dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Есть ли библиотеки по ГОСТ в inventor 2013 ?
Версия для печати
Непрочитано 15.06.2013, 05:00 #1
marka
Конструктор КМД
Барнаул
Отправить сообщение для marka с помощью ICQ
marka вне форума Вставить имя
С 3Д в основном работаю в компасе и солиде.
Предложили работенку в инвенторе.
Кое кто стал отговаривать - что нет ГОСТовских деталей в инвенторе (болты, гайки и тд)
Кто то говорит, что то там нужно доустанвливать, мороки много
Подскажите так ли это
И какие проблемы могут быть при подключении или доустановке ГОСТов ?
Непрочитано 25.06.2013, 09:49
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Отправить сообщение для Stylo с помощью Skype™
есть все кроме сто асчм двутавров. все ставится само при установке, никаких проблем
Stylo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.06.2013, 11:06
marka
Конструктор КМД
Барнаул
хм, странно я тоже видел, что есть стандарты ГОСТ
но указанные элементы не открываются
может в предыдущих версиях где то в другом месте лежали ?
Борьба - обязательное условие победы !
marka вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.06.2013, 14:40
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
всмысле не открываются?
1. гостовская библиотека как бы есть но элементы не вставлются в сборку/не создается гостовский профиль.
2. ГОСТовской библиотеки вообще нету, только всякие там din, iso и тд.
3. при открытии сборки, сделанной на другом компьютере или в другой версии Inventora'a гостовские детали(не важно профиль или метизы) не загружаются, в дереве серые и не активные.
Какой конкретно случай?
Автор темы   Непрочитано 25.06.2013, 15:29
marka
Конструктор КМД
Барнаул
Сообщение от Stylo Посмотреть сообщение
вот именно случай
Непрочитано 26.06.2013, 10:20
1 | #6
Stylo
Инженер-конструктор
Обнинск
Тогда проект был создан либо в другой версии либо в версии у которого библиотека хранилась на сервере vault. Каждая версия создает свою папку с билиотекой, кажется нужно в менеджере проектов зайти в "настройка билиотек компонентов" и обновить билиотеки. у меня на работе проекты только 13ой версии , прийду домой попробуй перенести из 9ой или 11ой версии, вспомню как точно делается
Автор темы   Непрочитано 27.06.2013, 16:52
marka
Конструктор КМД
Барнаул
дружище, до дома так и не дошел ?
Непрочитано 16.04.2017, 12:31 Библиотеки компонентов Inventor Professional, не могу установить ГОСТ
1 | #8
inrema
Уважаемые конструктора и проектировщики предоставляю вашему вниманию способ установки локальной библиотеки ГОСТ (файл AI201X_Inventor GOST) в локальную "Библиотеку компонентов" для Autodesk Inventor Professional.
Данный способ был успешно проведен на лицензионной версии 2013 года с файлом AI2013_Inventor GOST.idz.
Итак, в каждом дистрибутиве компании Autodesk Inventor Professional существует папка содержащая файлы библиотек всех стандартов, в том числе и ГОСТ, файл AI201X_Inventor GOST.idz (в указанном имени поставлен знак "X" для обобщения всех цифр существующих версий программы Inventor Professional).
Данный файл является архивом необходимого для работы файла AI201X_Inventor GOST.idcl.
Согласно собственному анализу и информации полученной с англоязычных форумов компании Autodesk был сформирован следующий безотказный способ:
1. Непосредственно с вашего установочного диска скопируйте соответствующий файл IDZ в любое место на ваш компьютер.
2. Установите себе на ПК программу распаковщик 7zip (официальная ссылка для скачивания http://www.7-zip.org/download.html).
3. Далее запустите программу 7zip, укажите ей файл IDZ для распаковывания и распакуйте его!!!
Внимание: если вы внимательно прочитаете официальное описание используемых форматов программой 7zip, то вы не найдете в нем упоминаний про формат IDZ!!!
4. В результате распаковывания указанного вами файла IDZ у вас на компьютере появиться новый файл большего объема с тем же названием, НО У ФАЙЛА БУДЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ РАСШИРЕНИЕ!!!
5. Далее нажимаем правой кнопкой мыши на имя полученного файла и выбираем "Переименовать" и дописывает к имени следующее значение расширения ".idcl"!!!
На данном этапе крайне важно в первого раза написать правильное сочетание латинских букв ".idcl", если с первого раза вы написали что-то другое, тогда удалите этот файл и заново проделайте вышеописанное!
6. Далее переместите ваш файл "AI201X_Inventor GOST.idcl" в папку где хранятся все библиотеки для локальных версий Inventor Professional (вам необходим следующий путь "C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 201X\Content Center\Libraries"). Теперь все готово к началу работы.
7. Запустите ваш Inventor Professional и как говорит мой хороший знакомый Дмитрий Владимирович приступайте к вашей игре (работе).
Всем удачи.
inrema вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Конкурс для проектировщиков
Быстрый переход
Маркировка кабелей, есть ли ГОСТ? Vyacheslav27 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.09.2012 10:22
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Изменения в ГОСТах DGroot Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2007 08:33
ГОСТ 21.101-97 Что есть "том", "альбом", Delen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.06.2007 23:23
Глупый наверное вопрос, но не знаю какой ГОСТ есть на... engineer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 15.12.2006 15:30
