24.08.2017, 10:55 | #1 | |
Существуют ли средства механизации, чтобы исключить "доработку грунта вручную"?
Из опыта - бывает что естественный грунт под конструкциями/покрытиями должен быть нетравмированным, а это никакой техникой (какую я знаю) не обеспечить. Так что мужику с лопатой работа снять и выровнять последний слой. В остальных случаях малая техника справиться быстрее и продуктивней чернорабочих.
Offtop: jtdesign, это мутная тема.
Но этот термин неправильный. Вместо "нетравмированный" используются термины типа "разуплотнённый" и "нарушенной структуры".
инженер Регистрация: 04.09.2017
Ковш у экскаватора с зубьями и без. Поверхность грунта (основания) остается со штрабами, как правило и это +10-15 см.
А основание котлована/траншеи, готовое к последующим работам, должно быть ровным с допусками (после недоборов/переборов) +-5см (СП 45.13330.2012 табл 6.3). 5-10см = доработка грунта вручную. |
Цементация - как усиление грунта основания под фундаментом | Stranix | Основания и фундаменты | 55 | 01.11.2017 00:08 |
Как определить степень агрессивного воздействия грунта на металлическую конструкцию по СП 28? | Aragorn | Металлические конструкции | 1 | 07.02.2017 13:14 |
Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 6 | 12.05.2015 10:36 |
Ленточьный фундамент на слабом грунте с заменой грунта или УШП на насыпи? | ernestsd | Основания и фундаменты | 9 | 01.05.2014 21:02 |
Какова глубина и размеры зоны промерзания грунта под утеплёными полами | ktn1411 | Основания и фундаменты | 1 | 10.11.2009 22:51 |
