dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Разрешается ли разбивка оголовков буронабивных свай гидромолотом на базе эксковатора
Версия для печати
Непрочитано 26.05.2011, 14:58 #1
nemorov
nemorov вне форума Вставить имя
Здравствуте, уважаемые пользователи форума! вопрос: разрешается ли разбивка оголовков буронабивных свай гидромолотом на базе эксковатора?
Непрочитано 26.05.2011, 15:46
Tyhig
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль в ЕСКД/СПДС, КЖ, КМ, АР
Длину трещин необходимо ограничивать.
Обычно на сваю одевают стальную полосу/наголовник сжимающую ж.б. и уже над ней долбят отбойным молотком.
В принципе почему бы и нет...
Только лучше укрепить тело сваи...
Лучше наверное
надеть стальные полосы/хомуты, в том числе выше места разрушения на 10 см
отбойником экскаватора отдолбить бетон выше полосы
первую полосу снять
оставшееся отдолбить ручным отбойником.
Ручной работы немного, а сваю заново забить уже невозможно... Восстанавливать её потом тоже нехорошо.
Требований норм в этой области нет, кроме сохранения сваи без трещин в период монтажа, что регламентируется расчётом сваи.
Tyhig на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 28.05.2011, 11:29
nemorov
спасибо барон Мюнгхаузен
nemorov вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.05.2011, 11:35
Tyhig
Ой, извиняюсь... Это я про забивные...
Про буронабивные даже не знаю...
Наверное отличий не должно быть...
Думаю тоже можно.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2011, 11:53
nemorov
я тоже так думаю что по этой теме отличий не должно быть. хотелось почитать о разбивке оголовков свай и оголении выпусков свай в нормативных документах. Если кто об этом что знает. Прошу дать ссылку. Спасибо.
Непрочитано 28.05.2011, 12:04
Tyhig
Я то про это читал вроде бы в:
ВСН 136-78 Инструкция по проектированию вспомогательных со...
СТП 136-99 Специальные вспомогательные сооружения и устройства для строительства мостов. Нормы и правила проектирования
Ну или СНИПы на производство работ. Кстати они в отличии от первого действуют.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2011, 17:50
nemorov
спасибо. обязательно гляну
Непрочитано 13.03.2017, 17:02
Gia
Так все-таки есть ли нормы в которых прямо прописано запрещение такого метода?
Gia вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.03.2017, 21:16
Tyhig
Offtop: Gia, прямо, думаю, нигде. После второй разбитой сваи сами откажетесь или придумаете как делать.
Непрочитано 13.03.2017, 22:58
Podpolie
Обычным гидромолотом на экскаваторе нельзя. Четко где прописано пока не встретил, в различных нормах представлен только перечень применяемого оборудования..
Почему нельзя: гидромолот наносит удары сверху-вниз или под углом. Под углом еще хуже - сломать можно по хитрой кривой запросто, да еще и удары с одной стороны, не будет же экскаватор кататься вокруг сваи))). Это приводит к приличным таким продольным трещинам в теле сваи ниже отм. срубки. А потом прелести))). Откопка ниже дна котлована до истока трещины, вырубка ниже трещины и восстановление тела сваи в оставляемой стальной обойме и еще лаборатория..... И все за счет подрядчика))). Только ручное оборудование или специальный навесной гидромолот горизонтального удара с нескольких точек. Да в интернете видео есть. А просто молотом не углядишь - соскочит и ......
А кто кинет норму на этот запрет, тому большое спасибо. Часто приходится "воевать" и с подрядчиками, как проектировщик и с директорами, "своими" как прораб))). Может мостовик какой кинет - у них там и 1200мм ручками)))), сам видел и содрогался)))).
А вообще срубка голов свай это опасное дело, как у лесорубов деревья валить. Одно дело если торчит поп до 1м, а если за 2 метра зашкаливает. Тут еще и кран на подстроповку ставить нужно. На срубках прилично большой травматизм и смертность рабочих от раздолбайства была (по "советам" знаю), сейчас статистику умалчивают. Только при общении узнаешь.
На экскаваторной стене в грунте или буросекущихся сваях вырубки обычным гидромолотом молотом верхней части зашламованного бетона не возбраняются. Разные условия работы конструкций.
Podpolie вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.03.2017, 10:41
Tyhig
Offtop: Podpolie. Всё думаю. Ведь энергию удара можно концентрировать, а бетон временно упрочнять.
Наделать в месте обреза щелей, штроб и скважин. А бетон ниже укрепить снимаемым горячим обручем или т.п. Всяко сломается там где тонко... Интересно, насколько это сработало бы.
Другой вопрос, что это будет стоить дороже, чем просто отбойные молотки. Но тут тоже надо считать целесообразность...
Непрочитано 14.03.2017, 11:09
Альф
мостовик
Уважаемый, Вам пора вступать в великую академию Лагадо.
Альф вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.03.2017, 11:17
Tyhig
Offtop: Альф, просто я работал на отбойном молотке. Это не самое радостное занятие в жизни человека. Если его можно избежать, то почему нет ?
Если все кладут на мероприятия, трещины и сознательно портят сваи ради выгоды, это ведь не значит, что сам по себе метод вредный и надо его окончательно забыть и удалить с форума дабы другим подрядчикам было неповадно и не шли в их голову дурные мысли ? Или значит ? Но так можно в пещерах остаться...
Непрочитано 14.03.2017, 11:26
Podpolie
Срубка свай довольно тупая и муторная работа. Только сдали кусок поля и бригаде (или временно нанятым) дается какая-нибудь сумма на сделку: 1 голова = 1000руб. И понеслось. А оборудование: кран (16000руб.смена) если большие попы, компрессор (по деньгам ерунда - свой как правило есть), а если еще и машина специальная то это уже деньги. А так и штрабы режут болгаркой, сверлят перфоратором, кувалда то же в помощь. Главное сечение ослабить и ломается. Когда выпуска надо сохранить тогда по больше возни. Рамка самая примитивная из уголка или швеллера.
У Вас в Питере строили табачную фабрику "Петро" на Петергофском шоссе. Я там в это время мимо болтался - фундаменты под башни Би Лайна делали. Так под нее какие то чудаки сваи забивные запроектировали по 12 метров длиной. В морские пески разной крупности. Сваи шли на 3-6метров и вставали. Целая технология по срубке была разработана. Но я больше видел взмахи кувалдой (Спецстрой работал))))).
С буронабивными сваями проще, но трудоемко из-за габаритов сечения и бетона под В30. Их выполняют, как правило, ну на 30-50см (зависит от подготовок) выше проектного дна котлована. И вырубка идет тольхо зашламованного бетона + какой то объем до проектной отметки срубки.
Бывают объекты когда надо делать и с более высоких отметок (например опоры моста или точечные сооружения или по технологическим особенностям - стесненный котлован и надо потом распорки ставить ). Но бетон можно в скважину не доливать до верху.
На отбойном молотке говорите. А я больше всего стены и потолки шпаклевать не навижу. Не мы такие - жизнь такая)))).
Непрочитано 14.03.2017, 12:47
1 | #15
TVN
Есть простенькое оборудование для срубки оголовков свай, пр-во РФ, видел еще 2011 г. Простая вещь, повышает производительность. Делают или в Иваново или в Ярославле, не помню.
TVN вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.03.2017, 22:31
тоннельщик
горный инженер-строитель
Offtop: ЭкскОватор, серьезно?
тоннельщик вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.03.2017, 22:54
Tyhig
Это от слова ковать. Им ещё землю эксковают. Специальный горный термин. Горняк и не знает, стыд то какой.
Непрочитано 16.03.2017, 21:00
1 | #18
я так полагаю, что "cover"- это покрытие...
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.03.2017, 10:02
1 | #19
Deimos
инженер
Сочи
Хмурый, не совсем так.
Вики говорит, что слово образовано не от глагола to cover (накрывать), а от
далее из ex «из, вне», из праиндоевр. *eghs «вне», + cavare «выдалбливать, делать углубление, рыть»,
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.03.2017, 11:07
BEDMEDb
Инженер-проектировщик
ручками все, ручками. Экскаватор используется только когда арматура освобождена от бетона и остается центральная часть бетонной головы. И то, чтоб сломать ковшом эту колобашку. Норм не знаю, но тему про развитие трещин поддерживаю.
BEDMEDb вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? Den143 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.03.2014 23:07
расчет буронабивных свай meistersmr Основания и фундаменты 37 20.12.2012 12:46
Минимальный диаметр буронабивных свай? dkss Основания и фундаменты 9 26.07.2010 17:11
