09.05.2016, 23:59 | #1 | |
Как усилить ребристую плиту покрытия
Псков
... с коридорами...
вот хорошая ссылка. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118734 какой вариант оптимальный - не знаю вы точно определили нс - серию, тип..? |
Ну да, временная для учебной аудитории получается больше снеговой. Скорее всего, придется делать усиление. Но сначала нужно установить несущую способность плит и пересчитать их на новые нагрузки. По результатам выбирать способ усиления.
IT Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Усиление железобетонных ребристых плит проводят методом объединения продольных несущих рёбер в единый конструктивный элемент и наращивания растянутой нижней зоны. Обычно этого достигают подбором соответствующего сечения швеллера в качестве несъёмной опалубки, который крепится сквозь швы плит шпильками / полосой с шагом 1,5-2,0м или коротышами по такому типу.
Бетон подбирают сходной или большей марки. Поперечные рёбра плит шириной менее 1,5м обычно усилять не нужно. Затем по верху плит устраивают армированную плиту. Таким образом в расчётную схему вашего перекрытия вместо сборных плит неизвестного класса нагрузки будет введено практически очень жёсткое «монолитное» перекрытие под ту нагрузку, которая вам нужна. А полки старых плит в 30-50мм толщиной вас абсолютно не будут волновать. Выполнить только наращивание сверху неверно, т.к. вы усилите и постоянную и временную нагрузки, а основному элементу - продольным несущим рёбрам совсем не уделите внимания. Но всё завит, конечно, от технического состояния исходных элементов и обеспечения сцепления бетона (т.н. «включение в работу»). |
Опирание металлической стойки на ребристую плиту. | _Nikita_ | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 19.09.2012 02:10 |
Опирание стойки на ж/б плиту покрытия | HEKTO | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 15.08.2007 16:56 |
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) | il_prorok | Железобетонные конструкции | 11 | 16.01.2007 14:57 |
как расчитывать ребристую фундаментную плиту | natali | Основания и фундаменты | 7 | 03.06.2005 10:36 |
