dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Уход за образцами из высокопрочного фибробетона
Версия для печати
Непрочитано 12.05.2017, 16:06 #1
Бетономен
Бетономен вне форума Вставить имя
За образцами из высокопрочного фибробетона ухаживать такак же как и из обычного бетона (по ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам)???
Или есть какие-нибудь особенности?
Непрочитано 13.05.2017, 09:13
v.psk
Псков
Разницы я не вижу. Это какие-то НИР ? Тогда следует обеспечить воспроизводимость условий твердения бетона. Т.е. например укладывать в камеру.... Ну и чем ниже температура среды тем большую прочность может набрать бетонный камень.
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 13.05.2017, 12:56
Бетономен
Это какие-то НИР ?
Они!
Вы наверное хотели сказать, чем выше температура, тем большую прочность!?
Бетономен вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.05.2017, 13:37
v.psk
Псков
Нет,.... Чем выше скорость набора прочности, тем ниже потолок.
... это справедливо для одинаковых составов, набирающих прочность при разной температуре.
Непрочитано 13.05.2017, 22:30
Mixail Pl
аспирант
Кострома
Обеспечивайте нормальные условия (камера нормального твердения) на 28 суток. Учтите, что процесс набора прочности будет идти и после 28 суток. Особенностей при твердении фибробетона по сравнению с обычным бетоном не выявлено. Только усадка меньше будет из за фибры.
Если не секрет - какова цель Ваших экспериментов???
Mixail Pl вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.05.2017, 18:30
Бетономен
Сообщение от Mixail Pl Посмотреть сообщение
Высокопрочный фибробетон.
Непрочитано 14.05.2017, 22:20
Mixail Pl
аспирант
Кострома
Сообщение от Бетономен Посмотреть сообщение
Было бы лучше, если бы Вы не создавали кучу тем, а задавали вопросы в одной.
Вы хотите подобрать состав высокопрочного фибробетона???
Автор темы   Непрочитано 14.05.2017, 22:24
Бетономен
Да!!!
Непрочитано 15.05.2017, 00:24
Mixail Pl
аспирант
Кострома
Да!!!
Если дело только в прочности, то особого практического смысла в этом нет.
Фибровое армирование кардинально прочность бетона не увеличивает (на сжатие до 20...30% по сравнению с матрицей). Если учесть стоимость фибры и усложнение технологии, то овчинка выделки не стоит. Даже увеличение сопротивления растяжению фибробетона по сравнению с обычным бетоном не позволяет изготавливать из него несущие конструкции без обычного армирования.
Главный плюс фибробетона не в прочности, а в изменении деформационных характеристик и другом характере разрушения. Но все материальщики думают только о прочности... .
Вам бы построить диаграммы этого бетона в зависимости от содержания фибры - вот это будет интересно.
А так результат заранее известен и тривиален. До 1,5% фибры прочность будет увеличиваться, потом падать из за ежей...
Подумайте, как будете контролировать реальное содержание фибры и её распределение по образцу. Если из одного замеса будут делаться несколько образцов, то содержание фибры в них будет разное.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2017, 18:15
Бетономен
Согласен, обязательно попытаюсь сделать, сначала нужно понять как...
Ну это зависит еще от типа (вида) фибры. Где-то эффект больше, где-то меньше, где-то, может быть, вообще его нет. Это и ставиться задачей определить.
Объемная концентрация посчитанная через плотность материала. Распределение, пока что - перемешивание.
Непрочитано 19.05.2017, 00:17
Mixail Pl
аспирант
Кострома
Если будете мешать сразу на несколько образцов, то рискуете получить разное количество фибры по образцам. Это можно косвенно оценить по весу образцов. Те, с которых будет больше фибры, будут тяжелее.
Проконтролировать однородность распределения фибры по образцу нереально...
Непрочитано 29.05.2017, 11:39
AlexPod
Инженер
Ну тут добавлять надо не махом фибру, а дозировано. Если вручную, то россыпью. Ну и помешивать подольше для равномерного распределения. Вообще условия по большому не отличаются от условий для обычного бетона (фибра добавляется обычно в конце). Точно знаю, что наши бетонные институты этим вопросом занимались.
А какие типы фибры используете?
AlexPod вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
В какой последовательности замешивать бетонную смесь для опытных образцов высокопрочного фибробетона? Бетономен Технология и организация строительства 7 11.05.2017 20:09
Подбор длины высокопрочного болта по ГОСТ Р 52644-2006 plz Конструкции зданий и сооружений 19 12.02.2016 16:05
Ищу СТО 73645443-003-2010 Система высокопрочного усиления конструкций lego_go Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.11.2015 16:08
Моделирование фибробетона методом конечных элементов Andrej_A_O Расчетные программы 4 19.10.2011 17:22
Что обозначает слово "селект" в марке стали высокопрочного болта 40Х"селект"?. Алекс80 Металлические конструкции 9 21.04.2010 15:01
