Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Техническое перевооружение и ГГЭ
Непрочитано 25.06.2013, 10:50
smile_58
В рамках ФЦП Заказчиком планируется планируется выполнить техническое перевооружение большого завода. Имеется общее ТЗ, в которое включено 12 отдельных производственных корпусов, в которых модернизируются и перевооружаются отдельные участки производств. Подскажите, каков должен быть состав проектной документации достаточный для прохождения ГГЭ? Если брать за основу 87 ПП РФ, то мы делаем полный пакет документов на каждый цех, включая изыскания, обследование и все части проекта, не зависимо от того, что меняется в цехе (одна печь или один станок). Заказчик хочет видеть все цеха с различным производством в "одной коробке", с вычерченными "облачками" по цехам. Пройдем ли мы в таком виде ГГЭ? Спасибо
Непрочитано 21.03.2017, 23:33
#81
arrivehomme
ГИП
Северный Кавказ
ГГЭ Вы написали сами))
1.Средства видимо федеральный бюджет. С собственными средствами ГГЭ не примет документы - пошлет.
Теперь с реконструкцией.
2. Без реконструкции ГГЭ пошлет аналогично с финансированием.
3. Вы хотите менять фундаменты под оборудование. Другие станки, другие моменты и проч. Сл-но изменятся не только статические но и динамические нагрузки.. все считать заново.
Еще раз Вам сочувствую))
проскочить на дурняк не получится.
Но есть один нюанс.
Техническое перевооружение, тогда без ГГЭ, а только черещ Центр ценообразования получить достоверность.
Заказчик и Проектировщик должны быть с зубами..)))
как то так. Во всяком случае у меня прокатывало.
В сфере авиации.
Ну и ПП 145 почитайте.
Успехов
arrivehomme вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 08:32
#82
Dence71
Средства не государственные).
Изыскания под всё здание или под участок на котором меняется оборудование?
В оборудовании отсутствует динамические нагрузки. Да и нагрузка сильно не поменяется. Техперевооружение нельзя(
Dence71 вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 09:27
#83
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Сообщение от Dence71 Посмотреть сообщение
тогда получите отказ в приемке документов. Нет оснований что бы за Вас взялась ГГЭ.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 10:01
#84
Dence71
У нас ОПО. 2 класс опасности. Проходить в Мск.
Dence71 вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 10:05
#85
Lymus
разбираюсь
сейчас ГГЭ раскидали по регионам, Вам лучше всего созвониться с ними и уточнить, попадаете Вы под главгос или нет.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 10:44
#86
DmitriyAG
Un_known, извиняюсь что вмешиваюсь, но все же интересно по как признакам ВЫ решили, что это НЕ реконструкция? Меняют фундаменты, значит увеличивают нагрузку на них, увеличивают нагрузку, значит меняют или технологию производства (модернизируют по другие мощности), либо меняют вид производства вообще, что влечет тоже изменения оборудования, а это другая вентиляция (например), если это что то пищевое или хим. производство. Соответственно другое количество оборудования, с другим весом, которое любят городить на кровле, или в запотолочном пространстве (на рамах), затем рождаются крышные вентиляторы которые тоже лепят на рамы, которые стараются вешать или на существующие колонны и главные балки, или на фермы в зависимости от вида каркаса. Все это выливается в другие усилия на фундамент, ведущий к их замене / усилению.
DmitriyAG вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 11:37
#87
Un_Known
Chelyabinsk
Сообщение от DmitriyAG Посмотреть сообщение
я не утверждал, что это не реконструкция и не ГГЭ, просто по тем сведениям, что предоставил Dence71 в посте #78 однозначно судить и советовать нельзя было, на что я и обратил внимание...
если меняется технология и это ососбо опасный ПО - однозначно ГГЭ, согласен
а если модернизируют оборудование не затрагивая сам объект кап строительства (см. п.14 статьи 1 Градкодекса) - то вполне можно пободаться за техперевооружение... Но если заказчик хочет!!!))
Un_Known вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 11:48
#88
arrivehomme
ГИП
Северный Кавказ
Раз средства собственные - отказ в ГГЭ.
"нагрузка сильно не поменяется" - не аргумент.)))
Идите в городскую экспертизу и делаете свои темные дела
Непрочитано 22.03.2017, 12:35
#89
Снова в деле
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
Если ОПО класса 1 или 2, то Москва или Ебург.
Сообщение от arrivehomme Посмотреть сообщение
С чего бы? Можно пункт НТД по которому откажут? У меня прямо противоположенные сведения.
Суваться с заменой фундамента под станок в ГГЭ - это нужно мазохистом быть с БДСМ-ными наклонностями.
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
Не можно, а нужно.
Если с газом связано, то оформлять можно только газовые сети по согласованию с РТН. ГГЭ, кстати, скорее всего возьмет на экспертизу, денежки сейчас всем нужны.
#90
Dence71
Но реконструкцию ОПО 2-го класса надо ж в ГГЭ тащить. Или я неправильно Градкодекс читаю и Приказ ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 51 от 22.08.2016 «О распределении полномочий по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства в ФАУ «Главгосэкспертиза России»?
Да понятное дело, что техперевооружением лучше было б отделаться) но нельзя. Что в ГГЭ надо идти это уже вопрос решённый. Меня интересует объём подготавливаемой информации. Надо ли делать ОБ всего здания и изыскания по геологии, геодезии, экологии...?
Dence71 вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 12:51
#91
Lymus
разбираюсь
Если здание раздело диф. швами, то обследование можно выполнить в этих осях, геологию аналогично.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 15:40
#92
arrivehomme
ГИП
Северный Кавказ
Если здание раздело диф. швами, то обследование мож1536744но выполнить в этих осях, геологию аналогично.
Извиняюсь, как быть с взаимным влияним фундаментов? :-)
Давайте поспорим, а Dence71 озвучит по результатам.
Интересно и весело))
Непрочитано 22.03.2017, 15:50
#93
Lymus
разбираюсь
а зачем с ним быть? Получили результаты обследования, посчитали проектные нагрузки, сравнили осадки/крены и сделали выводы.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 19:41
#94
arrivehomme
ГИП
Северный Кавказ
Согласен!
Непрочитано 23.03.2017, 12:57
#95
bonacon
начальник
С-Петербург
Все правильно. Проектную документацию примут и рассмотрят. Сметы тоже могут, но надо письмо от заказчика на имя Манылова.
Не выдумывайте. Все целиком. А если эксперты-конструктора захотят поиздеваться, то будете еще рассчитывать влияние на прилегающую застройку
Без них вы просто не сможете загрузить документацию на их сервер. Конечно сервер можно обмануть загрузив туда "Войну и мир", но документация не будет принята при проверке. Короче, без изысканий даже не войдете в ГГЭ.
bonacon вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 12:59
#96
arrivehomme
ГИП
Северный Кавказ
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Точно!
Непрочитано 23.03.2017, 13:42
#97
Lymus
разбираюсь
не выдумываю, если здание разделено диф. швами, можно выполнить обследование в зонах диф. швов. Это реальный объект пройденный в ГГЭ.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 12:17
#98
gogaru
Не если захочет, а обязательно потребует. Плюс к этому расчет на аварийную нагрузку (выход колонны) и подтверждение ветровых коэф. Изыскания по существующим можно без скважин делать, а шарфами в рамках обследования фундаментов (0,5м ниже подошвы).
Не все так страшно. Здание стоит ничего выдумывать не надо, зато денег можно заработать.
gogaru вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 07:58
#99
Stierlitz
Попробую здесь написать.
Есть промздание. В его части находится склад.
Проектом предполагается изменить планировку (в объеме склада) и разместить производство.
Несущие конструкции не затрагиваются. Вероятно меняется нагрузка на пол, но пол по грунту.
Естественно идти под реконструкцию всего здания не очень хочется.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 25.12.2018, 15:12
#100
Lymus
разбираюсь
Как нам сказали в ГГЭ, даже если вы в здание покупаете стул и отражаете его в смете, все здание должно соответствовать автоматом всем современным требованиям.
:read:
Lymus вне форума
Нужно ли проходить согласование в Ростехнадзоре на стадии "РП" DomDoc Прочее. Архитектура и строительство 15 21.11.2016 08:07
реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт. SMFLY Прочее. Архитектура и строительство 2 11.03.2015 05:52
Кто должен заказывать обследование Master Yoda Обследование зданий и сооружений 8 10.11.2011 23:29
Полежит ли техническое перевооружение нефтебаз ГГЭ GIP2009 Разное 6 15.06.2009 12:22
