31.08.2016, 12:36 | 1 | | #1 |
REVIT 2017. Как посчитать и внести в спецификацию высоту семейства "Колонна"?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
А в чем причина? Чтобы в одну спецификацию запилить всю стропилку? |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Я почему-то не могу ставить балки вертикально (см. скриншот). Выходит сообщение об ошибке (красная стрелка). Наклонные и горизонтальные балки без проблем создаются (синяя стрелка).
Я обычно привязываю к верху и низу самой колонны параметр экземпляра для отчета. |
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
erikbond, этот параметр "Общий"?
Nels, поставить балку под углом 45 градусов на вертикальной рабочей плоскости и повернуть на 45 градусов.
Мой блог по Revit |
Ульяновск
Нет. Параметр семейства. А общий параметр я что то не въехал как вставить, жму кнопку "Выбор" а там список иностранных слов непонятных мне, пытаюсь что то создать своё в общем параметре, выдает ошибку, что невозможно создать по адресу такому-то. Поясните пожалуйста что там нужно вбить?
Или же я так понял, надо в самом проекте создать общий параметр, и привязать его к длине? |
г. Краснодар
----- добавлено через ~3 мин. ----- Необходимо просто создать файл общих параметров ... собственно программа у Вас и спрашивает "выбрать новый файл". Нажмите "Да" или "Ок", далее создайте новый файл и уже в нем создавайте нужные параметры. |
erikbond, может быть txt-файл общих параметров лежит на сервере, к которому доступ только на чтение
Создавать новый параметр не нужно, если работаете на моем шаблоне - там уже есть параметр "Рзм.Длина" или "Рзм.ДлинаБалкиИстинная". Насчет общих параметров - гугл ит.
Мой блог по Revit |
Ульяновск
Всё отлично. Надо было просто ярлык ревита открыть от имени администратора, тогда и создался новый файл общий параметров. Надо тщательно поизучать его.
Мерси за помощь! :-) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Я вроде да, на вашем шаблоне работаю, но там что то не обнаружил общих параметров. Или на другом новом, и ваш подгружал, точно не помню уже. |
Чем у вас дело закончилось ? Удалось высоту получить в колонне ?
Tyhig, а что тут может не получиться? Всё уже сказали, надо добавить общий параметр отчета в семейства, см скрины и пример
Мой блог по Revit |
extraneous, большое спасибо.
Сначала спросил, потом нашёл тему, потом по ссылке прочитал решение. Только сейчас осознал как делать. extraneous, скажите, а почему деревянные конструкции народ не советует делать колоннами ? Ведь это было бы правильней, если в далёком будущем хорошо бы оставить возможность для работы в роботе... Там ведь при экспорте колонны и балки будут считаться по разному ? Какие есть очевидные проблемы, кроме того, что колонны и балки - разные спецификации ? Хотя их вроде бы можно и объединить в 1 общей ?
Уфа
Это связано с автоматическими соединениями/примыканиями. Частенько они самопроизвольно изменяются и бывает сложно отследить где что произошло, потому что ревит это делает втихаря. Например двигаешь колонну, а разные балки рядом с ней начинают самопроизвольно прикрепляться к ней. Но я бы наверное не стал советовать совсем не пользоваться колоннами. Просто надо понять их поведение в модели и работу балок на примыканиях к колонне. Балки с балками как-то проще работают, чем с колоннами.
Nels, есть и еще причины:
1) У балок можно "отменить соединение" концов, тогда они вообще ни с чем не соединяются автоматически; 2) Балки можно "двигать за ручки" и использовать инструменты работы с линейными элементами (удлинить/обрезать и т.д.) 3) Если сделать всё балками - тогда можно использовать "Спецификацию несущего каркаса" (вместо "По нескольким категориям"), в ней будет доступен параметр "Фактическая длина балки": не надо будет мудрить с с параметрами отчета, будет выводиться корректная длина при использовании подрезки по опорной плоскости и т.д.
Мой блог по Revit |
Если только по кривой крыше удобно было бы обрезать... Но это бывает редко. Наверное. И потом колонны наверное можно просто соединить к крыше... Всё равно руками много не начертишь. Только цифрами высоты чаще всего приходится вводить. Цитата:
Уфа
Интересно, нет ли возможности отмены примыканий балки в начале построения балки? Т.е. чтобы была возможность строить балки с уже отмененными примыканиями, чтобы новая балка не влияла на ранее установленные балки.
Nels, ну, в версии 2017 же добавили построение стен сразу с отключенным соединением, может быть, и для балок такое же появится...
Мой блог по Revit |
Нужна помощь с созданием семейства металлического ограждения площадок | Nels | Revit | 9 | 29.09.2017 09:13 |
Revit 2016. Как создать спецификацию на разные категории? | Modis | Revit | 8 | 05.07.2016 23:51 |
Подскажите как сделать разную высоту ступеней в REVIT | zmejsan | Revit | 6 | 06.06.2016 12:06 |
Как посчитать высоту технического этажа с наклонным потолком? | lyubosi | Архитектура | 4 | 29.03.2016 09:48 |
