12.01.2016, 13:22 | #1 | |
Как создать каркас накрытия для пандуса в Revit
Спасибо, скажите, о параметризации созданной конструкции с помощью балок и колонн (так понимаю, это можно организовать) есть ли какие идеи? Пандусы разные бывают, высота подъема + сама геометрия в плане, поиски ведутся для создания наиболее удобного варианта, иначе, возможно, все же в акаде будет проще, как обычно |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Room114, такие конструкции можно делать разными способами, всё зависит от уровня повторяемости элемента.
Если часто проектируете и все они однотипные (отличается ширина-длина-уклон) - можно сделать целый пандус или козырек в одном семействе. Минус - параметризация будет ограничена той, которую вложите в семейство (взять и сделать козырек с вырезом не получится). Ну и надо уметь работать с семействами. Как раз изобретаю что-то подобное, если что получится - поделюсь. Да, можно сделать балками-колоннами (совет - создайте "Опорную плоскость" по верху пандуса, задайте ей имя и используйте в качестве рабочей плоскости - будет удобно балки раскладывать). Таким образом можно делать любые формы, но раскидывать каждую деталь вручную - утомительно.
Мой блог по Revit |
Спасибо Вам, extraneous, буду очень рад, если у Вас получится. Сам еще посидел, пораздумывал о возможных вариантах и мне кажется - создать семейство ограждения и накрытия козырька ( возможно друг от друга отдельно) будет наиболее оптимальным вариантом, поскольку тогда можно задействовать и саму спецификацию и будет работать параметризация.
Александр, у Вас случайно нет идеи как создать в том же отдельном семействе балясину чтобы она была перпендикулярна не самой грани допустим, а под углом к ней, который будет равен уклону пандуса?
Room114, создайте семейство балясины с поворотом в самом семействе. Загрузите в семейство пандуса и свяжите параметр угла у балясины с соответствующим параметром в пандусе.
Хотя можно обойтись и без этого, можно просто располагать балясину вертикально, и через тригонометрию вычислить смещение по вертикали.
Мой блог по Revit |
Extraneous, спасибо за подсказанные возможные варианты, разбираюсь в семействах.. Прошу помощи у вас, может еще кто знает? Есть условное семейство трубы, поставил срезы на обоих концах, дабы при наклоне труба резалась вертикально (для стыковки удобней), но, при вставке в проект/семейство, когда полости (дополнительно включил видимость на каждую из них) вырезают из трубы лишнее при отключении видимости самих полостей они все равно вырезают из трубы, как с этим бороться, где я что-то прозевал?
Room114, полостные формы продолжают вырезать элемент, даже если их видимость отключена.
Решить проблему можно через загруженное семейство "Без выреза" и параметра "Типоразмер из семейства". Посмотрите, как реализованы фаски у семейства пластины (во вложении)
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 21.01.2016 в 19:27. |
Благодарю Вас, extraneous, буду изучать, чем больше копаешься в семействах, тем больше нравятся. Доработал немного семейство ограждения, осталось немного для моих запросов (параметры для спецификаций, видимость некоторых элементов, сами фундаменты под пандус).
Похожие темы | ||||
Какой каркас лучше выбрать (с точки зрения сейсмики) | Alfa7 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 10.09.2014 11:21 |
Конструктивное решение пандуса инвалидов-колясочников | grechelka | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.09.2013 14:46 |
как в Лире создать металлический каркас здании? | aramatyandsegh | Лира / Лира-САПР | 3 | 28.02.2013 03:32 |
Каркас этажерочного типа | Коуш | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.03.2010 17:04 |
Как создать каркас? | AlexRU | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.02.2007 16:40 |
