13.12.2017, 00:35 | #1 | |
AutoCAD Architecture 2011. Характеристика объёмов перекрытия, Плитный фундамент
способами, в том числе из объекта помещение, если литой бетон, наносите проёмы, присваиваете плите из набора свойство "Объём" (их аж с десяток) И таблицей считываете его и любые другие свойства, размерные или анатативные и всё! |
Здравствуйте. Как присвоить плите из набора свойство объём? если можно по подробнее. В свойствах, наборы характеристик, только geo objects. Они я так понимаю заполняются вручную. Меня интересует как вывести в спецификацию объём сложного перекрытия. Что значит это описание в справке- "Объемы для перекрытия и скатов крыш не учитывают объемы бордюров и карнизов."?
Последний раз редактировалось Артур1985, 14.12.2017 в 02:35. |
Здравствуйте, см. справку Присоединение данных набора характеристик к объектам
Не могёт того быть! Шаблон стандартный использовали? Цитата:
Почему до сих пор примера нет!!! |
И думаю, и пробую, но видимо не так думаю, не получается. Пример во вложении к сообщению https://drive.google.com/open?id=15l...s8PTa32v__wjHm шаблон стандартный https://drive.google.com/open?id=1Ck...j3zIJKQTOeFCL2
----- добавлено через ~32 мин. ----- Методом турецкого профессора разобрался как добавлять определение программной характеристики. Спасибо большое за помощь. Последний раз редактировалось Артур1985, 16.12.2017 в 22:43. |
AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим. | Mersus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 17.12.2016 15:24 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Autocad Architecture 2011: Как использовать общие для дверей и окон свойства в TableSchedule (спецификации заполнения проемов)? | сям | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 07.07.2011 18:33 |
AutoCAD Architecture 2011 - Русский Для "Чаников". | burdyugov | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 24 | 13.04.2011 19:47 |
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система | nikofleks | AutoCAD | 2 | 06.07.2010 11:28 |
