно, так как он зачастую имеет маленькую высоту и вертикальные отгибы там не сделать.
----- добавлено через 31 сек. -----
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Лицевой слой
А несущий?
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 17:28
#70
Сет
Ну и кстати, если говорить о том, как армировать углы монолитных стен, то вот узлы армирования монолитных ленточных фундаментов из серии
Последний раз редактировалось Сет, 17.07.2018 в 17:44.
Сет вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 17:29
#71
AVN
Угол в ленточном фундаменте это жесткий узел соединения двух балок, соответственно и продольная арматура должна быть соединена жестко через г-образные элементы, а не просто заанкерена вертикально т.к. в этом случае сечение от внутреннего угла к наружному углу не достаточно жесткое для жесткого соединения двух балок.
AVN вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 17:36
#72
Konstruktiv54
ну с таким подходом весь твой фундамент армировать не нужно.
по сути обычный бутовый фундамент, ну чуть более жесткий.
задай нагрузку в виде перемещения середины ленты, величину перемещения прими как допустимую относительную разность осадок, осознай, что три прутка d14, полученный момент не воспринимают, и вообще исключи армирование из фундамента ))
Непрочитано 17.07.2018, 17:38
#73
seregaxxl
*censored*
Итак, что мы имеем?
1) надо как-то соединить их (заанкерить) не знаю как
2) когда буду анкерить, нада чтоб 3 стержня рядом не были, а если будут то можно так или нет, а если можно то чо как и почему
3) арматура ваще нужна там? а если нужна то как это всё работает, а раз работает именно так, то см. пункт 1
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 17:45
#74
Сет
Я там неправильную картинку по серийному узлу армирования выложил. Поправляюсь.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 17:48
#75
Сет
Сообщение от AVN Посмотреть сообщение
Если у вас две балки толщиной 500 мм и длина анкеровки 400 мм, будет ли узел жесткий, если арматуру просто довести до конца без всяких отгибов и без контакта арматуры в пересечениях, жесткий узел будет?
----- добавлено через 41 сек. -----
Как можно так заявлять, не зная даже нагрузки? А если нагрузка 300 т/м?
Сет вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 17:52
#76
seregaxxl
*censored*
без контакта
ну мы же не присягали что она должна соединяться там. А длины анкеровки если достаточно, то такой вариант прокатит
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 17:52
#77
Сет
Ну и чем это отличается от варианта армирования из поста 5?
Сет вне форума
Непрочитано 17.07.2018, 17:53
#78
mainevent100
Сет, это же серия на бетонные стены?!
Непрочитано 17.07.2018, 17:54
#79
seregaxxl
*censored*
Сет, вероятно тем что там не достаточно. да и что мешает уголок лишний раз поставить, вдруг диагональная трещина?
Автор темы   Непрочитано 17.07.2018, 17:57
#80
Сет
Почему именно на бетонные? Это серия на монолитные фундаменты. Поставите арматуру - станет монолитный железобетонный фундамент. Кстати вот эти стержни в углах ставятся по расчету, вот более полный скрин.
----- добавлено через 34 сек. -----
Как не достаточно? Я же стержни отгибаю вертикально. Высота фундамента 900 мм. Думаете не хватит?
Сет вне форума
Правильный ли расчёт ленточного фундамента 5-ти эт. жилого дома. Witsoon Основания и фундаменты 18 22.10.2011 17:34
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. Portos Основания и фундаменты 4 04.05.2011 23:59
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента Antony666 Основания и фундаменты 40 26.08.2010 15:12
Проблемы неширокого ленточного фундамента. РастОК Основания и фундаменты 17 07.08.2009 18:26
Как правильно заглубить подошву фундамента? oolliiyy Основания и фундаменты 7 02.03.2009 22:39
