Скачать NANOCAD Pдгы 8.5
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как оформить проектную документацию, состоящую из двух разделов?
Версия для печати
Непрочитано 01.03.2017, 11:33 #1
lavr78
lavr78 вне форума Вставить имя
Готовлю ПД для капитального ремонта (перепланировка и соответстве действующим нормам) бактериологической лаборатории, занимающей часть 1-го этажа 3-х этажного корпуса №1 тубдиспансера.
Было принято решение проектную документацию расколоть на несколько "кусков", чтобы по договору каждый "кусок" проекта по стоимости не превышал допустимые 100 тыс руб (услуга не требующая организации тендера). Затем выборочно, с заказчиком, определили состав проектной документации. В итоге 1-й договор - АР и ТХ, 2-й договор - КР и 3-й договор - системы вентиляции и электроснабжения.
В результате возник вопрос как оформить ПД из одного раздела и как оформить ПД из 2-х разделов?
Буду признателен за:
-разъяснение,
-пример оформления титульного листа,
-пример названия работы из одного или из двух разделов,
-пример шифра для состава проекта (из 1-го раздела), для КР планирую 08/03-2017-КР-СП
-и пример заполнения в основной надписи граф 2 и 3 .
Последний раз редактировалось lavr78, 01.03.2017 в 11:55.
Непрочитано 01.03.2017, 15:48
Владимир.
Проектирую
Сообщение от lavr78 Посмотреть сообщение
Нет у вас разделов. Вы хотите три проектных документации.
Каждая из которых оформляется самостоятельно
Владимир. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.03.2017, 16:19
2 | #3
kp+
идущий по граблям
Днепропетровск
ПД из 2-х разделов?
В проектной документации, особенно для объектов, финансируемых из бюджета, должен быть полный состав разделов. Другой вопрос, что те разделы, по которым ничего не предусматривается, будут состоят из одного абзаца типа "В соответствии с ...., решения по *** не предусматриваются". Еще посмотрите ответ на вопрос №17 о минимальном составе проектной документации из сборника разъяснений 2015 г. к постановлению 87, который уважаемый Vivol выложил тут: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...8&d=1488186244
Мне одному кажется, что Вы с заказчегом хотите обмануть всех, а обманете в первую очередь самих себя и нарветесь на неприятности? На какой подоснове будете показывать сети вентиляции и электроснабжения, если архитектура разрабатывается по одному комплекту ПД, конструктив - по второму, а сети - по третьему? На старой существующей, что ли? IMHO, особенно палевно будет, если сразу понесете все три комплекта ПД по одному и тому же объекту (хоть и по разным договорам) в одну и ту же экспертизу Если что, поправьте меня или пусть гуру поправят...
Кому жизнь буги-вуги, а кому полный бред... (С)
Последний раз редактировалось kp+, 01.03.2017 в 16:34.
kp+ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.03.2017, 16:44
tyuk
Что мешает указать другую проектную документацию в качестве исходных данных? И спокойно рисуете на нужной подоснове.
Закон не запрещает заказчику раздавать на выполнение различных разделов разным организациям. При этом вопрос прохождения экспертизы и комплектования это скорее вопрос заказчика чем проектировщика
tyuk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.03.2017, 16:51
иваниваныч
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Но при этом должен быть один генпроектировщик, собирающий все в кучку, несущий за все ответственность и обеспечивающий прохождение экспертизы
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.03.2017, 16:53
Владимир.
Проектирую
В принципе, да, возможно. Но остальные по прямым договорам с Заказчиком, а у гена договор только "собрать"
Непрочитано 01.03.2017, 16:57
иваниваныч
Ну так обычно не делают, ген хоть пару разделов, да разрабатывает (АР-КР, например). Хотя теоретически возможно, но не представляю того ГИПа, который под чужим КР-ом будет подписываться.
Непрочитано 01.03.2017, 17:51
ShaggyDoc
Значит "по предварительному сговору" с заказчиком организовали "группу лиц" для обмана Государства? Думаете "все в деревне дураки", что не пытаются так мухлевать. Да, в каких-то случаях это удается, сами так делаем.
Да вы хоть на сколько договоров оплату себе разбивайте, но проектная документация на объект капитального строительства должна быть единая. Пусть каждый раздел по странице.
Всего-то маленький объект, а вы начинаете химичить с дележкой. Кстати, потом Заказчик все неприятности на вас и свалит.
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.03.2017, 12:45
Владимир.
Проектирую
Сплошь и рядом отдельные разделы делают подрядчики. А главный и подписывается генпроектировщик
Инженерные консультации
Быстрый переход
Прав ли Заказчик требуя выполнения разделов ЭС и КР в рамках проекта вентиляции? Nick1984 Инженерные сети 16 19.05.2016 16:49
Какие изменения должны вноситься в проектную документацию? Olga_86 Прочее. Архитектура и строительство 5 06.03.2016 13:25
Как оформить рабочую документацию для капитального ремонта кровли? lavr78 Организация проектирования и оформление документации 5 04.11.2015 20:46
Можно ли проектную документацию выполнить сразу на два этапа? Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 5 01.06.2015 17:41
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 38 21.04.2014 11:24
