Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Помогите собрать компьютер для проектирования в autoCAD 2012+
Непрочитано 04.09.2016, 16:20
diggdigg
Добрый день!
Меняю старый компьютер на котором работал 2005-2008 autoCAD
На что-то более современное для autoCAD 2012+
Какие параметры важные? хочу на 5 лет точно вперёд.
CPU ? i3? i5? i7?
На сколько важна видео карта?
У меня нет 3d проектирования и дизайна, только 2D чертежи.
Посоветуйте, порекомендуйте, что не забыть.
Заранее спасибо.
Непрочитано 27.12.2016, 12:51
#101
Сергей812
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
5,7 Мб
Сделайте резервную копию файла и попробуйте воспользоваться советами по очистке файла - это чтобы понять: дело в железе или в организационных проблемах.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 12:58
#102
viqa
проектировщик
беларусь
это знаю.
проблема 99% в железе. вопрос в чем конкретно. и как не повторить ошибок при покупке нового
viqa вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 11:30
#103
Ljo
это знаю.
Откуда вы знаете, что 99%?
И какое у вас железо? А то получается, что вы "потеряли кошелек от работы до дома, просите указать конкретное место, а мы то не знаем, где вы работаете, да ещё и вместо вас должны ходить по маршруту и искать". Тема "помогите собрать компьютер", а тут уже "в чём конкретно..." Не находите, что это разные вопросы, а по путям решения проблемы вы не идёте, загрузки процессора не показываете... так ничего не будет толкового.
Offtop: Конечно лучше купить что-то в минимальной конфигурации и потом не обновлять парк компьютеров лет 5 еще - что уже несколько чертежей одновременно без сильных тормозов не открыть. А потом искать сотрудников, готовых работать сверхурочно и в выходные без оплаты для того, чтобы успеть выпустить проекты. Реально такие фирмы у нас в Питере есть)
Какие это чертежи с тормозами открываются у меня на i5 и они же открываются без тормозов у вас. Конкретики побольше... а ещё лучше посмотрите чем процессоры отличаются кроме цены и что при этом влияет на сам АвтоКАД. Я может слепой, но не вижу НИЧЕГО практически существенного по производительности. А вот цена... цена сильно отличается.
Ljo вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 11:56
#104
Сергей812
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
какой i5 Где я с таким столкнулся в этом году (но не работал там, к счастью) - скорее всего еще на процессорах "core duo" компы с 2008-2009 акадами стояли. А они весьма неприхотливые в плане ресурсов - тот же 2008 акад на гиге оперативе и core duo достаточно шустро крутился лет 7-8 назад)
Непрочитано 28.12.2016, 12:11
#105
Ljo
А сейчас уже не крутится шустро?
Понимаете, помимо версии софта важны и конкретные файлы, их "чистота", их "происхождение", задачи "что с ними надо сделать" и т.п.
Я вас уверяю, что получая ifc формат стадиона, вам и i7 не поможет быстро поработать в АвтоКАДе. Проверено.
Поэтому пока задачи не ясны, то что-то советовать сложно, а порой и вредно... всегда есть приписка "для задач часто встречающихся средней сложности". А для них i7 не нужен, не нужна топовая видеокарта.
Ljo вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 12:18
#106
Сергей812
раньше был акад и архикад - особого разнообразия не было. Сейчас куча вертикалок, ревиты, МЕР, клоны акада - и все это на фоне проприетарного формата dwg, внутренний формат которого до конца хорошо если сам аутодеск понимает)
Непрочитано 28.12.2016, 12:49
#107
Ljo
До этих двух систем был, например, Unigraphics. Но завязываем оффтопить.
Ljo вне форума
Непрочитано 28.12.2016, 13:24
#108
Сергей812
имелось в виду для строителей/проектировщиков - было массовая подсаживание на акад при переходе в работе на компьютеры)
Непрочитано 14.03.2017, 07:50
#109
Рyslan
Всем привет
Хочу попробовать собрать домашний компьютер:
http://www.flashtorg.kz/shop/show-pr...em-protsessor/
http://www.flashtorg.kz/shop/show-pr...inskaya-plata/
http://www.flashtorg.kz/shop/show-pr...ivnaya-pamyat/
http://www.flashtorg.kz/shop/show-pr...v300s37a-240g/
Вот выбрал основные комплектующие. Не знаю теперь какой взять корпус, кулер охлаждения процессора, блок питания. Подскажите, пожалуйста
Рyslan вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 08:45
#110
А принципиально в этом магазине покупать?
Непрочитано 14.03.2017, 08:54
#111
Рyslan
Нет конечно. Просто модели подобрать надо бы. А там посмотрим где покупать
Рyslan вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 08:57
| 1 #112
Bull
корпус лишь бы по размеру материнки был, неважно какой. На блоке питания экономить не надо, есть у них свойство гадить даже при остальных суперкомплектующих. У меня дома сначала был китайский простенький, при постоянных отключениях при большой загрузке пришлось поменять на FSS аналогичный. А грешил на видеокарту сначала (сильно грелась, но оказалось у нее вполне рабочая температура 95-98 градусов)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 09:35
#113
Ответ неправильный
Корпус я бы взял типа https://market.yandex.ru/product/6847672 или побюджетнее - https://www.ulmart.ru/goods/3412482 (недавно такой дочке покупал)
В любом случае, он должен быть большой, желательно тяжелый, с нижним расположением БП, возможностью Кейблменеджмента за правой крышкой, с поперечным расположением корзины для винтов.
БП типа https://www.ulmart.ru/goods/3863910 - модульная кабельная система, мощность не менее 550 Вт, а лучше 650. Производитель должен быть именитым, а блок - тяжелым.
Охлаждайс типа https://www.ulmart.ru/goods/304674
Непрочитано 14.03.2017, 09:47
#114
ronn
1. Процессор хорош, верхняя модель, должно хватить на долго.
2. Мать для И7-7700 желательно брать на двухсотом чипсете, поскольку есть вариант, что из коробки поцессор на ней не заведется, из-за старой версии биоса не поддерживающего кабилайки. Но это не проблема, в магазине можно договорится на прошивку новой версии. Также на этой матери можно прошить самому через программатор, поскольку микросхема биоса в корпусе DIP. Но скорее всего там уже будет залит биос с поддержкой кабилайков. Когда я в конце прошлого года покупал эту мать для китайского инженерика, биос был с поддержкой кабилайков.
Да, и мать на Z чипсете резонно брать для процессоров с буковкой К, то есть под разгон.
3. Память желательно брать Самсунг, Хюникс оригинал, без радиаторов. Но если разгон не интересует, то можно и Крушал - Микорон.
4. В ССД не разбираюсь, поскольку не пользуюсь. Вернее имею негативный опыт использования.
Кулер - если разгона не предвидится, то пойдет любой, можно даже боксовый. Из недорогих башен - GELID SnowStorm или Zalman CNPS10X OPTIMA. Если под разгон то как вариант Thermalright True Spirit 140 любой версии, кроме Direct.
Блок питания - начальный вариант Corsair CX430, это если без внешей видеокарты или с затычкой. По нормальную видюху я бы брал Corsair RM550x или Cooler Master V Series с буковками AFBA-G1, например Cooler Master V550 < RS550-AFBA-G1 >.
Да и Вы в курсе, что официальных драйверов на встроенную графику на процессоры 7000 - серии под семерку нет. Так что только десятка, если на встроенной графике сидеть.
ronn вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 09:48
| 1 #115
Vans
Точно уверены что нужен i7?) Может лучше во второй монитор вложиться или просто купить хороший монитор или видеокарту?
Я б на вашем месте памяти доьавил до 16 гб, а процессор взял бы i5.
Vans вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 09:53
#116
Bull
Ответ неправильный
вам шашечки или ехать? (с)
Bull вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 09:55
#117
Ехать. Именно по этому какой попало брать не надо.
Непрочитано 14.03.2017, 09:56
| 1 #118
Bull
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
это очень-очень-очень неправильно. Теряется сразу процентов 20, а то и больше, быстродействия. С ними были проблемы на первых порах. Со 120Гб уже пошли без проблем. Про 200 и говорить не надо. Вот на работе 4 года полет нормальный, износ показывает нулевой.
Bull вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 10:06
#119
ronn
возможно...
с этим не соглашусь, быстродействие теряется только на этапе загрузки. Хотя я нигде не имею менее чем 16 Гб рамы.
На счет ССД для себя я сделал вывод, что если брать его то только модели оснащенные группой дополнительных конденсаторов, а это отнюдь на самые бюджетные экземпляры.
ronn вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 10:10
#120
us28
у меня основные программы это АВТОКАД 2016 +СПДС; СКАД 21.1
Моноблок ленова на і3, 8ГБ ОЗУ, видео интегрированная ВИНДОУС 7 х64
Проблем нет. главное не засорять винду.
us28 вне форума
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 27.02.2012 15:24
Выбор версии AutoCAD для проектирования электроснабжения и электроосвещения dimoncon21 Прочее. Программное обеспечение 2 15.11.2010 10:15
Помогите собрать систему под AutoCAD 2007 draven82 AutoCAD 40 21.02.2007 11:08
