28.02.2017, 13:37 | #1 | |
Армирование подошвы ленточного фундамента
Давно, когда на Руси железа было маловато. Фундамент с такими параметрами сделали бы из камня на растворе (бетона В20 тоже было маловато) и не парились бы.
----- добавлено через 54 сек. ----- Вчера насмотрелся, Екатерина. Взлет
При пожаре выносить первым |
Псков
это шож за грунты такие и откуда цифра? подойдет наверное |
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
В местах проемов в стенах надо проверить подошву на изиб от отпора грунта и на поперечные силы. Кроме этого, проверить продольную арматуру подошвы по общему расчету сооружения совместно с основанием в том числе с учетом сейсмики. Желаю успехов.
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
Псков
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
А зачем вам вообще уширение? Там поди и модуль в районе 30 МПа?
Свидетель ИГОФа :) |
Именно так. Армировать этот фундамент нет никакой необходимости.
Если рассматривать работу ленты как балка по грунту, то получается ее общая высота 2 метра. На такую бетонную ленту можно водрузить легко и пятиэтажное здание, не то что типичный индивидуальный домик. Если рассматривать ступени ленты, работающие на изгиб, как консоли, то их вылет всего 100 мм при высоте 300 мм. Опять же, тут и пятиэтажное здание не смогло бы дать настолько большую нагрузку, чтобы понадобилось армирование. |
Вы даже не поняли скала - не скала, когда зарывались в грунт на метр?
Вы хоть в исполнительной правду нарисуйте.
Там валуны с котлована грузили на камаз по 2-3 штуки и когда их в кузов бросали ,то этот камаз на 30градусов кренило.Выгребную яму глубиной 3 метра рыли вперемежку с гидромолотом так как ковш грунт не мог взять а Вы говорите не скальный))))) У нас в Севастополе большая часть фундаментов из ФБС сделали (при высокой сейсмике),а там кроме петель больше нет металла и марка бетона в ФБС кажется не более М150.Так что где сермяжная правда??
Вам виднее было, одно хочу заметить Камаз не яхта.
Если у Вас здание то на скале, то на...содержимом ямы то нужна была наверно продольная арматура в фундаменте. Цитата:
Сделали, так сделали. Исполнительную хоть составьте с освидетельствованием грунтов котлована.
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. | Skovorodker | Основания и фундаменты | 87 | 22.04.2021 12:52 |
Влияние ленточного фундамента на свайный | neznaiika | Основания и фундаменты | 3 | 03.10.2013 08:56 |
Схема армирования ленточного фундамента | гелО | Основания и фундаменты | 31 | 13.06.2012 23:40 |
Конструктивное армирование стенки ленточного ж/б фундамента | Stanislav :-) | Основания и фундаменты | 13 | 19.06.2011 13:53 |
Армирование ленточного фундамента | Raisa | Основания и фундаменты | 39 | 18.03.2011 10:39 |
