Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
То-есть 150р/м2 за самый простой конструктив без особой мороки с расчетами. При этом какая степень проработки проекта ? Основные (базовые) узлы + спецификации ?
Специалист по аварийному проектированию. |
GGCAT, имелось ввиду непринципиальные узлы, от решения которых не пострадает прочность и надежность основных несущих конструкций. Допустим узлы ограждения, какие-нибудь узлы виранды/навеса, узлы слуховых окон и т.д.
Т.е. от узлов навеса, веранды, узлов слуховых окон надежность здания не зависит? И прочность и устойчивость приведенных конструкций обеспечивать необязательно? А также все остальные характеристики типа теплоотдачи, паро- и гидроизолирующей способности т.д. и т.п. тоже могут быть произвольными?
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
GGCAT, Offtop: опять эта тема куда-то катится ....
GGCAT, Вы можете спорить о классификации узлов и их необходимости в проекте, но мне бы хотелось услышать конкретику по сабжу, а именно Вашу расценку за квадрат и объем работ который Вы выполняете за эти деньги. Спасибо.
Сомневаюсь, что подобная информация содержится на принципиальных узлах кровли и стен. А учитывать это положено. См. прикрепленную картинку. И это только 2 пункта из СП 55. Я не очень-то хотел спорить. Тут за последнее время на форуме вылил тонну желчи и негодования. А это все контрпродуктивно. Я просто выражу свои мысли (обосновывая их нормативной базой или собственными логическими заключениями) по данному вопросу. Так вот, я все это к тому, что частные домишки, не смотря на то, что по площади они меньше (зачастую), чем многоквартирные жилые дома, однако содержат в себе почти все то, что содержат иные здание и еще много того, чего иные здания не содержат (сауны, бассейны, шубохранилища, гаражи и т.п.). Поэтому объем разработки в сущности может не зависеть, в данном случае от площади здания. Думаю, что считать стоимость проекта следует по соответствующему СБЦ. И конечную стоимость определять как фонд оплаты труда из рассчитанной, с учетом тех работ, которые будут вами проведены, например, если это раздел АС, то должно включить и раздел АР и раздел КР. Естественно с учетом стадий документации. И при всем этом полученная цифра будет лишь слабой ориентировкой для определения конечной цены. Что касается объема работ, то он будет соответствовать требованиям норм, а также данный объем должен быть достаточным для проведения работ на объекте в режиме отсутствия двояких трактовок и возможного "допроектирования" объекта на стройплощадке.
Новомосковск (Тула)
поддерживаю если говорим о квадратной коробке с двускатной крышей без завихреней в мозгу заказчика.
Крайние два проекта даже просто по листажу более чем в 2 раза различаются, при этом общая площадь почти одинакова. |
Но лучше с ижс не связываться, только если жрать нечего. За эти 30 тыщ из тебя всю душу вынут, по 10 раз все переделывать будешь. "Слушай, я тут подумал... Давай во енту стеночку подвинем на метр, а вот енту колонну уберем. Че там, 5 минут подвинуть"
Инженер-проектировщик Регистрация: 23.02.2017
Тюмень
Прямо в яблочко...
Главный специалист-конструктор Регистрация: 06.02.2008
Калининград
+100500 в карму! Делал дом одну адвокату - 7 раз переделывал, в итоге, все равно не заплатил деньги..урод...
mainevent100, расчет оформленный + графчасть КР ( КМ и КЖ ) стадия П минимум 180000 рублей. Меньше не берись. Либо детали уточняющие надо понимать.
----- добавлено через 40 сек. ----- Тут инженеры в основном а не комерсы и чинуши. ----- добавлено через ~5 мин. ----- BYT, а "юрик" за эту задачу полмульта заломит, т.к. меньше смысла связываться нет.
Новомосковск (Тула)
Орел
для своих бы за 80-100руб/м2 запилил, т.е. где-то 120-140 тыш. для того с кем в первый раз работать 200, всегда есть шанс что кинут, потому коэф.кидалова надо вводить
Chelyabinsk
КР за полтинник сделают, к гадалке не ходи )) а опытные люди за 2-3 дня к тому же, если собо технологии нет - че там делать то?... но это будет КР, а не рабочка
Un_Known, прости, херакнул говна в кашу.... сейчас придёт кто-нибудь и скажет - за 10000 рублей сделаю.... а потом инженеров с ночными бабочками сравнивают и ноют в темах, что всё херово и надо валить в айти. Ребята, так нельзя. Уважать себя надо.
для физика в 2 раза меньше?
сам изначально предполагал порядка 100-120... надо подумать |
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Стоимость обследования электрики в промздании | Iriskin | Обследование зданий и сооружений | 3 | 10.02.2010 09:56 |
Стоимость проектирования выставочного здания. | ARnika | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 23.01.2010 00:39 |
Стоимость отдельных работ из раздела КР | Ольга147 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.03.2009 13:16 |
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? | Инженер-геолог | Основания и фундаменты | 6 | 18.12.2007 12:11 |
