все объекты не открываются или только таблицы и текст? а по ПКМ редактируются?
Мастерская СПДС |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
У меня это решает проблему, но хотелось бы более кардинальное решение, а то неудобно каждый день по нескольку раз закрывать все открытые чертежи, а затем заново их открывать.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
при двойном клике по файлу в зависимости от настроек системы может запуститься новый экземпляр автокада с спдс энаблером (сам СПДС при этом не запустится) естественно объекты спдс так редактироваться не будут.
Мастерская СПДС |
Зелик
Рояля не играет. Время от времени такая ерунда происходит. С контекста редактируется, со свойств тоже, с дабл-клика - нет. Только перезапуск.
PS CAD 2014 + СПДС 8 (но и раньше такое было на связке 2010+ СПДС 8)
Глушь
Это - святое.
Возможно. Но почему тогда работает редактирование из меню?
круг замкнулся 23
Мастерская СПДС |
Глушь
Разрешение стоит.
Еще раз повторюсь, как выглядит ошибка: Утром запускаешь ярлык спдс. Редактирование по дв. щелчку работает нормально. Работаем. Открываем-закрываем файлы. Через какое-то время перестает работать редактирование объектов спдс по дв. щелчку. Все файлы закрываем (~10 шт.), закрываем спдс, запускаем спдс ярлыком, опять все нормально. Открываем файлы (~10 шт.), работаем. Повторяется 1-2 раза в день. Лицензия сетевая
случаем сообщения не появляется, что отвалился сервер лицензий?
А новый объект (форматку, выноску) вставить можете, когда перестает редактироваться по двойному клику? а по SPDEDIT получается редактировать?
Мастерская СПДС |
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
Во-первых, как выше уже писали, самый правильный способ - запускать приложение с ярлыка СПДС. Если вы запускаетесь даблкликом по чертежу, то может грузиться СПДС Enabler (если установлен. Он создан для минимальной работы на компьютерах, на которых не установлен полный СПДС, бесплатный), в нем, конечно, большинство возможностей урезаны.
Во-вторых, когда даблклик не работает, попробуйте вызвать команду appload и посмотреть, загружен ли СПДС. В списке загруженных модулей должен быть mcsLoader.arx. Если его нет - СПДС не загружен. Если в этот момент он все-таки загружен - отпишитесь, будем смотреть дальше. В-третьих, кряки зачастую ломали СПДС (мы их смотрели, и можем сказать об этом с уверенностью), если у вас нелицензионная копия - могут быть подобные проблемы. Цитата:
-- С уважением, Цыганова ----- добавлено через ~2 мин. ----- Тоже хорошие вопросы. |
Глушь
Блин, ну почему с СиСофтом все получается как в
Москва.80-й год. Дефицит всего, но в преддверии Олимпиады продавцам запрещено говорить, что чего-то нет. В магазин заходит дама и спрашивает перчатки. Перчаток, конечно, нет и продавец начинает выкручиваться: А какие перчатки вам нужны - кожаные, шерстяные или лайковые? - Кожаные. - А из какой кожи - свиной, телячьей? - Из свиной. - А какого цвета? - Коричневые, под цвет пальто. - Тогда приносите пальто, мы вам подберем. Тут вмешивается стоящий рядом мужчина: - Дамочка, не верьте им - я уже и унитаз приносил и жопу показывал - НУ НЕТ У НИХ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ!!! Вы вообще читали, что здесь выше написано? Цитата:
была такая проблема.. по двойному клику редактировалось через раз...
если шрифт поставить не CS_Gost.2.304 а TTF или любой другой.
Мастерская СПДС |
Омск
pan, если вы прочли мое сообщение внимательно, то заметили, что я собрала цитаты разных пользователей, и рекомендация скорее универсальная, чем адресованная конкретно вам (об этом намекает, например, упоминание версии СПДС 4, в то время, как в теме обсуждается и поведение СПДС 8, а вы и вовсе не упоминаете конфигурацию установленного софта). К сожалению, часто в процессе общения с пользователем выясняется, что какие-то из указанных пунктов конкретно у него не выполняются.
Теперь конкретно в вашем случае. Просим вас прислать лог установки приложения и лог монитора. Лог установки лежит в %temp% и имеет название по типу "СПДС GraphiCS 8 Setup (2013.02.22 13.04).log" Лог монитора можно получить следующим образом: 1. Скачать монитор отсюда: http://www.spds.ru/download/utilites/monitor.html 2. Поставить его. 3. Запустить ДО запуска автокада с СПДС. 4. По наступлению ошибки скопировать содержимое и вставить, например, в блокнот. Файлы пришлите, пожалуйста, на почту, указанную в профиле, или выложите сюда. Ну и традиционно, для более точного ответа на вопрос просим вас указать: 1. Версию и разрядность ОС. 2. Версию, сборку СПДС (есть в "О программе" приложения). -- Цыганова Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 14.10.2015 в 10:40. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Проблема регулярно встречается на связке Акад2014+спдс8, 64 винда. помогает перезапуск системы с автокадом. откуда запускать - без разницы. просто возникает само. Касается любых объектов, параметры можно менять через свойства без проблем. Касаются только текста/цифр - возможно дело действительно в неродном для спдс шрифте. с монитором заморачиваться и кидать логи для исправления "когда-то в будущем" нет желания, извините.
Омск
vanAvera,
-- Цыганова |
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. | VVA | Готовые программы | 110 | 25.02.2022 07:33 |
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи | Sn4ke | AutoCAD | 5 | 04.03.2009 20:34 |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭЛЭМЕНТОВ СПДС В ПРИМИТИВЫ Acada | Sanyok | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 30.11.2007 19:31 |
