dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли располагать групповую душевую смежно с шахтой лифта?
Версия для печати
Непрочитано 20.02.2017, 21:18 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
fadeaway вне форума Вставить имя
Сегодня проявляю небывалую активность.
Есть ли ограничения по сабжу?
P.S: шахта из монолитного ж.б. толщиной 200 мм
Последний раз редактировалось fadeaway, 20.02.2017 в 21:28.
Непрочитано 20.02.2017, 21:51
Tyhig
Offtop: Так и представляю картину. Рушится стена шахты, открывается лифт с мужиками, а в душевой девушки.
Хотя может быть иначе.
Рушится стена шахты, открывается лифт, а там молодой очкарик интеллигент. А в душевой бригада шпалоукладчиц после смены с пивом сидит.
Так что с лифтом надо осторожней.
Сложно будет сконструировать. Ведь там же скорее шов между шахтой и домиком. То бишь шпонки и т.д. и т.п.
Если только 2 стены сделать.
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 20.02.2017, 21:57
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Шва нет. Стена отделяет шахту лифта от душевой.
Боюсь за то, чтобы в душе никого током не поубивало, хотя парить в шахте конечно не должно)
fadeaway вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 20.02.2017, 22:27
1 | #4
Tyhig
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
А там всё оборудование должно быть заземлёно. То есть скорее наоборот, спасёт при случае.
Если только кабели плохие разломаются и, потом, водой зальются.
Можно капельник придумать перед ними, теоретически. Хотя потом его снимут при эксплуатации.
Но это уже излишне, не ручьи же будут течь.
Пар же не должен из душевой валить как из парогенератора. Так, немного... Это же не сауна. + вентиляция + гидроизоляция.
Непрочитано 25.02.2017, 18:26
jtdesign
Riga
Как то думал что шахта лифта конструкция независимая, хотя по аналогии с многоквартирными домами она прямо за стеной кухни.
jtdesign вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Можно ли располагать санузлы над водомерным узлом в общественном здании? niusya Архитектура 3 22.08.2014 16:04
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
насколько близко можно располагать автостоянки около торгового центра? Matiass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 01.07.2009 15:23
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
