Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Изменения в СП вступили в силу во время прохождения экспертизы. Как быть?
Непрочитано 13.06.2017, 06:39
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Уважаемые участники форума, помогите разобраться. Проект детского сада с начальной школой разрабатывался порядка полугода, проходил согласования со всякими министерствами, уточнялись и корректировались планировки. И вот, когда всех все устроило, проект был практически закончен и отдан на государственную экспертизу - вступают в силу изменения к СП по пожарной безопасности. Изменения заключаются в максимальном количестве людей выходящих в тупиковый коридор. Это влечет за собой устройство дополнительной незадымляемой лестничной клетки, что в условиях когда и планировка и фасады разработаны и согласованы крайне нежелательно. Как быть в таких ситуациях? Переделывать проект или есть другие варианты?
P.S. Отдай этот проект на 2 недели раньше и все было бы в порядке.
Непрочитано 14.06.2017, 13:50
Fenикс
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
можно указать ссылку на документ и пункт.
Что то пока не встречал каких-либо изменений...
Fenикс вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2017, 14:24
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
СП 118.13330.2012, п.6.23.
Artem0701 вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 14:36
Fenикс
тьфу, я то думал)))
1) этот СП - не совсем относящийся к пожарной безопасности.
2) этот пункт (точнее СП) уже более полугода действует - т.е. ранее того момента когда вы приступили к разработке.
3) в СП пожарной безопасности в частности СП 1 - эти требования были установлены ранее.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Fenикс, 14.06.2017 в 15:54.
Fenикс вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 14:46
INGeg
Но это не означает, что исходные данные могут противоречить законодательству. Иначе такого понапишут - "да делайте без норм". Но варианты ИД могут быть разные. В том числе и в части нормативных документов. Есть много видов документов, которые не являются федеральными, не входят ни в какие перечни. Это всякие СТО, РД и прочее. Вот их и может (и должен) заказчик указать в задании.
да, именно эти документы я и имел в виду, Вы меня верно поняли. Противоречия с требованиями Технических регламентов лежит на "тонкой шее" проектировщика, "толстая шея" заказчика такого не выдержит)
Юридическая сила офф. утвержденных нормативных документов будет посильнее бумажки ТЗ от Заказчика.
нам, в силу специфики проектирования, недостаточно требований документов из Перечней 1521 и 365. А т.к. есть требование от Заказчика, то экспертиза их также принимает.
INGeg вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 21:35
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Методические рекомендации по применению перечня национальных стандартов и сводов правил утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года №1521
Интересно что сейчас вместо них? Ссылка из 1521 есть, а рекомендаций нет - отменены
olf_ вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 05:56
ShaggyDoc
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
А ничего. Они бессмысленны, потому что там была только одна интересная дата - 1 июля 2015 года. Эта дата давно прошла.
А всё остальное - просто изложение "вышестоящих" НПА. И нет самого интересного - что означает "добровольная основа".
Ну а заново такие рекомендации писать не будут. Их же выродили на основании п.3 ПП 1521. Пункт есть, его выполнили, "птиса" поставлена. И про это дело навсегда забыли - обычная практика у чиновников. Вот если бы было "каждый год...", тогда бы и обновляли.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2017, 12:54
#27
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Этот СП 1.13130.2009 вообще сам себе противоречит. Есть пункт 8.1.21 - "Расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений (кроме убор-
ных, умывальных, курительных, душевых и других обслуживающих помещений) до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 24. Вместимость помещений,выходящих в тупиковый коридор или холл, должна быть не более 80 чел". И далее пункт 8.2.4 "Вместимость помещений, выходящих в тупиковый коридор или холл зданий школ, про-фессионально-технических и средних специальных учебных заведений I—III степеней огнестойкости высотой не более 4 этажей, должна быть не более 125 чел". Есть "Общие указания" и "Указания для школ". Каким указаниям следовать?
Непрочитано 19.06.2017, 08:29
#28
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Никаких противоречий. Смотрите шире на логику документа. п.8.2.4 дает возможность отступления от требований п.8.1.21. При этом четко оговорено, что данное отступление возможно только для зданий определенного функционала, определенной высоты и с расстоянием до дальней (п.8.1.21 это не оговаривает заметьте) лестничной клетки не более 100м.
На общие требования документа (раздел 4) накладываются сначала общие положения (в Вашем случае видимо раздел 8.1), затем требования к конкретным классам (раздел 8.2)
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2017, 08:51
#29
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
ale1776 я с вами полностью согласен. Но эксперт считает по другому: "если есть 80 и 125, то принимаем по худшему - 80". И все. Если не согласны - пишите в министерство или разработчикам СП.
Непрочитано 19.06.2017, 09:01
#30
ale1776
Ну что тут скажешь - субъективное мнение эксперта оно такое ... Если нет других вариантов можете попробовать сослаться на требования п.6.23* СП118.13330.2012, где изложены аналогичные требования про 125 человек, если не поможет - подтвердить безопасность выполнением п.6.23 СП118 (по Фз-384) и расчетом рисков по ст.6 ФЗ-123
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2017, 09:20
#31
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
п.6.23 СП 118.13330.2012 изменился как раз во время прохождения нашим проектом экспертизы)) Теперь и там 80. Offtop: Собственно именно эта несправедливость побудила с созданию темы)). Риски считать руководство не хочет. Волнуются о возможных проблемах при проверках всякими надзорами.
Непрочитано 19.06.2017, 09:35
#32
ale1776
Свежие изменения в СП118 - это как раз слабо волнующий факт. В ПП№1521 это пункт входит как обязательный в изначальной редакции, т.е без учета требований в изм 1 и 2. Даже в перечень №365 входит пока только редакция с изм 1, но в любом случае согласно ч.4 ст.6 ФЗ-384 "Национальные стандарты и своды правил, включенные в указанный в части 1 настоящей статьи перечень, являются обязательными для применения, за исключением случаев осуществления проектирования и строительства в соответствии со специальными техническими условиями", а согласно ч.4 ст.16_1 ФЗ-184 " Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов....Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов."
Вот если бы п.6.23 был добровольного применения - была бы совсем иная история. Но, слава богу наше правительство гораздо менее мобильно, чем росстандарт и минстрой, плодящие поправки в СП
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2017, 09:51
#33
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Спасибо. Буду разбираться с этими законами.
Непрочитано 19.06.2017, 10:49
#34
Max147d
Если я не ошибаюсь, допускается руководствоваться старыми нормативами на тот момент когда подписывался договор на проектирование.
Max147d вне форума
Непрочитано 07.07.2017, 22:26
2 | #35
seergy
ГИП, экспертиза РИИ и ПД
ХМАО-Югра
Сообщение от ale1776 Посмотреть сообщение
Де-юре, т .к. ст. 5.2 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 01.07.2017) "О техническом регулировании" чётко регламентирует, что особенности технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и сооружений устанавливаются Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"., то все национальные стандарты и своды правил из обязательного и добровольного перечня применяются в "добровольно-обязательном" порядке для исполнения требований ч. 2 ст. 5, ч. 6 ст. 15 ФЗ № 384-ФЗ и никаких не применений быть не может.
А вот ч. 1 ст.1 ФЗ № 123-ФЗ установлено, что Технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", не действуют в части, содержащей требования пожарной безопасности к указанной продукции, отличные от требований, установленных настоящим Федеральным законом. Более того ч.ч 1, 3-4 ст. 3 ФЗ № 123-ФЗ определены чёткие рамки технического регулирование в области пожарной безопасности и что относится к нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативным документам по пожарной безопасности ( как не странно - это технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, например, п. 2 ч. 6 ст. 3, ст. 8, ст. 17 ФЗ № 384-ФЗ и все ГОСТ и СП в перечнях для выполнения требований ФЗ № 384-ФЗ).
ФЗ № 184-ФЗ не устанавливает исключительные особенности технического регулирования в области обеспечения пожарной безопасности для ФЗ № 123-ФЗ, поэтому полагаю, что де-юре можно применять ч. 4 ст.16.1 ФЗ № 184-ФЗ в части возможности отступления и не применения от пожарных ГОСТ и СП, включённых в "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", утв. приказом Росстандарта от 16.04.2014 N 474 (ред. от 25.02.2016)
И ещё исходя из ч. 2 ст 54 "Конституции Российской Федерации" никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон, т.е. при совершении юридического действия применяются те нормативные акты, которые имеют силу на момент совершения этого действия.
Спросите: "При чём здесь конституция?". Отвечу:
Неприменение ТР влечет административную ответственность по ст. 9.4 КоАП
Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации (ГОСТ, СП, СНиП) или требований специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов (изделий).
Юридические действия в виде выполнения ПИР с мая 2016 года вы совершали на основании утв. задания на ПИР (в течении года), далее вы выдали РИИ, ПД, РД в мае 2017 года, заказчику который подписал акты о приёмке и соответствии заданию на ПИР. Остаётся только подать на экспертизу в июне 2017 года и здесь вступили в силу изм. в многие СП, которые радикально отличаются по требованиям, де-юре, вы совершили правонарушение по ст. 9.4 КоАП, т.к. не применили изменения СП от июня 2017 года, который указан в перечне для исполнения ТР, о чём вам пишет замечание эксперт.
Возникает вопрос как вы может нести ответственность за деяние (выполнение ПИР с мая 2016 по май 2017 года), которое в момент его совершения не признавалось правонарушением?
С 01.07.2017 п. 3-4 ст. 9 ст. 55.5-1 ГрК РФ № 190-ФЗ чётко регламентировано, что в случае привлечения ГИП или ГАП к административной ответственности два и более раза за аналогичные правонарушения, допущенные при выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации в отношении одного объекта капитального строительства, допущенные при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта одного объекта капитального строительства (в том числе на основании обращения саморегулируемой организации) сведения о таком ГИП или ГАП исключаются из национального реестра специалистов на 2-3 года.
Получается весело:
1. ГИП или ГАП выполнил проект по требованиям СП, действующих на период выполнения ПИР (прекрасно);
2. Заказчик принял РИИ, ПД и РД до вступление в силу изм. в СП, подал на экспертизу (прекрасно);
3. Умный эксперт пишет, что проектные решения не соответствует изм. СП, а значит техрегламенту (не очень)
4. Вы не успеваете переделать весь проект и получаете отрицательное заключение экспертизы о не соответствии требованиям ТР в виде не соблюдения требований СП, указанных в перечнях, что подтверждает, что вы нарушили ст. 9.4 КоАП, а заказчик, чтобы не получить от главы администрации и свалить всё на проектировщика, или какой-нибудь общественный активист, умудрился официально повесить вам ст. 9.4 КоАП (печально).
Следующая ст. 9.4 КоАП по этому же проекту говорит вам, что всё - на 2-3 года вы не ГИП и не ГАП.
Поэтому моя позиция такова - если вносятся изменения в СП, то вносите и в перечни сведения об изменении (звёздочкой, изм. 1, 2. 3 от дата на основании НПА такого-то), т.к. в перечнях указан СП без изменений. и это создаёт правовую неопределённость, ну и всякие нервозности ГИП и ГАП.
Последний раз редактировалось seergy, 07.07.2017 в 22:32.
seergy вне форума
Непрочитано 08.07.2017, 06:14
1 | 2 #36
ShaggyDoc
Сообщение от seergy Посмотреть сообщение
Позиция правильная. Но кому это сказано? Форумчанам? Так они все с этим согласятся, все за.
Правительству? Так это два десятка министров, не имеющих отношения к теме. А одному - Министру Минстроя наплевать. Он свои СП утверждает и вводит в действие. А вносить изменения в Перечень, т.е. готовить его, согласовывать со всеми членами Правительства (таков порядок), добиваться включения в повестку заседаний он совершенно не намерен. Потому что это чревато для него лично - "Мы тут стратегические вопросы обсуждаем, а ты задолбал со своими перечнями. Только их и обсуждаем. А не хочешь ли ты, сукин сын, свой аппаратный вес повысить? А не претендуешь ли?".
Вот он и не спешит. Раз в 5 лет внесет изменения и ладно.
А выход только в том, что возвратиться к прежней системе - никаких Перечней, утверждаемых Правительством. Никаких "обязательных" и "добровольных" НПА. Если доверили Министру Меню отрасль - пусть он ей сам и командует полностью, как и было раньше. Пусть не пытается личную ответственность размазать на коллективную безответственность членов Правительства.
И в СП, как и раньше, просто в тексте выделять какие-то пункты в стиле "допускается, если ....".
Но это же надо всю "консерваторию" менять. И ведь всё равно придется, только чем позже, тем хуже будет. Провал и аппаратной реформы и реформы технического регулирования давно понятен всем. Но исправлять ошибки не спешат - надо "сохранять лицо".
Непрочитано 08.07.2017, 13:40
#37
seergy
ХМАО-Югра
Правительству?
Это всем сказано - проектировщикам, представителям законодательной и исполнительной власти, прочим заинтересованным лицам.
Я также,к ак аттестованный Минстроем эксперт, понимаю, что если в перечнях к ТР указаны СП и в течении 5 лет в эти СП вносят вносят изм. 1-3 без внесения изменений в перечни , а изменения указаны только в государственном реестре сводов правил, то на момент прохождения экспертизы РИИ и ПД в рамках ч. 5 ст. 49 ГрК РФ эксперт обязан выставлять замечания с учётом изменений в СП, действующие на момент прохождения экспертизы.
Опять же, если ПИР выполнены полгода назад с учётом старой редакции СП, а заказчик подал РИИ и ПД сейчас, когда действует изм. редакция СП, то как быть с принципом конституции^ при совершении юридического действия в виде выполнения ПИР применялись те нормативные акты, которые имели силу на момент совершения этого действия?
Если в перечнях СП в шифре на конце изменили 2012 на 2016, а по сути внесли изменений на 20-30 %, то мой вопрос знатокам :
В чём разница между "изм. 1,2,3 в СП с шифром на конце 2012", который все обязаны применять, и СП с шифром с шифром на конце 2016, который не применяется пока не появится в обязательном перечне или может применяться с той даты, которая указана в добровольном перечне с 10.05.2017 г.?
Последний раз редактировалось seergy, 08.07.2017 в 13:51.
seergy вне форума
Непрочитано 27.08.2017, 15:10
#38
Pol8138
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™
Не очень понятно, если проектировщик руководствуется ч.2 Ст.54 Конституции РФ, то в чем заключается правонарушение,описанное в Ст.9.4. КОАП, и чем руководствуется эксперт,когда выдаёт такое замечание с просьбой перелопатить всю выполненную ПД и РИИ под ТР с изм. ?
Pol8138 вне форума
Непрочитано 27.08.2017, 18:25
#39
seergy
ХМАО-Югра
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
Не очень понятно, если проектировщик руководствуется ч. 2 Ст.54 Конституции РФ, то в чем заключается правонарушение,описанное в ст. 9.4. КОАП, и чем руководствуется эксперт,когда выдаёт такое замечание с просьбой перелопатить всю выполненную ПД и РИИ под ТР с изм. ?
Вот в этом и спорный момент.
С одной стороны лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (ч. 5 ст. 48 ГрК РФ, т. е. с 01.07.17 ГИП и ГАП несёт ответственность за соблюдение требований технических регламентов, включая требований документов по стандартизации (ГОСТ, СП, СНиП), включённых в перечни документов для соблюдения этих регламентов. Правонарушение, предусмотренное ст. 9.4. КОАП, заключается в несоблюдении технических регламентов, а также обязательных требований документов по стандартизации, которое вытекает из требований ст. 5.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ч. 2 ст. 5 , ч. 6 ст. 15 ФЗ № 384-ФЗ (см. выше мой пост № 35).
В соответствии с ч. 4 ст. 48 ГрК РФ выполнение работ по подготовке проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации обеспечивается специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами проектов, главными архитекторами проектов).
Обязательная оценка соответствия связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания) в форме заявления о соответствии проектной документации требованиям "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" осуществляется лицом, подготовившим проектную документацию, путем составления заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями данного ТР (п. п. 1 ч. 1 и ч. 2 ст. 39 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ), т.е. ГАП или ГИП.
По всей видимости заверение проектной организации, предусмотренное п. п. "т" п. 10 "Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в разделе 1 ПД "Пояснительная записка", является заявлением о соответствии проектной документации требованиям "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Таким образом, субъективно полагаю, что данное заявление (заверение) в ПЗ о соответствии ПД ТР, подписанное ГИП или ГАП в ступает в силу с той даты, которая указана либо под заверением, либо стой даты, которая указана в графе 13 основные надписи по форме 5 ГОСТ Р 21.1101-2013, который также указан за номером 120 в "Перечне документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". При этом при совершение данного юридического действия применяются те нормативные акты, которые имеют силу на момент совершения этого действия, и никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением в соответствии с ч. 2 ст.54 Конституции РФ.
Другая сторона вопроса.
В соответствии с п. п. 4 ст. 55.5-1 ГрК РФ к должностным обязанностям специалистов по организации архитектурно-строительного проектирования относятся утверждение проектной документации, при этом ч. 15 ст. 48 ГрК РФ предусмотрено, что в случаях, предусмотренных статьей 49 ГрК РФ, застройщик или технический заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на экспертизу, при этом проектная документация утверждается застройщиком или техническим заказчиком в лице ГАП и ГИП при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации.
В этом случае осуществляются:
- обязательная оценка соответствия связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания) в форме государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, предусмотренных п. п. 2 ч. 1, ч. 3 , ч. 7 ст. 39 ФЗ № 384-ФЗ;
- добровольная оценка соответствия связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания) осуществляется в форме негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, предусмотренная ч. 1 ст. 41 ФЗ № 384-ФЗ.
Обязательная оценка соответствия требуется в случае, если госэксертиза РИИ и ПД обязательна в соответствии с ч. 2, ч. 2.1, ч. 3 и ч. 3.4 ГрК РФ, т.е. осуществляется только в случаях, предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности (ч. 3 ст. 39 ФЗ № 384-ФЗ).
Так проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых финансируются за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежат только государственной экспертизе. в случае обязательности проведения экспертизы ПД и РИИ.
Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (ч. 5 ст. 49 ГрК РФ).
Результатом экспертизы проектной документации является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 ГрК РФ (т.е. Положению, утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87), а также о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (ч. 9 ст.49 ГрК РФ).
Исходя из требований ч. 11 ст. 49 ГрК РФ, п. 28 "Положения о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", утв. постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145, проведение государственной экспертизы начинается после представления заявителем документов, подтверждающих внесение платы за проведение государственной экспертизы в соответствии с договором.
Таким образом, полагаю, что при совершение юридического действия в виде проведения государственной экспертизы РИИ и ПД с момента представления заявителем документов, подтверждающих внесение платы за проведение государственной экспертизы в соответствии с договором, и направления (вручения) заявителю заключения государственной экспертизы применяются те нормативные акты, которые имеют силу на момент совершения этого действия, т. е. экспертами должны применяться действующие редакции ТР и документы по стандартизации (ГОСТ, СП, СНИП) в период проведения госэкспертизы ибо эксперты также не могут нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением в соответствии с ч. 2 ст. 54 Конституции РФ.
При внесении изменений в ПД, включая в ПЗ, по замечаниям госэкспертизы в графах 14-19 основной надписи по форме 5 также вносятся сведения об изменениях, которые заполняют в соответствии с п. 7.3.21 ГОСТ Р 21.1101-2013. Получается, что при снятии замечаний внесение изменений в ПЗ на основании разрешения внесение изменений (п. 7.2 ГОСТ р 21.1101-2013) на дату внесения изменения, указанной в формах 9 и 9а, форме 10 и графе 19 основной надписи по форме 5 , является юридическим действием, предусмотренным п. 31 "Положения о порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий"
Внесение изменений в ПЗ также является юридическим действием на момент проведения госэкспертизы РИИ и ПД - обязательной оценкой соответствия связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания) в форме заявления о соответствии проектной документации требованиям "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" осуществляется лицом, подготовившим проектную документацию, путем составления заверения о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями данного ТР (п. п. 1 ч. 1 и ч. 2 ст. 39 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ).
Поэтому, полагаю, что ГИП или ГАП в случае получения отрицательного заключению госэкспертизы на ПД объекта, подлежащего экспертизе в обязательном порядке, может вменяться правонарушение, описанное в ст. 9.4. КОАП.
Выход из ситуации вижу в следующем.
Внесение в ГрК РФ и его подзаконные акты следующие изменения:
В предложение: "Лицо, выполняющее инженерные изыскания, несет ответственность за полноту и качество инженерных изысканий и их соответствие требованиям технических регламентов." внести изменение:
"Лицо, выполняющее инженерные изыскания, несет ответственность за полноту и качество инженерных изысканий и их соответствие требованиям технических регламентов , действующих с даты заключения договора подряда на выполнение инженерных изысканий до даты подписания лицом, осуществляющее подготовку проектной документации, заявления о соответствии проектной документации требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являющимся формой обязательной оценки соответствия ТР связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), в порядке предусмотренном "Техническим регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. Федеральным закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ, и Градостроительным Кодексом.
В предложение: "Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов" внести изменение:
"Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов , действующих с даты заключения договора подряда на подготовку проектной документации до даты подписания лицом, осуществляющее подготовку проектной документации, заявления о соответствии проектной документации требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являющимся формой обязательной оценки соответствия ТР связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), в порядке предусмотренном "Техническим регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. Федеральным закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ, и Градостроительным Кодексом.
В предложение: "5. Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов." внести изменение:
"5. Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, действующих с даты заключения договора подряда на подготовку проектной документации до даты подписания лицом, осуществляющее подготовку проектной документации, заявления о соответствии проектной документации требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являющимся формой обязательной оценки соответствия ТР связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), в порядке предусмотренном "Техническим регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. Федеральным закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ, и Градостроительным Кодексом, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, , действующих с даты заключения договора подряда на подготовку проектной документации до даты подписания лицом, осуществляющее подготовку проектной документации, заявления о соответствии проектной документации требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являющимся формой обязательной оценки соответствия ТР связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), в порядке предусмотренном "Техническим регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. Федеральным закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ, и Градостроительным Кодексом."
В предложение: "9. Результатом экспертизы проектной документации является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 настоящего Кодекса, а также о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу одновременно с проектной документацией). В случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления проектной документации на экспертизу, результатом экспертизы является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов." внести изменение:
"9. Результатом экспертизы проектной документации является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов,, действующих с даты заключения договора подряда на подготовку проектной документации до даты подписания лицом, осуществляющее подготовку проектной документации, заявления о соответствии проектной документации требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являющимся формой обязательной оценки соответствия ТР связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), в порядке предусмотренном "Техническим регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. Федеральным закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ, и Градостроительным Кодексом и результатам инженерных изысканий, требованиям к содержанию разделов проектной документации, предусмотренным в соответствии с частью 13 статьи 48 настоящего Кодекса, а также о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, действующих с даты заключения договора подряда на подготовку проектной документации до даты подписания лицом, осуществляющее подготовку проектной документации, заявления о соответствии проектной документации требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являющимся формой обязательной оценки соответствия ТР связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), в порядке предусмотренном "Техническим регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. Федеральным закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ, и Градостроительным Кодексом (в случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу одновременно с проектной документацией). В случае, если результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления проектной документации на экспертизу, результатом экспертизы является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, действующих с даты заключения договора подряда на подготовку проектной документации до даты подписания лицом, осуществляющее подготовку проектной документации, заявления о соответствии проектной документации требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являющимся формой обязательной оценки соответствия ТР связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), в порядке предусмотренном "Техническим регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. Федеральным закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ, и Градостроительным Кодексом".
9.1. Срок начала проведения экспертизы РИИ и ПД с даты подписания лицом, осуществляющее подготовку проектной документации, заявления о соответствии проектной документации требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений, являющимся формой обязательной оценки соответствия ТР связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), в порядке предусмотренном "Техническим регламент о безопасности зданий и сооружений", утв. Федеральным закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ, и Градостроительным Кодексом не должен превышать 2 лет для РИИ и 6 месяцев для ПД
5. Внести соответствующие изменения в Положения , утв. постановлениями Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 и от от 16.02.2008 N 87.
Последний раз редактировалось seergy, 27.08.2017 в 18:33.
seergy вне форума
Непрочитано 27.08.2017, 20:07
2 | 3 #40
ShaggyDoc
Ну и что толку от Вашего личного видения? Вы что, лицо обладающее правом законодательной инициативы? Подозреваю, что нет.
И тогда грош цена этим предложениям. Может с ними только на митинге выступать.
Но ведь вы пытаетесь лечить последствия путем внесения хитро-мудро сформулированных поправок. Причем с целью облегчения судьбы проектировщиков. Да она никого не волнует.
Вообще-то Государство должно защищать интересы граждан - будущих потребителей проектной и строительной продукции. А не то имеет ли право эксперт давать замечания в связи с вводом новых норм. Это построенный дом должен соответствовать требования всех регламентов на момент ввода. Именно на момент ввода, а не на дату когд-то законченных проектных работ.
В очередной раз напоминаю простой пункт раньшего СНиП
Заказчики проектно-сметной документации, генеральные проектировщики и специализированные проектные организации обязаны своевременно вносить в рабочую документацию изменения, связанные с введением в действие новых нормативных документов и заменой оборудования более прогрессивным.
Указанные изменения производятся проектной организацией на основании поручения заказчика с учетом фактического состояния строительства.
И всё. Документацию мы часто пересматривали. За деньги. Потому что заказчики знали - построенное по устаревшим проектам не примут. При этом не было ни Кодекса, ни многословных постановлений - было только 50 страниц "главного" СНиП.
Сейчас глубоко в недрах Кодекса спрятано
2. Предметом государственного строительного надзора является проверка:
1) соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности
Здесь и толковать можно неоднозначно, да и этот пункт невыполним. Стройнадзор сознательно до предела ослаблен и не может проверить на "соответствие регламентам".
И вся эта юридичкая мешанина создана специально - чтобы можно было строить что угодно и как угодно.
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32
Какой ширины должна быть лестничная площадка по пункту 4.4.3 СП 1? architector-78 Архитектура 32 27.03.2015 19:55
