dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как уйти от стоимости СМР при расчетах в ПОС?
Версия для печати
Непрочитано 23.12.2016, 22:32 #1
Ce7k21
Проект организации строительства
Ce7k21 вне форума Вставить имя
Подскажите как считать численность работающих(не используя среднегодовой выработки), площади складов, временного электроснабжения и т.д. в ПОС (без использования стоимости СМР.),Расчетные нормативы 1972г, где чтобы получить результат нужно на стоимость СМР прикинуть и получить готовую цифру, это все уже так устарело, что когда считаю у меня получаются цифры совсем сумасшедшие.
Может быть есть какие то другие способы?
Такой же вопрос при расчете численности? Как можно уйти от среднегодовой выработки, сейчас ее фактическую не узнать нигде.
Хотел бы чтобы вы поделились опытом, как в других проектных организациях решают такие вопросы.
Спасибо за ответы.
Непрочитано 23.12.2016, 22:50
Tyhig
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль в ЕСКД/СПДС, КЖ, КМ, АР
Никак.
Tyhig на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 23.12.2016, 23:43
Enik
Никак.
Если уж очень хочется, разрабатывайте собственную методику, получайте рецензии от докторов наук, публикуйте в ВАКовском журнале. И потом можете использовать её в работе. Знаю людей, которые делали такие вещи. Не в ПОСе, а вообще. Это реально.
Enik вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.12.2016, 11:45
Бывший заказчик
Сформулировано задание более чем мутно.
Рискну предположить, что можно рассчитать через производительность по человекочасам.
Pavel_V на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.12.2016, 12:21
MankAV
Количество работающих на отдельной площадке определяется на основе календарного плана работ по формуле R=S/WT, где S - стоимость строительных, монтажных и специальных работ на расчетный период; W - среднегодовая выработка на одного работающего; T - продолжительность выполнения работ по календарному плану.
Ну и ...вариант: по трудозатратам.
взято отсюда: http://www.proektant.org/index.php?topic=24441.0
Можно еще исходить из утвержденного заказчиком графика финансирования.
Если есть журнал работ по аналогичному обьекту, можно попробовать сослаться на него.
MankAV вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.01.2017, 13:50
BEDMEDb
Инженер-проектировщик
Через календарный график. Не план а именно график. На графике наносите работы, в которых указываете объем, нормачасы, длительность работ и количество человек, выполняющих работы. После этого делаете график движения рабочей силы, по которому определяете максимальное количество рабочих в смену. И берете это как расчетное значение. Смотрите мое вложение
Тип файла: dwg
DWG 2013
Uhfabr.dwg (446.2 Кб, 45 просмотров)
BEDMEDb вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.01.2017, 14:07
Сообщение от BEDMEDb Посмотреть сообщение
Такие штуки удобнее делать в МСПроджекте или аналогичных программах по управлению проектами.
Я такое в свое время делал для ГлавГосЭкспертизы, чтобы обосновать количество затрат на транспортировку техники на удаленный объект.
486 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 27.01.2017, 14:20
BEDMEDb
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Мне учить его долго. Так вот, по старинке, проще)
Непрочитано 27.01.2017, 14:55
1 | 1 #9
486
Я тоже сперва по старинке ручками рисовал. Но потом при любом изменении фактически весь лист наново перерисовывать.
А в Проджекте связи между этапами задал - и таскай их ручками туда-сюда. Всё автоматически перерисовывается. И ресурсы сами пересчитываются.
Непрочитано 30.01.2017, 17:29
Fland
ПОС
http://www.spds.ru/about/spds-ppr/new/ppr-6.html
http://www.spds.ru/about/spds-ppr/feature.html
Fland вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.01.2017, 13:43
BEDMEDb
И как это относится к вопросу об уходе от стоимости смр при проектировании ПОС?
Непрочитано 31.01.2017, 16:20
Fland
ПОС
Это было к постам о графиках. Чудесный график у вас, кстати. Руками такой делал очень давно.
А уход от СМР мы уже неоднократно обсуждали.
Непрочитано 01.02.2017, 10:22
BEDMEDb
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
А, извините, не понял. Дорогая штука эта Стройплощадка. Ну и еще сомнения по поводу ее использования в разделах по гидротехническим конструкциям. Если судить по картинкам, программа больше на ПГС идет. За график спасибо!
Быстрый переход
Расчет стоимости проекта ГРР Rosgod Организация проектирования и оформление документации 2 05.05.2016 20:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 106 25.10.2015 19:00
Расчет стоимости Технического обследования зданий и сооружений viking1963 Обследование зданий и сооружений 11 18.01.2015 19:08
Определение стоимости проектирования и СМР Seroga Прочее. Архитектура и строительство 32 16.07.2013 19:55
Процентное отношение стоимости проектирования разделов от общей стоимости cepro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 16.12.2010 18:19
