Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно сделать расчёт на смятие или продавливание
Непрочитано 08.01.2018, 22:12
Товарищи машиностроители, вам такой расчёт наверное более очевиден, чем строителям, подскажите.
Имеется стальной лист толщиной 23 мм [абстрактное упрощение] условно бесконечной длины, лежащий на двух таких же бесконечно длинных опорах. Расстояние между опорами 300 мм.
В листе отверстие д=60 мм
В отверстие вставлен болт М56 [абстрактное упрощение], на котором имеется нагрузка 50 т
Болт подвижен в плоскости перпендикулярной листу (отклонения возможны в пределах +-2 градуса)
Чтобы болт нормально вращался в узле контакта с листовой деталью под его головкой ставится квадратная цилиндрическая подкладка толщиной 50 мм, шириной 180 мм и с радиусом кривизны цилиндрической поверхности 460 мм.
А теперь вопрос (вернее 2):
1. Как определить, достаточно ли данной цилиндрической прокладки, чтобы она не продавила/прорвала листовую деталь?
2. Если (вдруг!) данной подкладки не достаточно, то как посчитать, какой толщины/ширины нужно всунуть плоскую подкладку между цилиндрической подкладкой и листовой деталью?
Картинка прилагается.
Непрочитано 14.01.2018, 09:12
#101
Liukk
1) Можно ли обойтись одной цилиндрической подкладкой? Не продавит ли она стенку шпунта?
Конечно продавит. Расчёты (причём не мои) показали повышенные напряжения именно у края плоской прокладки. Это связано с изгибом основания (шпунта) при нагрузке, причём радиус изгиба разный по разным осям. И плоская плита стали давить на основание (шпунт) только по краям около стенки шпунта.
Идеальным решение - создать нижнюю пластину с бочкообразной поверхностью с радиусами соответствующими радиусам изгиба основания. Но изготовить подобную пластину, да ещё с точным соблюдением размеров будет очень дорого. Поэтому, в очередной раз настаиваю, что оптимальным будет решение с плитой со сферической опорной поверхностью. Радиус сферы определить по расчёту.
Был у меня уже подобный прецедент. У меня консольно закреплённая "балка" малой толщины под действием давления ложилась на основание с цилиндрической поверхностью со специально рассчитанным радиусом. После изгиба всю нагрузку брало на себя основание, а "балка" оказывалась разгруженной от напряжений изгиба и испытывала только напряжения сжатия, что было допустимо. Испытания показали мою правоту.
Последний раз редактировалось Liukk, 14.01.2018 в 09:25.
Liukk вне форума
Непрочитано 14.01.2018, 14:10
#102
Valerym
не факт что описание данной задачи соответствует РЕАЛЬНОЙ физической модели.....
описание ФРАГМЕНТА конструкции может быть не совсем точным/полным или даже ошибочным....
так что решенные задачки следует воспринимать лишь как весьма грубое математическое моделирование ОТДЕЛЬНОГО узла - ТАК - как это это себе представляет автор этой темы....
это я к тому, что говорить о РЕАЛЬНОЙ прочности данного узла, без учета ПРОСТРАНСТВЕННОЙ жесткости всей конструкции и без ПРАВИЛЬНОЙ постановки задачи - не стоит ....
Valerym вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2018, 16:24
#103
Сообщение от Valerym Посмотреть сообщение
Всё верно. Задача была мною преднамеренно упрощена, чтобы участиники обсуждения меньше отвлекались на сопутствующие элементы.
Большое всем спасибо за активное участие - было интересно посмотреть на результаты нескольких независимых друг от друга расчётов.
В качестве результатов приведённых в теме расчётов я для себя вижу следующие любопытные моменты:
1. Согласно численному моделированию толщины элементов необходимы гораздо меньше, чем по аналитическому расчёту приведённому в нашей нормативке, и в целом коррелируют с техническими решениями применяемыми в этом узле у наших коллег из Европы.
2. У меня интерес вызывает зона высоких напряжений и деформаций в боковых стенках шпунтовой сваи:
- этот момент по-моему не отражён ни в одной методике расчёта и не помню, чтобы кто-то проверял боковые стенки шпунта на действующие в ней напряжения в зоне крепления анкерной системы.
3. Ещё одним интересным моментом является то, что в задаче, которую решали в данной теме, шпунт имеет практчиески самую толстую полку (23 мм) из всех шпунтов корытного типа имеющихся в сортаментах производителей. Основной тренд - увеличение высоты сечения шпунта и уменьшение толщины полки/стенок чтобы уменьшить материалоёмкость и повысить несущую способность профиля на изгиб. Однако, как видим из расчётов, узел крепления анкерной системы при этом будет требовать серьёзной конструкторской переработки.
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 14.01.2018, 17:50
#104
тоннельщик
горный инженер-строитель
А почему не просто на пояс закрепить?
На дно копытного профиля мне было как-то очень стремно, когда ГИП предлагал оптимизировать...
тоннельщик вне форума
Непрочитано 14.01.2018, 18:12
#105
Cfytrr
Питер
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
Подозреваю что это причальная стенка, и ее поверхность должна быть "гладкой" без выпирающих обвязочных поясов.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 14.01.2018, 19:42
#106
Старый Дилетант
Дилетант
----- добавлено через ~47 мин. -----
[quote=Liukk;1701617]
Не знаю...С учетом сложности и трудоемкости изготовления для применения на стройке будет ли это оптимальным решением. тем более что погонная жесткость стенки в разных направлениях разная.
А плоская нижняя прокладка воспримет изгиб не с меньшим успехом, чем сферическая.
А зачем Вам нужен контакт между подкладкой и стенкой шпунта? Пусть там будет зазор - он никому не мешает.
Пусть усилие на стенку шпунт передается через концевые участки подкладки длиной 1 см.
Требуемая площадь передачи усилия у каждого конца по пределу текучести Ат = F/Rу = 25/2,4 = 10,4 см2, по смятию Ат = F/Ru = 25/3,6 = 6,9 см2 (все в тс и см).
Минимальная ширина подкладки из условия среза полки b ср = 1.5F/(1.5Rs*t) = 1.5*25/(1.3*2.3) = 12.5 см
Т. о. длина передачи усилия от подкладки шириной более 12,5 см на стенку не превысит 1 см.
Так что, для решения практической задачи достаточно посчитать нижнюю подкладку на изгиб.
Тут уж при желании можно учесть пластику, совместную работу обеих подкладок...
Думаю достаточно передать нагрузку не точечно а через площадку длиной равной головке болта + 2 толщины цилиндрической.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.01.2018 в 08:48.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 14.01.2018, 21:12
#107
Liukk
Вот именно сферическая поверхность наименее трудоёмкая в изготовлении (на токарной станке) Сна не требует точности установки, в отличие от цилиндрической.
Примет то она примет, но см. снимок3.jpg из поста 67, Где расположены напряжения? Именно, на линии касании кромки плоской плиты и шпунта и напряжения там превышают предел текучести! Причём кромка острая, а не закруглённая, как в моём предложении и допускаемые контактные напряжения из моего справочника (которые могут в ДВА раза превышать предел прочности) применять НЕЛЬЗЯ.
Liukk вне форума
Непрочитано 14.01.2018, 23:08
#108
Флександр
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Без учета пластичности они больше (слева)
Флександр вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 09:46
#109
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
На снимке 3 я вижу всего-навсего местное смятие на нескольких локальных участках контактной поверхности.
И на какую глубину оно распространяется? Думаю на несколько мм. (Смятием здесь я называю достижение предела прочности на сжатие ~ 3.6 тс/см.
Во-первых предел прочности не превышен.
И почему нельзя допускать больших контактных напряжений в строительной конструкции изготовленной из пластичной стали и воспринимающей статические нагрузки?
На практике такие напряжения имеют место почти в каждом узле опирания строительных конструкций. Далеко не все изготовители имеют понятие о том, что надо фрезеровать торцы опорных ребер + точность прокатки, изготовления и монтажа + деформации после сварки...
Так что для строительных конструкций в большинстве случаев дает надежные результаты метод предельного равновесия в чистом виде.
Разве что снять фаску или закруглить углы кромок по периметру подкладки
Непрочитано 15.01.2018, 09:57
#110
Liukk
Чем снимать будете, вручную, напильником? "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним шагать" (с) А так всё правильно.
Графа Т.контр. основной надписи на машиностроительных чертежах не просто так стоит. Частенько технолог заворачивает чертежи именно из-за сложности и соответственно дороговизны изготовления детали.
Liukk вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 11:07
#111
Старый Дилетант
Дилетант
Чем снимать будете, вручную, напильником? "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним шагать" (с).
Лично я бы никак не снимал (В советское время в некоторых изданиях была рубрика "Если бы директором был я").
Как я понял Сергея Юрьевича, изображенный на картинке узел широко применяется в практике и на отказы конструкции из-за смятия под углами подкладок никто не жаловался.
Это я для тех, кто опасается. Никто меня не убедит, что снять фаску в пару мм ручной шлифмашинкой более трудоемко, чем фрезеровать сферическую поверхность.
Непрочитано 15.01.2018, 11:10
#112
Liukk
А где я писал про фрезеровку сферической поверхности?
Liukk вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 12:19
#113
Старый Дилетант
Дилетант
Прошу прощения, если я соврал, как человек далекий от производства.
Правильней сказать - изготовление.
Кстати, сферическую шайбу (подкладку) наверное имеет смысл поставить под гайку в случае если возможно отклонение шпильки (тяжа) в разных плоскостях или, например, шпунт повернется.
Непрочитано 15.01.2018, 12:35
#114
Liukk
Объясняю разницу.
Фрезерные работы многократно дороже токарных, в первую очередь из-за более высокой стоимости инструмента, его меньшей стойкости и более высокой стоимости заточки.
Обработка вручную, даже с использованием шлифмашинки, это не решение для серийного производства, тем более, что очень тяжело будет добиться повторяемости формы детали => цена будет расти. А правильная форма сопрягаемых поверхностей в данном случае очень важна.
Мне в ТРЕТИЙ раз дать ссылку на сферическую и сопрягаемую с ней коническую гайки по ГОСТу? см. мой пост №43
Liukk вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 13:51
| 1 #115
Cfytrr
Питер
Можно вот такой вариант применить.
Появляется монтажная сварка, но зато схема работы элементов становится однозначной
Название: Крепление с ребрами.jpg
Cfytrr вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 16:15
#116
metod
Мы в море таких узлов не делаем. Даже интересно зачем такое извращение
metod вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 15:33
#117
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
По какой формуле можно посчитать прочность нижней полки двутавра под электроталь? В СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции" искал - не нашёл. Там только стенки на устойчивость рассчитываются. Может какую литературу подскажите?
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 10.04.2023 в 15:48.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 16:02
1 | 1 #118
ingt
См. вложение.
ingt вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 17:19
#119
Tyhig
Инструкции это хорошо и они, конечно, должны быть исполнены.
Ещё в соседнем сраче на тему полки под тельфер при её усилении мы пришли к выводу, что там сложное НДС и это дело надо моделировать в скаде оболочками.
А традиционное усиление нижней полки для тяжёлых кранов - моделировать вторыми оболочками под первыми. Как именно никто не знает и правильного способа нет. Ходят слухи, что при выгибании полки вниз - нижняя пластина усиления будет сжиматься и (путём подваривания к нижней полке) выгибаться только вверх в сторону нижней полки двутавра. И тогда, якобы, это дело считается как 2 балки лежащие друг на друге без совместности.
По слухам для двутавра 45М и тяжёлых кранов 10 т уже надо усиливать нижнюю полку. Но мне на эти слухи недавно возражали.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.04.2023, 17:36
#120
ingt
Ссылка есть?
ingt вне форума
Как быстро и правильно выбрать колонны для расчёта на продавливание (scad 11.5/21.1)? Emc SCAD 16 03.07.2017 16:11
Как правильно сделать развертку детали? filgavrilov SolidWorks 1 09.10.2016 17:58
Код на VBA. помогите сделать правильно блок выбора объектов ssn Программирование 12 28.11.2013 15:08
Как правильно сделать чердачное перекрытие и кровлю? mixxa Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2011 10:33
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03
