dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усилие натяжения хомутов при усилении балки
Версия для печати
Непрочитано 16.03.2017, 13:10 #1
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Andrey88 вне форума Вставить имя
Здравствуйте.
Требуется усилить монолитный ригель на поперечную силу.
Способ усиления подобран (см. вложение)
Боковые хомуты пока заложены из арматуры А240 с нарезкой резьбы.
Для включения боковых шпилек в работу их необходимо натянуть, т.е. указать усилие и способ натяжки этой арматуры. Иначе считаю будет это все болтаться как веревка и работать ничего не будет.
Вопрос:
Как правильно и на какое усилие нужно натянуть данные хомуты?
Взять за аналог натяжку высокопрочных болтов 0,7 от нес. способности?
Или по аналогии с предварительно напряженным бетоном? (но там для напрягаемых используются терм. упрочненные марки стали)
Или же достаточно от руки и я больше заморачиваюсь?
Может есть у кого опыт в данном вопросе или подскажите какую нибудь литературу в которой есть решение.
Непрочитано 16.03.2017, 13:17
An2
инженер
Добрый день.
Напрягать хомуты обязательно нужно, но величиной напряжения задаваться не стоит. Так как предельное удлинение при высоте балки 400-600мм не будет превышать 1мм. Как Вы понимаете проконтролировать в построечных условиях такие удлинения не возможно.
Поэтому как правило указывается, что обжатие нужно выполнять до упора...для выбора возможных неплотных прелеганий и зазоров.
An2 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.03.2017, 08:54
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Спасибо.
Дал указания затянуть как в СП 70 несущие для болтов без контроля натяга.
Andrey88 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.03.2017, 09:46
roman111
Для таких усилений часто используют следующую методику.
Устанавливают уголки сверху и снизу ригеля, к одному из уголков приваривают поперечную арматуру, нагревают поперечную арматуру (она горячекатаная, поэтому греть её можно), при нагреве стержень удлиняется и его приваривают к верхнему уголку. После того как стержень остынет, конструкция получит необходимое обжатие.
Если использовать гайки для натяжения хомутов, то прочность хомута будет существенно занижена (прочность хомута будет лимитировать резьбовое соединение, а не прочность самого стержня), что приводит к перерасходу материала (неэффективного его использования).
roman111 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену midsummer Каменные и армокаменные конструкции 14 15.06.2015 05:21
Проверка хомутов в консоли жб балки Volodya Железобетонные конструкции 21 17.03.2012 13:24
Как определить усилие необходимое для перемещения фундаментной балки FRAER Основания и фундаменты 13 26.12.2011 14:20
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. gliv Конструкции зданий и сооружений 7 21.11.2011 16:18
