Новый ZWCAD 2017
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание графика в AutoCAD на основе txt или xls файла
Версия для печати
Непрочитано 08.07.2008, 17:28 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Red Nova вне форума Вставить имя
Имею txt файл. В нем запись такого содержания
3.2,0.2
9.2,1.5
15.2,-2.8
И так далее подобные строчки.
На основе этого файла надо в AutoCAD создать график.
При этом по оговоренным координатам расставляются блоки с именем “ Отметка графика”, затем эти же точки соединяются полигинией.
График начинается с абсолютной координаты 0,0.
В файле имею так же блок в котором сетка с отметками, думаю его присудствие не должно ни на что повлиять.
Файлик вот такой.ъ
Прошу помочь.
Заранее спасибо если кто ответит.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Таблицы отклонений.dwg (66.3 Кб, 22839 просмотров)
Последний раз редактировалось Red Nova, 17.07.2008 в 16:25.
Непрочитано 10.07.2008, 10:15
_Eugene
На уровне идеи:
А что если добавить в начало файла строку 0,0. Затем создать из строк файла list. А далее 2 цикла: первый рисует полилинию, второй расставляет блоки.
_Eugene вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 10:42
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Идею одобряю, сам в программировании ноль, надежда на помощь программистов.
Red Nova вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.07.2008, 11:37
Попробуй (сам понимаешь, код не гонял вообще)
Добавлено:
Код можно немного укоротить, но делать лениво
Добавлено 2:
добавлен код graph-by-file-with-point - то же самое, но с запросом "базовой" точки (по #11). Вроде работало...
Тип файла: lsp graph-by-file.LSP (4.9 Кб, 1041 просмотров)
Тип файла: lsp graph-by-file-with-point.LSP (5.4 Кб, 873 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 10.07.2008 в 22:22.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 12:58
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Спасибо что откликнулся, но пока не заработало
Command: (graph-by-file)
bad argument type: fixnump: "3.2,0.2"
Может в txt надо какие-то правила ввода соблюдать?
Непрочитано 10.07.2008, 13:07
Не, это мой косяк. Исправил - см. #4
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 13:43
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Опять не пошло
bad list: 0.2
Непрочитано 10.07.2008, 13:59
Вариант №3, надеюсь, уже последний. Извини, запарка у меня
Брать там же.
Непрочитано 10.07.2008, 14:16
Ander822
Minsk
У меня есть прога, которая строит графики по данным из екселя.
Тока она дома, а я на работе.
Ander822 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 14:32
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Браво. Все как надо. Большое спасибо.
Ander822,
Будешь дома выложи пожалста. Буду длагодарен.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 17:57
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
А можно попросить сделать вариант команды с запросом указания относительного начала координат? Чтобы не двигать потом график каждый раз.
Непрочитано 10.07.2008, 21:10
Да легко! См. #4
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 21:23
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Неа, непрокатило
Command: (graph-by-file-with-point)
Начальная точка построения графика <0,0,0> : bad argument type: listp "2,2"
Непрочитано 10.07.2008, 22:22
Исправил. Код там же.
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 22:55
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Теперь работает спасибо.
Ради прикола сделал txt файл цифрового описания кошки, во вложении файл в котором надо строить (так как там есть блок с именем "отметка графика") и txt файл с координатами.
Тип файла: rar График прикол.rar (33.6 Кб, 691 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.07.2008, 13:11
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Прости что опять беспокою.
А можно переделать прожку под эксель? Если в эксель файле два столбика, первый соответствует координате Х, второй У.
Непрочитано 13.07.2008, 14:33
-mavlin-
В даунлоаде вчера выложили такую прогу.
http://dwg.ru/dnl/4177
-mavlin- вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 13.07.2008, 16:35
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
-mavlin- Хорошая прожка, спасибо, рисует даже координатные линии.В общем очень полезно.
Правда то что разработал Кулик Алексей aka kpblc несколько подточено под мои нужды, расставляет блоки по точкам графика, не запрашивает несколько раз различные данные. Так конкретно в моем случае быстрее и удобнее. Только я сразу не сообразил, что лучше в экселе исходные данные задавать.
Непрочитано 13.07.2008, 19:51
-mavlin-
Так писалась она под собственные нужды.
Автор темы   Непрочитано 14.07.2008, 10:03
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Все верно
 VetCAD++
Быстрый переход
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 256 07.08.2017 11:53
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Растр в AutoCad - внутрь файла. Как? dep AutoCAD 3 10.12.2007 16:38
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
