dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit не выравнивает по выбранным уровням
Версия для печати
Непрочитано 22.09.2016, 14:19 #1
AIRAT_YUNUSOV
AIRAT_YUNUSOV вне форума Вставить имя
В диспетчере задач на плане этажей 2. Типовый пытаюсь скопировать все на следующие уровни через:
1.на контексной панели Выделение открыть бокс Фильтр и в нем снять флажок для категории пояснитльных элементов(оси и размеры). нажать ОК
2. на панели буфер обмена нажать сначала скопировать в буфер обмена а потом вставить>C выравниванием по выбранным уровням
Так вот Ревит не дает выбрать C выравниванием по выбранным уровням.
Причем нужно самостоятельно искать из-за какого элемента это не делается. Так как выбрав скажем один элемент Перекрытиеможно вставить его на все уровни.
подскажите что может Ревиту не нравиться? почему он не дает выбрать Вставить>C выравниванием по выбранным уровням?
Тип файла: rvt Проект2.rvt (5.18 Мб, 17 просмотров)
Непрочитано 22.09.2016, 15:13
extraneous
Не верблюд
Ось - это не какая-то аннотация, которую можно копировать и куда-то вставлять. Это вертикальная плоскость, и ось автоматически отображается на уровне, если плоскость пересекает этот уровень. Соответственно для осей вставка по уровням недоступна.
Эти особенности рассматриваются на любом начальном уроке по Revit.
фигню какую-то написал
Шаблон Revit для разделов КМ/КЖ
Последний раз редактировалось extraneous, 22.09.2016 в 16:23.
extraneous вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 15:50
AIRAT_YUNUSOV
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
google.ru/search?q=revit+оси+уровни&tbm=vid
Александр, я пытаюсь с уровня 2 скопировать на следующие уровни стены, перекрытия, окна и прочее-расположенное на уровне 2.
ревит не дает это сделать
оси и не пытаюсь копировать-так как в фильтрах отключаю галочку с осей.м
он не хочет копировать траектории летсниц, марки стен,окон и дверей на следующие уровни
AIRAT_YUNUSOV вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.09.2016, 16:23
extraneous
Не верблюд
AIRAT_YUNUSOV, извиняюсь, что-то не то написал
Непрочитано 23.09.2016, 06:39
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Отправить сообщение для Nels с помощью ICQ
Сообщение от AIRAT_YUNUSOV Посмотреть сообщение
Как вариант - скопировать сначала элементы модели через "Вставить\С выравниванием по выбранным уровням". Затем скопировать в буфер аннотации, переходить на нужный вид и нажимать "Вставить\С выравниванием по тому же месту". Так все работает. Если это многоэтажное здание Вам вряд ли нужны аннотации на каждом типовом этаже.
Nels вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.04.2017, 12:26
login
"ревит копирование осей на этажи"копировать, вставить через буфер обмена с выравниванием по выбранным видам, а не уровням
login вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 67 31.03.2017 16:05
Revit 2016. Не назначается значение общего параметра выбранным элементам Dioksin Revit 3 30.09.2015 21:40
Revit API. Не работает Диспетчер макросов PulAna Программирование 1 11.05.2012 16:20
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
