dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет неподвижной опоры тепловой сети
Версия для печати
Непрочитано 15.02.2017, 21:17 #1
NECO2009
NECO2009 вне форума Вставить имя
нужно ли при расчете на сдвиг и устойчивость учитывать пассивное-активное давление по торцам? в Николаеве указано, в сп есть фраза что учет пассивного давления возможен при небольших перемещениях конструкции.
как изменится расчет при наличии канала? момент считается с учетом реакций от канала?
Непрочитано 15.02.2017, 22:16
1 | 1 #2
SergL
Пассивного давления грунта на торцах не будет.
Наверное, можно учесть трение по торцам от активного давления.
Мне всегда казалось, что наоборот, при больших перемещениях начинает работать пассивное давление.
При наличии продольного канала (если я правильно вас понял) неподвижная опора обопрётся на стенки канала. Расчёт будет другой.
SergL вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 23:15
NECO2009
да все верно,подземная прокладка, непроходной канал. я считаю все возможные варианты, так что пригодится любая информация
а как тогда считать момент для формулы напряжений под подошвой опоры?
NECO2009 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.02.2017, 23:34
SergL
Момента в подошве от горизонтальной силы, я думаю, не будет, т.к. она компенсируется горизонтальной опорной реакцией канала. Если, конечно, длины канала хватит.
Насколько я вас понял, (исходя из ваших сообщений), у вас ТС большого диамета (1000мм) с сильфоными компенсаторами.Тогда усилия будут приличные.
Рамку с направляющими, я думаю, надо рассчитывать на условную поперечную силу (Qfic). При таком диаметре она будет весьма немалой. Хиленькие швеллерочки будут, что мёртвому припарка.
----- добавлено через ~12 ч. -----
В Николаеве же есть методика расчета Н.О. при наличии непроходных каналов... Горизонтальное усилие воспринимается каналом за счёт трения грунта по периметру канала. Даже формула приведена.
Вообще, если есть возможность, то лучше в данном случае перейти на гибкие компенсаторы и спать спокойно. Усилия в несколько раз меньше будут.
Сильфонные компенсаторы чаще всего применяют при бесканальной прокладке труб. В таких случаях устойчивость трубы обеспечивается за счёт грунта.
Быстрый переход
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Расчет площади опоры фундамента lexii74 Железобетонные конструкции 12 05.12.2014 12:24
Нужна помощь по Flow simulation Solidworks кто нибудь делал тепловой расчет платы? Динар1987 Расчетные программы 3 08.06.2012 17:22
Стальные опоры наружного освещения и контактной сети городского транспорта. Shust257 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.12.2011 11:56
ищу расчет неподвижной опоры vovik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 09.06.2008 15:16
