Model Studio CS
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Требует ли дополнительного расчета высокий защитный слой бетона.
Версия для печати
Непрочитано 12.02.2017, 17:22 #1
Burunduk133
Burunduk133 вне форума Вставить имя
Доброго дня.
При заливки ленточного фундамента защитный слой бетона от верхнего ряда продольной арматуры до края бетона составил 100-130 мм
Дом двухэтажный монолитно каркасный с колоннами. Насколько это критично и требуется ли какой нибудь дополнительный расчет?
Заранее Спасибо.
Непрочитано 13.02.2017, 03:03
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Хм, интересно, Вы арматурный каркас ниже сделали или опалубку выше выставили?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 03:48
Burunduk133
Уже не суть дела,кажется бетона больше привезли.Вопрос в другом, насколько это критично и будет ли работать верхний ряд арматуры при защитном слое бетона 100-130мм?
Высота ленты 1600мм.
Burunduk133 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.02.2017, 04:24
igr
Конструктор
Зачем в ленточном фундаменте верхний слой арматуры ?
igr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.02.2017, 08:13
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
потому что
Сообщение от Burunduk133 Посмотреть сообщение
проверить надо сечение с новой h0 Еще слишком большие защитные слои требуется конструктивно армировать, но для фундаментов - необязательно.
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.02.2017, 08:53
igr
Конструктор
в ленточном фундаменте поперечная рабочая арматура, а эти картинки относятся к балке над фундаментом
Непрочитано 13.02.2017, 10:55
Сет
Если речь идет о высоком ленточном фундаменте, то с большой долей вероятности арматура в нем не нужна вообще.
Если же лента невысокая, то арматура работать будет, хоть и чуть менее эффективно, чем если бы она была смещена ближе к грани сечения.
Сет вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.02.2017, 11:13
igr
Конструктор
Тоже верно, если здание в 2 этажа, а фундамент высокий, арматура скорее не нужна, как и проверка большого защитного слоя.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 15:14
Burunduk133
Я конечно в стройке понимаю как в ядерной физике, но ленточный фундамент рассматривается как балка на упругом основании и соответственно рабочей арматурой является
верхняяя и нижняя продольная арматура(зоны растяжения), а поперечная арматура в моем случае является конструктивной. То есть , если в середине фундамента заложить арматуру значит просто ее похоронить. Поэтому и рассматривал вопрос,что при увеличении защитного слоя арматуры на 130 мм вместо 40-50мм, насколько эта верхняя продольная арматура будет работать в связке (бетон+арматура) и изменятся расчеты от начальных? Что успокаивает, что в моем случае пятно застройки это грунт полускальный известняк,УГВ 30-70метром, промерзание 30 см, то есть при правильно подобранной ширине подошвы фундамента просадки грунта исключаются как и силы морозного пучения (всю зиму практически плюсовая температура). Но есть высокая сейсмика.
Непрочитано 13.02.2017, 17:24
1 | #10
Сет
Если лента невысокая, то какая арматура будет рабочей - зависит от характера нагрузки. Если же лента высокая, например около метра - тогда с большой долей вероятности арматура не нужна вообще. При опирании на грунт с большим модулем деформации - арматура скорее всего будет не нужна и при невысокой ленте.
Если уж рассуждать насколько упала несущая способность сечения при смещении арматуры на 80 мм, то при высоте ленты в полметра - падение несущей способности будет процентов 15.
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 18:09
Burunduk133
Спасибо Вам Большое.
Непрочитано 12.03.2017, 00:48
rogerfederer
искусственные сооружения на дорогах
ширина раскрытия трещин увеличится
rogerfederer вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Подбетонка как доп. защитный слой сборного ленточного фундамента. Иван Скиф Конструкции зданий и сооружений 10 29.04.2016 16:45
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Защитный слой бетона MAXIMKA79 Железобетонные конструкции 24 24.08.2006 15:58
